1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Возможно, что Вы применяете очень удачную комбинацию контура ГВС котла и внешнего водонагревателя на 120 литров. Недорого и комфортно. Мне кажется, что именно о таком комфортном варианте и писал ИстраТек.
    Полностью согласен, что такой вариант очень удобен для потребителя, так как портебитель получает горячую воду мгновенно и благодаря контуру ГВС в котле фактически в неограниченных объемах. Под неограниченными объемами я понимаю ситуацию Владислава:
    Т. е. воды хватает и всей семье и гостям.
    Использование же только одного контура ГВС также имеет право на жизнь. Однако, особенности пеллетного котла любой марки предполагает, что начало розжига пеллет и выход котла на номинальную мощность требует времени. Для пеллетного котла КИТУРАМИ старт с выходом на установленную мощность длится 12-15 минут. Плюс время на нагрев 165 литров воды в котле. Юзер сам меняет мощность своего котла. Например, у Владислава очень теплый дом, поэтому он настроил котел на мощность всего 6-8 кВт (инфо от Владислава). При экспериментах с ГВС Владислав немного увеличил мощность котла до 10-13 кВт (инфо от Владислава).
    Итак, сколько времени требуется на нагрев этих 165 литров, например, с 30 до 80С? 165 * (80-30) = 160 * 50 = 8000 ккал. Мощность горелки 10000 ккал/час (11,6 кВт) 8000/10000 = 48 минут. Т. е. Минут через 30 + 15 минут на старт горелки = 45 минут от нажатия кнопки «ДУШ» на дистанционном пульте управления Можно с комфортом потреблять горячую воду.
    Кто может к такому привыкнуть ожиданию, то может применять контур ГВС прямо от котла.
    Если нет времени ждать, то лучший вариант — это вариант Владислава в комплекте с водонагревателем на 100 -120 литров.
    45 минут можно уменьшить, если увеличить мощность котла до 25000 ккал.
    Тогда 8000/25000 = 19 минут. Т. е. Через примерно 15 минут + 15 минут на старт котла = 30 минут можно идти заполнять ванную или 2-3 человека могут принимать душ и мыть посуду.
    Добавлю, что в режиме ГВС котел нагревает воду до 80С.
    И еще. Из-за особенностей пеллетных котлов, связанных с временем на розжиг получается, что следующая порция горячей воды будут в котле минут через 30-40 после первой — после нагрева воды до 80С горелка уйдет в остановку на 8,5 минут, затем выход на нагрев 15 минут, плюс нагрев воды в котле 15 минут = 38-40 минут.
    Но обычно для принятия душа тремя людьми хватает и одного нагрева воды в количестве 165 литров.
    Т. е. вариант использования только одного контура ГВС возможен, но предполагает время ожидания от 30 до 45 минут.
    Буду очень рад, если Владислав проверит мои расчеты на практике и опишет результаты полученные.
    Так как обычная используемая мощность у Владислава 6-8 кВт, то использовать воду надо будет примерно через 1 час от нажатия на кнопку "Душ".
    И очень, важно, циркуляционный насос, подключенный к котлу, лишен питания, когда нажата кнопка "Душ", чтобы грелась вода только в котле, а не во всей системе отопления.
    P. S. Очень удачно можно использовать контур ГВС в котле на предприятиях, на которых требуется постоянный разбор по ГВС в течение суток или рабочего дня. Вода чистая и горячая идет на различные потребности прямо из котла идет через встроенный теплообменник из нержавейки диаметром 15мм.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вчерась экспериментировал... Тк=42, То=34. Температура воды в бойлере, соответственно где-то 40гр. Решил помыться в ванной потом принять душ. После процедур температура в бойлере не понизилась. Видимо успевал догревать. Анарам, если у Вас Тк и То примерно как у меня, то попробуйте, если есть возможность, подцепите теплообменник своего БКН к СО, быть может результат Вас устроит.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Gpaul, у меня комбинированный на 160литров. Обхожусь электричеством, температуру держу на 50-80. 4 человека, ни разу не опустошили. Если подключить контур от котла, то не первична будет греть бойлер, а бойлер первичку :)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Мой тоже комбинированный на 200л. Его электрическую часть я так ни разу и не включил, - хватает тепла от котла.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Закончились пеллеты, которые закупались совместно с форумчанами. Зольность у пеллет достаточно высокая, много коры. Сгоревшие 450 кг (30 мешков по 15 кг) выдали в систему отопления 2017 кВт*ч по теплосчетчику и некоторое количество тепла было потеряно через поверхности котла и трубы обвязки перед теплосчетчиком. Котел работал все это время на мощности около 12 кВт*ч с периодическими остановками. Температура теплоносителя удерживалась около 45 градусов. Компрессор пневмоочистки был подключен, зола убиралась из зольника два раза.
    Заявленная производителем калорийность неизвестна, поэтому пока просто поделим 2017 кВт*ч на 450 кг и получим 4,482 кВт*ч с одного кг пеллет, плюс, допустим, 1% (0,045 Вт) - потери с поверхностей котла.
    В ближайшее время постараюсь получить данные производителя о теплоте сгорания этих пеллет. Надеюсь, @Art495 мне в этом посодействует.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Заявляют 16,5 МДж/кг
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Спасибо за быстрый ответ. 16,5 МДж/кг - это, скорее всего, просто общая цифра. Нужно узнать нижнюю теплоту сгорания, которая указана в сертификате. Обычно она указывается в ккал.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Сейчас доеду и гляну. А насчёт зольности пока это лучшие пролёты что я видел за этот сезон ...на минималке у меня летит 4 дня...и то до стопа недовожу... Чищу когда начинает часто терять пламя
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Это сделать конечно можно, но тогда настройки придётся менять каждый раз, как захочешь помыться, что согласитесь ооочень неудобно, да и не всегда возможно, к примеру если меня не будет дома и жена захочет помыть ребёнка, она в жизни не сможет этого сделать хоть как бы это просто не было :)]
    Другое дело летом, тогда действительно можно поменять настройки один раз, так как котёл будет работать только на горячую воду.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это соответствует значению 4,57 кВт*час/кг. Чтобы получить 4,482 кВт*час/кг, Китурами должен иметь КПД под 98%. Сами понимаете, это нереально.
    И вообще, ни на какие сертификаты опираться особого смысла нет. Уже писал, получил последнюю партию пеллет. Сжег первый биг-бег, получил с него в среднем, 4,87 кВт*час/кг!
    Но второй мешок показал уже более худшие результаты. Всего около 4,36 -4,38 кВт*час/кг.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vladislav1223, не парьтесь, возьмите косвенник литров на 300 и все. Летом котел раз в двое суток запустите на пару часов (даже может меньше) ,а остальное время пусть отдыхает.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Какие Вы видите преимущества у косвенника, подключенного к СО, перед ЭВН такого же об'ема, подключенного к теплообменнику ГВС?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    И что, теперь при покупке котла будем рекомендовать ЭВН? Я косвенник рассматриваю как минимальную зависимость от электроэнергии.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если это ответ на мой вопрос, то правильно ли я Вас понял, что преимущество косвенника Вы видите в отсутствии ТЭНа?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Отсутствие ТЭНа, наличие дополнительного теплообменника для солнечного коллектора обязательные условия для моего косвенника.
    Летом чтобы получить горячую воду в китурами необходимо его практически всегда держать в рабочем состоянии (если использовать теплообменник ГВС котла),если есть накопитель, то достаточно раз в двое-трое суток загнать в накопитель и пусть остальное время отдыхает, вот здесь видны все плюсы китурамовской горелки, которая полностью (без поддержания) уходит в стоп.
