1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Причина поломки редуктора шнека подачи и, соответственно, остановки котла по ошибке 01, оказалась достаточно банальна - в шнек попал посторонний твердый предмет. В результате значительного повышения нагрузки, срезало несколько зубьев на шестерне редуктора:
    На самом шнеке осталась глубокая зазубрина, винт деформировался:
    На внутренней поверхности трубы шнека - следы вращения вставшего враспор постороннего предмета:
    Компрессор очистки теплообменника был отключен в результате срабатывания тепловой защиты. Трубы теплообменника с турбулизаторами забиты золой наглухо, последний раз (и первый), со слов хозяйки, они чистились инженером, когда он в декабре менял ТЭН. Сама хозяйка чистила только там, куда доставала рука при немного приоткрытом люке теплообменника.
    Приточки в котельной нет.
    Владельцам котла рекомендуется внимательно прочитать Руководство пользователя и Инструкцию по эксплуатации.
    Обратите внимание на страницу 17:
    "Следите за тем, чтобы при загрузке топлива в топливный бункер не попадали посторонние предметы."
    И на странице 18 особо внимательно прочитайте текст в разделе "Инструкция по проведению чистки котла"
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Защиты от заклинивания нет?
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Есть защита от заклинивания в результате переполнения шнека пеллетами, а вот защиты от заклинивания болтами и камнями нет. А надо было бы.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это очень плохо. На жёстком шнеке это реально необходимо. И стоимость горелки не сильно повысится.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Я так понимаю, что корейцам даже в голову не пришло, что в России могут попытаться топить болтами и камнями. Для России вообще котлы нужно делать водонепроницаемые, кувалдостойкие и со встроенным алкометром.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, тут проблема автоматики котла и завышенные обещания производителем об отсутствии необходимости дополнительной чистки ТО, при наличии работающей автоматической компрессорной очистки теплообменника.
    То самое можно сказать и про редуктор. Он должен комплектоваться защитой, срабатывающей ранее поломки редуктора. Например, в моем котле это просто металлический шплинт, который обламывается при стопорении шнека. Что было уже не раз.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Автоматика котла управляет только клапаном, но не компрессором. Сработала тепловая защита компрессора из-за низкой температуры в помещении.
    Производитель нигде не обещал, что не надо чистить теплообменник. Напротив, в инструкции по эксплуатации об этом ясно написано.
    Редуктор укомлектован защитой. Единственное, с чем можно согласиться, что эта защита предусматривает отключение мотора шнека только в случае возникновения аварийных ситуаций при использовании рекомендуемого топлива. Защиты же от камней, болтов, бензина и обогащенного урана, действительно, нет. Но я согласен с тем, что надо. Хотя бы от болтов и камней.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой смысл тогда в оснащении котла автоматической системой очистки ТО, раз она оказывается неработоспособной?
    И вот это что за слова из рекламы котла?
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Зачем нужна посудомоечная машина, если она все-равно неработоспособна при низких температурах, ей нужна только чистая вода, да и еще нужно делать все, что в инструкции по эксплуатации написано?
    Не вижу ничего, как Вы сказали, "об отсутствии необходимости дополнительной чистки ТО".
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я думаю что им просто жалко стало дополнительный узел проектировать. И потом камень или гайка могут и случайно в бункер при загрузке попасть.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поясните пожалуйста этот момент. И почему автоматика котла не контролирует наличие давления воздуха в системе самоочистки?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Затрудняюсь ответить за производителей компрессора и котла, почему они так решили. Автоматика всех известных мне бытовых пеллетников даже наличие давления в СО не контролирует, что более важно.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В данном случае именно автоматика котла должна контролировать наличие давления в системе самоочистки. И подавать сигнал, а возможно и блокировать котёл при отсутствии воздуха. Напоминаю что при засорении ТО этого котла в топке может создастся избыточное давление, а это уже опасно для пользователей. Датчика избыточного давления в топке тоже нет?
  14. eddy25
    eddy25
    eddy25
    садовое товарищество Русь
    Я не очень понимаю, как в бункер попал камень или что-то подобное - но факт остаётся фактом.
    Каюсь, наехал на котёл зря. Ни один механизм бы не выдержал такого.
    По поводу низкой температуры в помещении - этого точно не может быть. При работающем котле в котельной реально тепло - градусов 15, не меньше. Специально установлю в котельной градусник и сниму на видео.
    Чистить котёл основательно, как требует инструкция - к сожалению невозможно - снять переднюю крышку котла мешает шнек подачи пеллет. Так вот смонтировали котёл.
    Шнек придется каждый раз полностью демонтировать, а это не всегда возможно.
    В доме на постоянной основе находятся жена, собаки и бабушка 75 лет.
    Они физически с котлом справиться не могут.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Мы решим эти вопросы.
