1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вот это я подбросил пищи для обсуждения... Я то думал, что палка, это оптимальный способ борьбы с такими проявлениями нежелания ссыпаться вниз, под действием силы тяжести, т. к. это единичная и редкая проблема, а оказывается есть масса других методов...
    Метод с маслом выглядит излишне сложным, т. к. ни масла халявного нет, ни особого желания его лить. С учетом того, что для накопления нужного количества опилок понадобилось 5 месяцев и около 2-х тонн пеллет, я думаю, что банальное опустошение бункера до дна, раз в 2-3 месяца, на имеющихся пеллетах, вполне решит такого рода проблему.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот жеж стакан масла на 2 тонны хорошему котлу пожалел, он тебя греет, греет, а ты вот так вот. :aga:
    Смысл масла не только связать опилки и пыль в бункере, но и в шнеке тоже.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я не против налить масла, но логика говорит, что это надо делать тогда, когда в бункере осталось совсем немного топлива, а тогда уже проще дождаться, пока котел все доест, чем лить масло :)
    В шнеке проблем с опилками нету, он же не пружинный, если они туда попали, то до верха точно доберутся.
    Можно еще попробовать сырыми пеллетами с маслом топить, может и с этим справится... Но для этого надо пару мешков под дождь выставить :)
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Может еще попробовать магистральный газ подмешивать? Вообще отлично должно получиться...
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Ну вы блин даёте. Весело у вас. И кстати, спасибо вам всем, я топлюсь электричеством, и не имею этих проблем. Хотя очень хотел ттк с горелкой.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если маленький, хорошо утепленный дом, дешевое электричество, то почему бы и нет?
    Но если бы счета за электричество составляли десятку или больше тысяч в месяц, посмотрели бы мы на Вас.
    К примеру, мой вариант - среднее теплопотребление 20 кВт/час. 1 кВт/час стоит 3,18 р. 20*3,18*24*30=45 792 рублика в месяц. На пеллетах 19 000 руб. Электричества пеллетник потребил в месяц рублей на 600. Итого месячная экономия около 26 тыс рублей. Вроде как есть за что бороться.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда вы правильно зашли. В этом разделе представлено не мало действительно достойных пеллетных котлов и горелок. Выбирайте! Внимательно ознакомьтесь с отзывами пользователей и мнениями специалистов. Это сбережёт вас от неудачного выбора.
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вопрос, к знатокам Китурами?
    Сегодня переделали дымоход и за одно поставили недостающий вентиль в систему ГВС, благодаря чему у меня теперь есть возможность минуя бойлер подать горячую воду с теплообменника котла в магистраль ГВС, так вот, включив функцию "душ" и дождавшись розжига горелки, я открыл в ванной кран с горячей водой и стал ждать пока пойдёт горячая вода, но чуда не случилось вода шла еле еле тёплая, ни о каком принятии душа речи быть не могло :no:, ждал долго но температура воды так и не изменилась, на пульте выставил в режиме душа максимально возможную температуру 45 гр., больше не выставляется, может быть я что-то делаю не правильно? :(
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vladislav1223, по ГВС макс 21000 ккал/час 45-5 =40 21000/40 = 525 литров в час. 525/60 мин = 8.75л и минус потери по трубе = около 8 литров воды в минуту с температурой 45С.
    Так должно быть. Берем ведро, секундомер, проверяем, ждем. Да, еще термометр. Да, и воду начинаем проливать минут через 5-10 после нажатия на кнопку душ. Но, если котел был в остановке, то надо ждать 15 минут с учетом розжига пеллет. Кто-то скажет, что 15 минут огромное время ожидания, все чешится, а воды все нет. А у кого не чешится, и все ОК.
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    В общем, греет но очень слабо, под "писающей струйкой" мытся совсем не комильфо, бойлер нужен однозначно, так что реклама о том, что это "полноценный" двухконтурный котёл не требующий бойлера не более чем трюк. :nono:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая температура котла при этом была достигнута? ИМХО, прежде чем брать горячую воду, надо котел прогреть градусов до 60-70 не меньше. Иначе будет то, что у вас и было.
    Поэтому иметь ГВС напрямую от котла удобно только зимой, а в более теплое время бойлер, конечно, более предпочтителен.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Во всех котлах хилые теплообменники - так руки помыть комнатной температурой.
    Лучше косвенник. Я разбирал коcвенник и снимал медный теплобменник. Размер навивки теплообменника высота 130 см и диаметр 30 см в навивке. Вес около 30 кг. Причем трубки покрыты тонкими теплообменными пластинами.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вода в котле 65 гр., после минут десяти вода в принципе стала теплее но мытся можно только не разбавляя и под не очень сильным напором.
    В итоге принял решение греть через контур котла а затем направлять для догрева в бойлер.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это самое разумное.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что не говори, а косвенник для ГВС намного лучше чем встроенный теплообменник ГВС в котле, а в китурами еще и на площади походу сэкономили, нержавейку пожалели:aga:
