1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У меня вот котел в предыдущей модификации (2012 модельного года), по вашим рассуждениям он должен быть еще более сырым и глючным, но ведь нет...
    Основная ошибка, которая иногда мешает мне жить это 03, т. е. застревание пеллет в шнеке, но именно этот косяк в котлах 2013 года устранен полностью.
    Да пару раз я видел 96 ошибку, после долгой работы в режиме ГВС, но она автоматически сбрасывается и жить котлу не мешает.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Похоже, подшипник, а не редуктор. Эти мотор-редукторы (я не сторонник этого котла) очень надежные. Но конструкция шнека этого котла (спираль с сердечником) может наложить дополнительные нагрузки, приводящие к таким последствиям. Отсоедините мотор-редуктор от шнека и включите в сеть, поймете где проблема сразу.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Перепалка к никакому решению не приведет. @eddy25, на данный момент Вы вызвали специалиста ? Если он в ближайшем будущем появится, то хорошо. Если нет, то последуйте совету @europellet, причину надо выявлять.
    Насчет гарантии. Если он залил блок управления, то тут речи нет-за счет покупателя, а если полетел редуктор или подшипник и связано это с заводским браком, то это гарантийный случай.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Как работает Ваш горизонтальный дымоход ? Удается ли настроить хорошую работу котла при таком дымоходе ?
  5. eddy25
    eddy25
    eddy25
    садовое товарищество Русь
    Моторчик я разобрал, треск идёт оттуда, что дальше делать - без понятия.
    Никого не вызвал, т. к. разговаривать не с кем.
    Телефон мастера, приезжавшего в последний раз - не отвечает.
    после включения котла через пару минут из него начинает валить сизый дым.
    Это нормально ?
    сработала пожарная сигнализация, похоже горит голубчик !
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    фото дымохода и разобранного редуктора (по фасаду шестерён)
    Для лечения шнека нужно его от центровать ослабить все 8 болтовых соединений.
    На заполненом шнеке провернуть 5-10 оборотов сам двигло :hello::)]
    Затем увидите люфт сначало по оси его отцентровать проще :hello:
    Потом биение вала (щель между стянутыми соединениями то больше то меньше в большем зазоре ставим подкладку (шайбу).
    Люфт устраните на 70%:hello:
    Затем к жене за старой помадой. :hello:
    Разбираем 4 болта опоры моторедуктора и на сопригаемых поверхностях (лучше на поверхности площадки моторедуктора мажем помадой, Затем устанавливаем один болт предполагаемый по люфту осевому самый не подвижный и врубаем опять шнек. И ловим те самые микроны люфта:hndshk::hello:
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Тяга хорошая, настройками времени пауз подачи пеллет в горелку отрегулировал с легкостью.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Уточните, пожалуйста, треск идет из редуктора (квадратная часть) ? Если да, все, можно готовиться к его концу (имеем один такой случай). По всей видимости, как правильно заметил Leo, причина была в неправильной центровке, что и привело к неправильной нагрузке на ось редуктора. Это специфика шнека с сердечником, особенно, когда противоположный конец сердечника шнека не закреплен.
    Год то не прошел, пусть меняют по гарантии.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Обратная тяга.
    Проверьте разрежение в дымоходе, и самое главное - разрежение в камере сгорания при работе горелки (на старте и на максимальной мощности). ПОВТОРЮСЬ - ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ и безопасности работы котла и его правильной настройки. Если его нет или недостаточное - проблемы с задымлением и обратной тягой обеспечены, да и добиться правильного горения будет невозможно.
    Ну и есть ли свободный доступ воздуха в котельную в нужном объеме? Проще, через какое по площади отверстие поступает воздух с улицы в котельное помещение.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Хорошая, это сколько в Pa?
    отрегулировали работу до каких параметров CO2, СО, О2 ?
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Простите "матерных" слов не понимаю ;), моя однако не теоретик, моя однако обычный юзвер:aga:, а если серьёзно то настраивал, чтобы не было сильной тяги которую определяю по характерному гулу и вибрации дымохода. :hello:
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В прошедшую субботу была проведена ревизия пеллетного котла Китурами, с которого начиналась эта тема. С середины октября было сожжено около пяти тонн пеллет. В прошлом году за этот же период ушло где-то 2300 литров солярки. Было две аварийных остановки из-за переполнения пеллетами шнека. После изменения угла наклона патрубка проблема не повторялась, не считая двух случаев, когда очень длинная пеллетинка вставала в распор и нажимала кнопку защиты от переполнения. Также один раз заклинило упавшим под колосник винтиком привод автоматической очистки колосника горелки. Все возникшие неполадки владелец котла устранил сам без каких-либо проблем. Начитавшись форума, только попросил привезти ему запасной ТЭН.
    Почему с этим котлом не возникло никаких особых проблем, можно догадаться даже по фотографии котла:
    Несколько раз чистились ершиком трубы теплообменника, остальные теплообменные поверхности не чистились ни разу, только удалялась зола. Были произведены замеры дымогазов с удаленными турбулизаторами:
    И, как положено, с турбулизаторами на своих местах:
    Тяга со старым дымоходом слабовата:
    Новый дымоход будет монтироваться летом.
    Котел работает через онлайн ИБП с двумя аккумуляторами по 100 Ач. Проверка показала, что котел работает на аккумуляторах 15 часов.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЧЕМУ РАДУЕТЕСЬ НАДЕЮСЬ ДЫМОХОД НЕ ИЗ КИРПИЧА У ВАС:hello::)]
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Дымоход сэндвич, избыточной тяги нет, так ка гула и вибрации нет, но при этом дыма и запаха в котельной тоже нет, горелка работает стабильно, собственно это и нужно. :hello:
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А можно поинтересоваться, что за моделька ИБП?
