1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пеллетные горелки Китурами в комплекте со шнеком и контроллером ожидаются уже в марте.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Подскажите, пожалуйста, следующий момент...
    Есть магистраль холодной воды из скважины для умывания. Я сделаю ответвление и запущу сквозь теплообменник котла поток, который станет моим источником горячей воды.
    Так вот эта горячая вода, согласитесь, будет с крайне нестабильной температурой!
    Во-первых, она будет зависеть от расхода (а он всегда разный) и от температуры котла, который зависит от погоды, что тоже далеко не константа в течение года(
    Есть ли решение? Электрический подогрев не рассматриваю, потому как летом проточную воду имеющимися только пятью киловаттами не протопишь, да и дорого. Накопитель - это тоже нестабильность температуры.
    Есть ли газовые колонки в природе, которым на входе можно подавать от +10 до +60, а на выходе получать от +40. Как бы модуляция по температуре. По разному расходу у них есть функция поддерживания заданной температуры, а для моего случая они справятся?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @YurkaYurka, у меня стоит бойлер, Дражице. Комбинированный. Топлю электричеством. На 4х человек, при заданной температуре 60гр, за глаза
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Датчик аварийной сработки какой температуры? :hello:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И
    Извините что вмешиваюсь. :hello:
    Отключаете комнатный термостат из сети и вместо него скобу и у вас работает по первому варианту. :hello:
    И второй вариант к ГВС ным резьбам подключаете бойлер резбами змеевика для нагрева.
    Масло масленое :)]:hndshk: но работает. И кнопкой душ полностью исключаете нагрев СО.(летний режим:)].):hndshk::hello:
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Кнопка "душ" дезактивируется через 2,5 часа сама.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит читаем пункт Первый :hello::)];):hndshk:
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Зачем соглашаться? Кто попробовал не почувствовал нестабильность, так как
    Абсолютно правильно. Летом задаем температуру воздуха в помещении, например, 12С, чтобы котел никогда не включился. На обратке кран перекрыть, вода в систему не попадет.
    Жмем на кнопку "душ", получаем на выходе стабильную температуру. Подробности, пожалуйста, смотрите в инструкции.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всем привет! В общем как обещал выкладываю отчёт:
    Закончили монтаж котельной в субботу вечером, смотрите фото.
    Первый пуск - так как пеллеты использую те на которых ИстраТек тестировал в самом начале котёл, то решил сразу задать примерно такие же настройки котлу, как описаны в начале темы, в общем снял гофру подставил коробку и включил подачу пеллет, в итоге услышал несильный гул моторчика шнека но при этом вал шнека стоял на месте, отключив от сети я вытащил сам шнек и попробовал прокрутить вал рукой, но даже с помощью ключа не смог сдвинуть его с места, тогда я ослабил болты крепления редуктора с корпусом шнека, и о чудо смог провернуть вал, в итоге было найдено временное решение подложить шайбы (смотрите фото), и тем самым разклинить вал, дальше всё запустилось штатно, произвёл тонкие настройки котла, за что отдельной спасибо ИстраТеку за его помощь! :hndshk::hello::super:
    Что понравилось: Интуитивная и лёгкая настройка котла, тихая работа (за исключением шнека, он всё таки работает громко, но это скорее всего брак, буду обращаться в сервис для замены или ремонта), минимум внимания за его работой включил и забыл, что для меня очень актуально, мощность - я смог прогреть свой дом за пару часов, отапливаемая площадь 160 м2.
    Что не понравилось:
    1. Нет паспорта на котёл.
    2. Бракованный шнек.
    Погоняв котёл сутки, вчера вечером засыпал полный бункер настроил котёл на 17 градусов воздуха, 55 градусов теплоносителя, вернулся в Москву, в среду планирую навестить дом посмотреть как работает котёл и проверить расход пеллет.
    Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Фото, мест где положил шайбы, в предыдущее сообщение не поместились:
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    @KituramiRussia, Я очень надеюсь, что шнек мне заменят или отремонтируют оперативно ;):hello:
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vladislav1223, поздравляю. Ждем Ваших отчетов по работе котла.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Смотрю сайт китурами-точка-про. Мануал в. pdf на 43-х страницах.
    На 15-той с описанием функции "душ" - после включения этого режима котел вернется сам в предыдущий режим через 2,5 часа.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смотрим мой пост и читаем Первое предложение:hello::)]:aga::|::hndshk:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @eddy25, при ошибке 01 котел работает или нет?
