1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Каким путем не знаю, но для оппа Nbe нужна стабильная 5-10 кпа. И последнее время пишут про автоматический стабилизатор тяги, как сильно рекомендуемый, т. е. практически обязательный элемент.
    На 130-й трубе, с 5-ю 45-ми поворотами и 9 м длины при околонулевых или чуть минусовых тяга была 15.
    Регулятор заказал. Привезли. Смещной он какой-то. Летом развлекаться буду.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так вроде на ГВС полипропилен:hello:
    Или про группу безопасности (затык) ;)
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, про нее. Воздухоотводчик там особенно хорош.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Долго искал слова, но нашел только предлоги.
    Потребительский экстремизм в чистом виде.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ОН вам достался без АНИМОМЕТРА:hello:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vitaly0312,
    Вот ещё наткнулся. http://www.sapsangsm.com
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Подключено нержавеющей гофрой 150 мм.
  8. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Владислав гофра какая то специальная, высокотемпературная? Если есть можно ссылочку в личку на сей продукт! Спасибо!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только что приехал из котельной и специально измерил разрежение в дымоходе и в топке. Измерял на 20 кВт. В топке -11-12 Pa, в дымоходе (в сливной трубке для кондесата:)) -13-15 Pa.
    Как видим, на котле теряется всего 2-3 Pa. При измерениях дымосос выключен был, чтобы не смазывал картину. И вообще, на мощностях меньше 50% дымосос не использую.
    На номинале (ныне 60 кВт) сегодня не проверял, но на номинале котел работает уже с дымососом и разрежение в топке -18-22 Pa.
    Температура на улице около ноля.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Всякое бывает. Вот например деталь мотор-редуктора Ebm-papst образца 2010 г.
    Свернуло алюминиево-сплавную запрессовку муфты соединения стальной каленой оси с шестерней. Деталь очень качественно обработана. Заменили сразу на новый редуктор и сообщили производителю. Больше не повторялось.
    Местный слесарь позже восстановил соединение, вставив шпонку. Редуктор восстановили сами, в то же время получив новый гарантийный.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже задумался на этим. Тяга на минимальной мощности (10%) слишком велика. :)
    И избыток кислорода, соответственно, тоже великоват. Даже при том, что вентиляторы уже на минимуме и дымосос отключен.
    Но надо посмотреть, что будет, когда настанет совсем тепло и понадобится минимальная мощность.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Забиваете в Гугл фразу "гибкий дымоход из нержавеющей стали" и будет Вам счастье ;)
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Еще почистите датчик пламени (фотосенсор). Ошибка 01 появляется, когда датчик пламени не фиксирует розжиг. Это происходит как в результате неисправности (засорения) шнека подачи, так и при неисправности фотосенсора или его запыления.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да, редуктор там есть, причем с довольно большим передаточным числом: мотор крутит 1500 об/мин, шнек 8-9 об/мин.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет, не возможно, ну или очень затруднено...
    С точки зрения электрической части мотора - он крутится только в одну сторону, я уже копал мануал на тему, как сделать реверс на этом моторе. Вывод - никак.
