1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, Здорово! Прямо белой завистью :)
    Большая просьба, наверняка есть чем дунуть в место подключения шланга продувки.
    Интересно було бы посмотреть, что до продувки с верхней частью и турболизаторами и после.
    Может получится вручную дунуть?
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Занятная мысль! На неделе воткну компрессор и сфотографирую до и после продува. Обязательно сфотографирую и заднюю часть теплообменника.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день! Через 5 минут после включения режима "ДУШ" Вы можете комфортно в одном месте принимать душ с температурой воды 35С, во втором месте заполнять ванную водой с такой температурой? При условии, что у Вы используете горячую воду напрямую из контура ГВС котла, т. е. без электробойлера.
  4. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Да, фактически это так. У меня стоит режим отопления 65С. Так я сначала открываю в ванной "горячую" воду и оттуда сразу же течет теплая вода, а затем включаю на термостате "душ".Я писал, что у смесителя в ванной малый дебет воды. Через 5-10 мин у меня течет уже очень горячая вода. Когда ванная наполовину наполнилась, я разбавляю ее холодной водой. Во время наполнения ванны мы не ограничиваем себя в пользовании горячей водой на мойке посуды, в умывальнике. Я уверен, что если помимо ванной у меня был бы душ с таким же по дебету воды смесителем, то в душе температура воды была бы 35С, а выше.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Установили на горелку дополнительную пневмоочистку для устойчивой работы на агропеллетах:
    Проверку работы пневмоочистки решили провести на пеллетах из соломы. Вообще, пеллеты из соломы - это что-то. Зольность очень высокая, зола как мелкий песок и практически не выдувается.
    Левая кучка - пеллеты из соломы, правая - из МДФ.
    Несколько дней назад было произведено несколько попыток сжечь эти пеллеты в горелке "Общемаш" - горелка работала около двух часов и тухла. В горелке Китурами уже через час работы на мощности около 15 кВт*ч камера сгорания заполнилась золой почти полностью:
    Понятно, что три часа до начала стандартной механической очистки горелка бы не проработала.
    Первый пробный "плевок" пневмоочистки был произведен на неработающей горелке. Результат обнадежил:
    Затем горелка была снова запущена на мощности около 12 кВт*ч по теплосчетчику. КПД на пеллетах из соломы оказался хуже, чем на древесных:
    После повышения мощности до 17 кВт*ч КПД вырос, но все-равно не достиг тех значений, которые наблюдаются при горении древесных пеллет:
    На древесных пеллетах и КПД выше, и нет такого разлета показаний при работе горелки на разных мощностях.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В результате нескольких пробных продувок был выбран следующий режим работы пневмоочистки: 4 секунды продувки на восьми очках через каждые двадцать минут, при работе горелки на мощности около 12 кВт*ч; и через 15 минут, при работе горелки на мощности около 16 кВт*ч. После продувки горелка не тухнет. В середине камеры сгорания, ближе к окну подачи, сохраняется достаточное количество горящих пеллет.
    В таком режиме горелка проработала положенные 3 часа до механической очистки колосника. После механической очистки колосник горелки стал полностью чистым и готовым для дальнейшей работы:
    Всего было сожжено около 20 кг пеллет из соломы. Золы в зольнике скопилось раз в десять больше, чем от пеллет из МДФ:
    Во время продувок в зольник выбрасывается много недогоревших пеллет, что не лучшим образом сказывается на КПД. Похоже, что выносить золу придется раз в два-три дня. На мощности 25 кВт*ч продувать придется каждые пять-семь минут, поэтому на таких пеллетах лучше ограничиться мощностью 20 кВт*ч.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, И все же пеллеты- это болезнь :), которой можно заболеть и заразить остальных :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Как показывает практика, горелка китурами скушает все, что в нее подадут. В экстраординарных случаях (солома), при минимальной доработке, и их.
    Откуда у Вас солома?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Несколько тонн пеллет из соломы кто-то привез местному производителю пеллет, и они были отгружены некоторым клиентам. После первой же бессонной ночи эти клиенты из'явили настойчивое желание вернуть назад "пеллеты из цемента". Теперь вот есть с чем поэкспериментировать. Пеллеты из лузги тоже не сахар, но до соломенных им далеко. И, если уж горелка Китурами с пневмоочисткой справилась с пеллетами из соломы, то с пеллетами из лузги справится и подавно.
  11. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Если использовать горелку Китурами по функции "ТАЙМЕР", то можно палить пеллеты любого качества, из любого продукта. В этом режиме горелка работает по заданному вами алгоритму. Например, пеллеты из лузги семечек, соломы или другого какого-нибудь подножного корма забивают колосник уже через 50 мин работы, то вы устанавливаете работу горелки меньше 50 мин и паузу в 1 час - меньше не заложено в программном обеспечении. В любом случае китурамовская горелка всегда производит механическую очистку колосника после каждого останова. Единственным ограничителем по работе горелки в этом режиме - это устанавливаемая вами температура по теплоносителю ("Весна", "Осень", "Зима" и т. п.). По моему мнению, эта функция удобна, если у вас отопление дома из "теплых" полов.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Можно и так, но тогда фактическая мощность котла будет ограничена, приблизительно, восемью кВт*ч. Это если 1час простоя, 40 мин работы и 15-20 мин продувка/очистка/розжиг. Плюс еще и очень частые розжиги тоже не особенно полезны. Комплект же для пневмоочистки стоит не так уж и много, а компрессор и так у всех стоит практически без дела, включаясь три-четыре раза в неделю для продувки теплообменника.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    SOS!
    Всем привет! :hello:
    Котёл работает уже почти два месяца, до сегодняшнего дня ни одного отказа и остановки, даже уезжал на две недели и оставлял без присмотра всё работало как часы, но сегодня проснувшись утром котёл стоял и мигала ошибка 02, насколько я понял это проблема с тэном, я решил включить и выключить котёл красной кнопкой после чего котёл продолжил работать как ни в чём не бывало, тэн работает, розжиг происходит с первого раза. Что это было? И как это исправить?
    Заранее благодарю за помощь! :hello:
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vladislav1223, проверьте (пошевелите) все контакты в блоке управления и контакты самого ТЭНа. Не забудьте предварительно отключить питание котла (вынуть вилку из розетки).
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Попробую пошевелить, спасибо.
