1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Подскажите, знающие люди.
    есть дом каркасник на 50 квадратов щелястый, будет потом перестраиваться в 100кв.м., но еще год-два будет использоваться как есть и летом и зимой. нужна будет горячая вода для душа итд.
    за газ просят больше 600 т. р. и полгода беготни.
    интересен этот котел на пеллетах, но не знаю, есть ли в базовой комплектации второй контур на рукомойник, или придется возиться с бойлером косвенного нагрева.
    нужно ли переплачивать за дорогую комплектацию?
    может быть для моего случая есть лучший вариант?
    спасибо.
  2. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Есть второй контур. Выше сообщениями ка раз это обсуждают.
  3. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @ИстраТек, Я так понял вы тут самый продвинутый в этой теме.
    Подскажите есть ли возможность на данном котле установить GSM модуль для отправки команды по смс для запуска котла?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Его можно даже в унитаз установить. Главное правильно подобрать тип и датчики-)
  5. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    В унитаз это идея, жалко он греть не будет=)
    Хотя если поставить ТЭН в бачок...
    Приехал в холодный дом а унитаз теплый=)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот видите, всё сами знаете. Зачем спрашиваешь, слюшай?
  7. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Если есть возможность, то подскажите что именно надо купить, какие приблуды что бы все это работало?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде был разговор о родном устройстве. Это проще. Там всё должно быть предусмотрено и состыковано. Но много и сторонних решений разной степени сложности.
  9. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    А есть модель или ткните в тему где это обсуждалось. Или сайт где продается.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кситал. СКС 4. Пока я писал ещё наверняка появились. Ищите поиском...Это модная тема.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @ИстраТек, расскажите, насколько возможно разобрать котел?
    Мне же предстоит занести его в дом, протащить через два помещения и опустить в подвал.
    300 кг просто пугают.
    Плоское ли у него дно? Есть возможность катить подкладывая отрезки трубок.
    И есть ли на корпусе какие уши, что б как-то за трос подвесить?
  12. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    @YurkaYurka, я когда свой затаскивал продевал снизу трос автомобильный и в четвером потихоньку в дом! Весит он правда прилично! В дверний проем прошол на ура! Двое спереди, Двое сзади и с песнями! Бункер один заносил, он легкий. :super: Снизу есть проушены, авто трос веревочный с крюками проходит!
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Труба теплообменника из нержавеющей стали AISI 304, толщина стенки 0,3 мм; внутренний диаметр гофры около 15 мм, наружний - около 18 мм; длина 7 метров, если "растянуть", то раза в два больше.
    Если возможной естественной циркуляции при отключенном насосе не будет препятствовать небольшое сопротивление самого насоса, то может помочь установка обратного клапана. Если и клапан не поможет, что вряд ли, то остается только перекрыть кран.
    Для удаленного управления котлом, как уже предлагал Павел, можно использовать Кситал. Вариантов подключения Кситала может быть несколько. При отключении электропитания, оставшиеся в горелке пеллеты без проблем догорят на естественной тяге. После подачи питания котел включится, настройки сохраняются.
    Обшивка котла легко снимается, бункер разбирается. Котел можно катить по трубам. Также котел можно удобно переносить вчетвером на двух трубах, пропущенных через трубы теплообменника. Если нужно опускать котел по лестнице вниз, то на трубы лучше наварить упоры с одной стороны, чтобы котел не сползал по трубам. "Ушей" у котла нет. Еще проще поручить эту операцию тем опытным людям, которые привезут котел. Дополнительно к сумме доставки, стоимость заноса совсем небольшая.
    Дом 50 кв. м., даже "щелястый", лучше, на мой взгляд, отапливать пеллетным камином или, что еще лучше, комбинацией пеллетного камина с электроконвекторами.
  14. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    @ИстраТек, а у меня почему то есть но может не "уши" но как то так, на тросах заносить было удобно, а вот по лесенке спускать тут вы провы, лучше на трубах с УПОРАМИ! P1030044.JPG P1030044.JPG
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @ИстраТек, благодарю за пояснения!
    В подвал опускать не по лестнице, а сверху вниз!
    Для этого еще в момент постройки дома в плиты перекрытия насквозь ввернул болты с рым-гайками под крепление тали! Две рым-гайки под две тали одновременно. Чтобы с одного места поднять, переместить в воздухе вес котла на другую цепь и опустить в яму подвала.
