1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый ИстраТек! Я понимаю что Вы, по долгу службы, вынуждены защищать котел и его производителей. Но я не понимаю Вашего упорства в неприятии вполне ясной, хотя и неприятной Вам информации. А именно. Система автоматической очистки ТО в котле Китурами показала себя в данном случае неработоспособной. Еще раз спрашиваю - зачем нужна ручная чистка ТО, если установлена автоматика? Если Вы скажете, что это предусмотрено инструкцией, то я опять спрошу - а на фига тогда нужна автоматика?
    По поводу редуктора.
    Корейцы весьма не предусмотрительно выбрали редуктор с не очень высоким передаточным числом. При работе котла на полной мощности шнек работает чуть более минуты. То есть, в конструкцию шнека заложена излишне высокая производительность. А лучше бы производитель выбрал редуктор с более низкими оборотами выходного вала, глядишь, тогда бы и зубцы шестерни не сорвало.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Напоминаю, что предположение об избыточном давлении при засорении пеллетного котла КИТУРАМИ уже обсуждалось и не нашло практического подтверждения. Практически это все проверено и показано здесь:
    при работе с грязным теплообменником разрежение - 27Па, а при отключении электроснабжения естественное разрежение очень хорошее - 42Па в топке котла
    Напоминаю, что это здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-28#post-8270877
    Напоминаю, если наглухо перекрыть дымоход пеллетного котла КИТУРАМИ, то сработает защита котла, настроенная на расчет оборотов вентилятора горелки. И это проверено и подтверждено фактами здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8332812
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Черным по белому написано:
    Компрессор не исправен, два месяца котел никто не чистил, но дым в котельную не шел, шнек пытались сломать, но он даже поврежденный продолжал работать. Два месяца котел работал, никто в его сторону не смотрел, пользователи только пеллеты засыпали. Целых 2 месяца к котлу ноль внимания. А он работает. Вот этого корейцы и добивались. Засыпать только пеллеты. Пользователь установил новый срок очистки котла - 2 месяца при неработающем компрессоре. С работающим компрессором котел может и три месяца протянуть без очистки, так как часть золы будет сброшена вниз или продавлена в сторону дымовой трубы.
    Считаю, что котел показал прекрасные результаты работы.
    Поэтому вывод такой просто не уместен:
    Чуть выше написал, на фига нужна, чтобы три месяца без ручной очистки котел работал, а покупатель эти три месяца только пеллеты засыпал. Так что пеллетный котел КИТУРАМИ получил результат от сильно независимого потребителя достойный - 2 месяца нормальной работы без всякого обслуживания котла.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Заменить редуктор не проблема. На складах в Москве и в Хабаровске имеются достаточное количество новых редукторов для замены по гарантийным случаям и по не гарантийным случаям. В резерве на складах лежат в готовности новые шнеки в комплекте с новыми редукторами и новыми моторами в большом количестве.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если незаряженное ружье у нас стреляет, рак на горе свистит и (тут много еще чего можно написать), то уж к "витаминкам" в пеллетах надо быть готовым.
    Я уже много раз тут публиковал это фото. Сам делал его. Это витаминки, которые были в одном их мешков с пеллетами
    Ситуация простая. Перефасовывали из бигбэгов в 20-ки или 30-ки. Узбеками или таджиками. Мешок упал, чуть просыпался, брат меньший замел пеллеты обратно веником, ну а витаминки - это бонус. С одной стороны это было один раз за почти 5 сезонов, но с другой стороны нет никакой гарантии, что это не повторится еще раз. Очень хорошо, если производитель подумает над этим и фотку ему эту надо кинуть, пусть силами КитурамиРоссия, чтоб он понимал, что тут ему не там :victory:
    Фачи переварит бы это, либо встал. У него защита от витаминок была. Причем очень просто сделанная. Если чего, то предохранитель 6 амп на входе горел и все. Дешево и сердито.
    А что, хозяин в состоянии нестояния его и кувалдой охаживал? Или это для развития темы? :aga:
    p. s. Я рад, что дело сдвинулось с места набрасывания вторичного продукта на вентилятор в публичном месте.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не совсем понятно, вроде как на компрессора сработала защита от холода или он был просто отключен. Если первое, то градусник надо вешать на уровне компрессора, у пола. На 1.5 метрах от земли температура может сильно отличаться.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @KituramiRussia, что там с моим котлом? Нашелся второй сгоревший тен.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не факт, если у них, в этом вопросе, высокая культура пользования, то им и в голову не могло придти, что у нас в мешках с пеллетами всякая хрень попадается :) Возможно, у них это повод чтобы вылупить иск в объеме стоимости 10 котлов. А у нас это лишь любопытственныне фотки на спецфоруме :hello:
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Предназначение системы автоматической очистки теплообменника пеллетного котла Китурами - уменьшить время, затрачиваемое пользователем на обслуживание котла, и сохранить высокий КПД в течении всего отопительного периода. С действующей системой автоочистки количество ручных чисток теплообменника сокращается в несколько раз и зависит от качества пеллет. Зола не накапливается в трубах теплообменника и не оказывает отрицательного влияния на теплосьем, КПД при этом сохраняется на высоком уровне.
    В текущем отопительном сезоне мне известно только об одном случае отказа системы автоочистки среди нескольких десятков работающих котлов. При этом мне известны несколько случаев отказа системы авторозжига на горелках различных производителей и несколько случаев отказа системы автоматической подачи топлива. Также немало примеров отказа систем авторозжига и автоматической подачи можно найти в темах про различные котлы на этом форуме. Но разве это причина для вывода о неработоспособности систем авторозжига, которые применяют производители пеллетных котлов? Поэтому я и воздерживаюсь от признания любой системы неработоспособной только на основании одного или даже нескольких случаев ее отказа. Тем более я не могу это сделать, если отказ системы произошел в результате нарушений правил эксплуатации оборудования.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Градусник повести на уровне горелки:hello::hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я про Прессостат уже задавал вопрос раньше:hello:
    Там все завязано на датчик хола движка вентилятора.
    И включение компрессора по временному реле.
    Просто нет обратного сигна оповещения от теплового реле компрессора на контроллер.(исправят:hndshk::hello:)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот этот девайс нужен только (газоплотным котлам, с вынесенным экономайзером на вертикальную отдельную ступень"горизонтальным жаротрубным теплообменником" с подключением СО в верхней части. :hello:
    Т, К. данные котлы конструктивно не могут работать на Естественной циркуляции.
    Хотя предыдущий котёл это мог. :hello::hndshk:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да нет конечно :aga::)]:hndshk:
    Но РОССИЯ это очень большой местами бесплатный полигон для нового оборудования.
    Пользуйтесь пока ещё можно. :)]:aga::|:;)
    Пока судебная практика хромает. :aga::hndshk:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Там конденсат замерз:)]:aga::hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так этот предохранитель выполнить элементарно (шплинт с расчётным диаметром и зазор на срез:hello:).
    СССРовский Тех. Мех. :hello::)]:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/80352/page-37
