1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. eddy25
    eddy25
    eddy25
    садовое товарищество Русь
    Уважаемый Vladislav1223 !
    Не могли бы Вы сообщить координаты этого сервиса ? (Китурами сервис, можно в личку).
    А то ждём редуктор уже четвертый день, если не ошибаюсь... Я уже даже не считаю, если честно.
    Хорошо, что на улице тепло и обходимся без котла вообще.
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Конечно, пишите в личку.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vladislav1223, добрый день. Нормально. По результатам своих исследований инженеры КИТУРАМИ настроили автоочистку теплообменника пеллетного котла КИТУРАМИ через 24 часа по сумме работы вентилятора горелки. Т. е. зимой это может быть и через 2-3дня, а весной и раз в неделю. Естественно, очистка теплообменника компрессором происходит после остановки горелки, т. е. при отсутствии огня. Очистка теплообменника, как показала практика, увеличивает КПД горения на 2-3% за счет достаточной чистоты стенок теплообменника. Общий КПД получается всегда больше 90%, в основном, держится в пределах 92-95%. Именно для поддержания высокого КПД эта штука и нужна.
    И это не рекламная информация. Эти данные подтверждаются фото форумчан, замеривших такие показатели здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8333102
    Кстати, @Vladislav1223, у Вас как у всех пользователей пеллетных котлов КИТУРАМИ также нет отложений на стенках смолы и сажи? Вы можете сделать фото внутри теплообменника?
    Фото с форума от ИстраТек.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Признавайтесь, кто сглазил котел :)
    Вчера вечером словил таки ошибку 01, по довольно банальной причине: в районе шнека, в бункере была достигнута критическая концентрация смеси опилки/пеллеты, из-за чего над приемным окном шнека образовался купол, который не хотел осыпаться. Естественно котел высыпал все пеллеты из шнека и потом встал, т. к. гореть было уже нечему.
    В результате выгреб пяток ведер пеллет, пошуровал палкой в бункере, в районе шнека и размешав таки этот купол котел начал есть пеллеты. После этого заполнил шнек пеллетами и все заработало в обычном режиме.
    В итоге полчаса развлечений на ровном месте, правда первый раз с 20 сентября. Видимо надо периодически давать котлу возможность выгрести бункер подчистую, чтобы опилки снизу не накапливались.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Интересно, а можно насверлить небольших отверстий что бы опилки высыпались?
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Где? В бункере?
    Это изощренный способ загадить все вокруг опилками :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для улучшения опустошения бункера от опилок в момент, когда пеллеты подходят под занавес, в них подмешивают литр масла. Оно связывает опилки и они хорошо выносятся шнеком в горелку. Озабоченный на экологии запад применяет для этого растительное масло, нам можно отработку. ;)
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык...убрать опилки можно и без всяких ухищрений..:):)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В принципе, периодическое полное опустошение бункера вполне этому способствует. У меня это получается автоматом, так как всегда вырабатываю биг-бег, а следом и бункер, до полного опустошения. Чтобы иметь точки фиксации для учета расхода пеллет и выработанного ими тепла.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не правильно отработку сжигаете, товарищ! :aga:
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А ведь Vashnovosel эксперементировал с отработкой... реально ли она повышению теплотворности способствует?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Способствует.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А масло не растечется? И как его впитывают пеллеты?
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Интересная тема! У меня есть доступ к отработке;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так люди пользуются. Этот совет в руководстве к пеллетнику ОПОП прописан.
    А опилки очень хорошо впитывают масло. Раньше на производствах для уборки пролитого масла как раз опилку, в основном, и применяли.
