1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Опилки понятно, но пеллеты гораздо плотней.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты тоже хорошо впитывают масло. Их плотность этому не мешает.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Тут приходит крамольная мысль, а что если к примеру на бункер пеллет заливать канистру отработки, только вопрос, как перемешать, и не повредит ли это горелке и котлу?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Литр масла на 10 кг пеллет, ИМХО, вполне можно жечь, без всякой опасности для горелки.
    Подмешивать чем-то вроде капельницы, чтобы капало в устье бункера. Подача через клапан, который включается в момент подачи пеллет, типа такого, как применен в Китурами в качестве противопожарного.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Блин...наверно поэтому мы не победимы !
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У масла другая теплотворность и возможно сажеобразование. Я бы не злоупотреблял бы.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А надо только корейское масло добавлять
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Думал на эту тему. Но после того как попробовал моторного масла ливануть, решил что нафиг это дело. Грязно, воняет, в котле копоти дофига. И это при условии что лил немного и в остатки пеллет. Если целый бункер будет маслом машинным в доме вонять - то лучше не надо.
    Периодически пользуюсь растительным - самое дешевое в ашане в 5-литровой канистре беру. Но как топливо получается накладно, так, чисто для профилактики от опилок добавлять. Хотя если не давать им много на дне скапливаться, то шнек и с опилками достаточно хорошо пеллеты тянет
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так мы и не злоупотребляем. 1/10 по объему всего добавляем. Как показал опыт Вашновосела, вполне качественно горит. Но Вы правы в том, что это есть "форсировка" пеллетной горелки и проводить её можно лишь в том случае, когда четко понимаешь, что да почему.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что гарантии точно повредит. Но если у вас есть возможность недорого брать отработку и не останавливает грязность процесса, то проще и правильнее сжигать её факельным методом. В параллельном разделе есть обсуждения на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/233933
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тут вопрос даже не в теплотворности, а в летучести. Факел будет совсем другой.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Однозначно, что в первую очередь будет масло вылетать, а потом уже гореть пеллеты. Т. е. кирсород будет "плавать". От того вряд ли экономия получится, но подобрать опилки - почему нет? Но это не 1 к 10.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конструктив китурами в месте входа шнека в бункер - не знаю, у опопа вырез в трубе, в которой крутится пружиноподобный шнек. Это все вставлено в толстую слоноподобную ногу, в которой пеллеты. Ничего не растекается (под шнеком еще пеллеты есть. Пеллеты в масле (подсолнечном) не размокают. Опилки с пылью как бы связываются, образуя нечто, что поднимается шнеком без проблем.
    Производитель котла рекомендует лить в конце каждого бункера. Я пару раз попробовал и забил. Если пеллеты не длинные, то работает все ок. Правда они таким образом борются с неравномерностью подачи пеллет, что для китурами не актуально.
    Был еще опыт сверления дырок по низу шнека, но я так повял, что особо значительного эффекта нет.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А так ли все плохо, чтобы заниматься стремным делом.
    Часть выхлопа будет оседать на участке вокруг дома, потихоньку пропитывая землю.
    А потом детки клубнику с этой земли тащить в рот будут.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спалил таки сегодня килограмм 6-7 пеллет с маслом. Правда, в качестве масла использовал не отработку, а добавку для собак и кошек HYPER-COAT.
    Смесь разных жирных кислот. Когда-то платил за литровый флакон больше 1000 рублей, но так и не использовал. Срок годности давно вышел, но так как штука дорогая, выбросить было жаль. И вот наконец она дождалась своего часа. ;) Пеллеты с маслом смешал примерно в пропорции 1/10.
    Погода сегодня благоприятствовала подобным опытам.
    Результат опыта. Кислород не плавал, выбросы СО были на том же уровне, как и без масла. Горение бездымное. По крайней мере, в моем котле. Но Китурами тоже должен справиться.
    Одна и та же температура в котле, и снимаемая в СО мощность, были достигнуты на пеллетах с маслом при мощности котла, фиксируемой на табло контроллера, ок. 47%, а без масла ок. 54 %. То есть, прирост теплотворности составил примерно 15%.
    Вывод - натуральные масла горят прекрасно. Есть повод договориться с Макдональсом. ;)
    Но теперь надо провести опыт с отработкой, проверить, как пеллеты в смеси с ней будут гореть.
