1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Это действительно трудно привыкнуть, хотя у моих друзей стоит котёл Будерус с дизельной горелкой а запаха нет совсем. Наверно сильно зависит от грамотного монтажа и качества оборудования.
    @Vitaly0312, На Вашем месте если Вы всё же планируете жить часто, а как я понял жена с ребёнком будет довольно часто жить в доме, то всё же присмотритесь к пеллетнику. ИМХО:hello:
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так может насос на большой скорости стоит? И циркуляция очень сильная?
    У меня на минимуме и тихо-тихо. Звука падающих пеллет не слышу. Вообще. Слышу 2 момента. Циркуляционник ГВС стучит от рожденья и видимо по трубам передается, компрессор когда накачивается после продувки горелки. Циркуляционник слышу только сидя на белом друге, он как раз за стеной в котельной. Компрессор сильно слышно в туалете и чуть-чуть в комнате, но т. к. и пеллетник и циркуляция работает до 23-х, то это не парит вообще.
    А с поправкой на то, что чаще всего засыпаю в процессе полета головы к подушке, а когда заснул можно выносить вместе с кроватью, то... :super:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут дело в том, что все так говорят. Но это не так. Они, что называется,"принюхались".
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В том то и дело, что нет. Сам удивился. Думаю это от того, что трубы металл. Как известно звук по ним хорошо распространяется. То ли я "слухачь" такой. Меня с детства раздражал звук трансформатора в БП телека. Даже выключенного-) А жена ругается, что часто сплю с подушкой на голове...(машины по двору летают.)
  5. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Что то вы все меня запутали.
    Цена котла Китурами или дизеля, особо не важны, рассчитываю на чуть больше 100 т. р.
    В "Футураме" идет все в комплекте и горелка и пульт управления, на Будерус надо все еще отдельно покупать и получается что по цене они одинаковы. Больше интересует где топливо в сумме дешевле будет получаться.
    Ну минус у пеллет что система более громоздкая. У дизеля шум и запах.
    Короче буду думать. До осени надеюсь определюсь с котлом=)
    Всем огромное спасибо за ответы и советы. :hndshk:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vitaly0312, в очередной раз повторюсь : читайте, изучайте и анализируйте и Вы найдете то, что хотели;)
  7. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    Подскажите пожалуйста какие минимальные размеры котельной оптимальны в доме из бруса если я рассчитываю ставить котел Китурами. в данный момент есть комнета, кладовка 2на 2 метра высона потолков 2.7м. и какая мощность оптимальна для дома 145 кв. м из проф бруса 145-145 утепление полов 150мм ,перекрытия 150мм ,крыша 150мм? заранее спасибо за ответ и понимание?
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    2х2м., очень мало, запихнуть конечно можно, но не развернуться потом, да и по пожарной безопасности тоже проблема.
  9. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    значит надо пристройку делать(
    а по мощности что выбрать?
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Про пристройку пока говорить рано, надо подумать, взять размеры котла покрутить относительно входа в котельную, может быть бункер вынести за стену наружу, может быть переделать задний люк как предлагает Истратек, посоветуйтесь с ним и другими бывалыми с форума, и я думаю решение найти можно.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Vladislav1223, Вы где-то в доме вроде собирались расположить котел ?(на сколько память не изменяет).Что хочу сказать- лучше всего любую котельную распологать за пределами дома.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Я с этим не спорю, но не всегда есть возможность делать отдельное строение, как по финансам так и по наличию места.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я даже в своё время хотел уличный котёл ставить. Но здравый смысл взял верх-). Есть ещё котельные в вагончиках (автономные).
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мужики, из практики хочу сказать, что самый лучший вариант распологать котел за пределами дома (если позволяет возможность).Я думаю, что любой котел, а уж тем более КИТУРАМИ (;););)) будет хорошо смотреться в помещении хотя-бя 3.0х3.0 м (больше-лучше) .И самое главное безопасность (угарный газ),сами это краем зацепили, а вот у соседей несколько лет назад летальный исход, 3 человека.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь ещё "городской" фактор. Люди отвыкают жить своим умом и здравым смыслом.
