1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Многош..ый имеет смысл только готовый, подходящий. А иначе, золотым будет. Вообще не понимаю в чём проблема? Габариты нам пофиг, делай в одну ступень и не парься. Нет понапридумывают синхрофазатронов-). Интересно, возможно ли обратное вращение шнека при стопе. Прошу всерьёз мою болтавню не воспринимать, ностальгия, блин-).
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мото редуктора в основном только прямого вращения:hello:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вернёмся про тягу и тэны.
    Для всех пользователей и кто не помнит и для монтажников (Разряжение за котлом не более 25 Па)
    Измеряем в штуцере слива конденсата :hello:
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а что? Нормальный совет. У всех он есть. Осталось подобрать "стрелку осциллографа" и хобот. Сразу Жванецкий вспомнился. " Что и то у вас всё время без четверти два? Это манометр!"
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    25 Па до фига. Горелка будет практически не управляема. Годится только для Китурами, работающей в режиме СТАРТ -СТОП.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сколько нужно? Это же наверняка эмпирическая величина. Для конкретного оборудования подбирается опытным путём? Не?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello::)]
    Ну вот как всегда :hello:.
    Это же в дымоходе а не в камере сгорания. :)]:aga:
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Что не надо делать при монтаже и эксплуатации пеллетного котла.
    1. Не надо оставлять котел под открытым небом в транспортной упаковке под дождем и снегом на две недели. Полиэтилен, которым обмотан котел, не спасет от повышенной влажности и перепадов температуры.
    2. Не надо приглашать инженера на пусконаладку, если котел все еще стоит в огороде.
    3. Не надо монтировать и запускать котел в помещении с пустым проемом на улицу вместо двери при отрицательных температурах.
    4. Не надо доверять монтаж котла неквалифицированным работникам из Азии.
    5. Не надо пренебрегать предписаниями инженера и оставлять указанные недочеты неисправленными.
    6. Если на котел и горелку капает вода через дырявую крышу, не надо надеяться, что дырка в крыше затянется сама. Дырка станет еще больше и вместо капель на блок управления котла выльется поток воды.
    7. В случае длительного отключения электричества не надо надеяться на авось и не принимать никаких мер.
    8. Если все-таки вода в системе отопления и в котле замерзла, не надо запускать котел и ждать почти целый день, что в доме станет тепло. Тепло дома не станет.
    9. Не надо небрежно относиться к котлу, выдергивать провода питания шнека и оставлять опрокинутый компрессор лежащим на боку.
    10. Не надо шантажировать директора представительства написанием негативного отзыва на форуме, в случае, если он за свой счет не исправит последствия некачественного монтажа и ненадлежащей эксплуатации.
    Если же, все-таки, вы умудрились сделать все, что не надо было делать по всем десяти пунктам, то облейте котел бензином, подожгите его и топитесь электричеством.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это всё так. Но хруст редуктора? Конденсат в нём замёрз?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если бы я написал (
    Весовой поток дымовых газов
    (при минимальной/
    номинальной мощности) :hello::aga::)]. Это было бы очень заумно :aga:
    А так предостеречь :hello::hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я и пишу как есть:hello:
    "Бы " вот только мешает. :aga::|:
    Серьёзно :hello: Проблема походу не только у ентого пользователя. с тягой стабильной но и у многих других пользователей пеллетных котлов.
    симптом опрокидывание Тяги вижу уже 5х учасников и тэны горят:hello::aga:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Забыл задать вопрос. :hello:
    А у вас сколь Мпа в дымоходе и в камере сгорания.?:hello:
    При средних мощностях или минимальных. :hello:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вент дует, как может быть опрокидывание тяги? Такой ветер, что перебивает вент? И у всех короткие дымоходы?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Огнетушитель порошковый купили?
    Почему не переделали обвязку?
    Ладно, я, Вы на меня обиделись почему-то, но и Истратэк Вам тоже самое написал.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не а :hello:Всё банальней горизонтальный участок больше 1.5м.п. и дымоход едва выглядывает из под карниза крыши. :aga::)]
    А у вента тоже свои примочки он только может стабилизировать и усё.:)]:aga::hello:
