1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Дымоход над кровлей торчит на 3 метра. Про второй ибп не написал модель Бастион Teplocom-300. Может быть конечно котел настроен не правильно, но если у меня терморегулятор стоит в одной из комнат и на нем выставлена температура 24 градуса котел всеравно будет включаться как только температура упадет и выключаться набрав нужную температуру. Или я не прав?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    ИБП Бастион Teplocom-300 - 300 ВА/270 Вт. Только один ТЭН во время розжига потребляет от 350 Вт до 500 Вт, плюс еще вентилятор и шнек. Странно это. Был случай, когда котел не запускался на ИБП 700 ВА - последний отключался по перегрузке. Да и во время работы от сети интерактивный Бастион, в отличии от онлайн ИБП, напрямую пропускает ток из сети с достаточно посредственной стабилизацией.
    На мощности 24 кВт котел прогревает помещение 110 кв. м., при теплопотерях, допустим, 6 кВт*ч всего за 15 минут, а затем уходит на продувку и отключается. Сколько времени после этого уходит на остывание воздуха в комнате я не знаю, но, подозреваю, что немного, так как стены за 15 минут прогреются слабо. Установите паузу в 25 секунд или, как у Vladislav1223, вообще, 33 секунды, и увидете, что котел будет запускаться гораздо реже.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Все о чем написал ИстраТек важно не только для пеллетного котла КИТУРАМИ. Для большинства пеллетных котлов грамотно выполненный дымоход имеет огромное значение.
    Однако, как показала практика текущего отопительного сезона, и с дымоходами и с требуемым разрежением в них просто беда. Но получилась беда и с керамическими ТЭНами. На наш взгляд, для данных ТЭНов 80% проблема в их недостаточном качестве, 20% влияние дымоходов. Поэтому потребители нашего котла обеспечиваются бесплатно новыми ТЭНами. Мы благодарны Вам, что Вы приобрели пеллетный котел КИТУРАМИ. Поэтому исключительно заинтересованы в нашем общем совместном сотрудничестве с Вами. Мы всегда будем вместе. И нам важно, чтобы наше с Вами совместное сотрудничество обходилось без любых проблем с ТЭНом. Мы сами не ожидали, что так часто они будут перегорать и не важно по каким причинам. Хорошая новость в том, что производитель котлов, понимая исключительную важность для работы в режиме стар-стоп ТЭНов, снабжал часть своих котлов при поставке в Россию ТЭНами производства Япония компания FKK. ТЭНы от FKKработают в этом сезоне без нареканий. Не перегорают. Я немного уже начал писать, что для покупателей пеллетного котла КИТУРАМИ будет несколько апгрейдов. Вот один из апгрейдов будет связан с заменой керамических Тэнов корейских на керамические ТЭНы из Японии компании FKK. Так что можно уже сказать была в пеллетном котле КИТУРАМИ единственная проблема – и нет теперь этой проблемы.
    И еще одна хорошая новость для Вас – Ваш продавец Вам завтра бесплатно заменит ТЭН и проверит Ваш дымоход. Мы видим проблему, решаем ее, мы всегда будем рядом с Вами.
  4. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Спасибо за оперативность! Будем ждать специалистов!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Безусловно положительная информация, но без рекламы KituramiRussia никак общаться не умеет.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Владислав.
    Апргрейд горелки будет связан с ТЭНом из Японии от компании FKK. А о других апргрейдах через пару месяцев. Мы надеемся, что Вам наша совместная деятельность понравится. И предлагаю снова обсудить всерьез получение горячей воды в большом объеме из Вашего котла
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пожалуйста. Только обязательно изучите внимательно рекомендации для Вашего пеллетного котла от ИстраТек, чтобы завтра установили в Вашем котле рекомендованные им настройки. Думаю, что на форуме все будут рады, если Вы подробно расскажите о работе котла - площадь отопления, размер котельной, фото, как используете контур гвс, наличие/отсутствие теплоаккумулятора, как часто досыпаете пеллеты, как работает очистка теплообменника, как работает автоочистка горелки? Все очень интересно. Тем более, что, возможно, найдем/подскажим друг другу что-то полезное и интересное.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Думаю, что среди продавцов найдутся те, кто легко согласится на Ваши пожелания. А как быть? То не откладывать на май, то что рекомендуем сделать в апреле. Мы с Вами найдем правильный вариант.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В ссылке выше, есть мои фото огромного котла с выставки. Он большой, правда.
    Это именно тот котел, что с большим объемом воды, все в одном, и бойлер и теплоаккумулятор и котел?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Порылся в интернете по FKK, вообще, очень интересные тэны.
    https://www.fkk-corporation.ru/index.php/ru/fkk-plug-keramicheskie-nagrevateli-vosplameniteli-elektrody-rozzhiga-ustrojstva-podzhiga/keramicheskie-vosplameniteli.html
    Мне вообще странно, у меня с тэнов все ок, может и правда влияние дымохода на скорость розжига?
    Может пеллеты химозные? У меня тэн живет.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Благодаря бойлеру и проточному нагревателю работающим совместно проблем с горячей водой у меня нет!
    А вот не решённая проблема с вылетевшей ошибкой из-за которой у меня остановился котёл есть. Я так и не смог понять из-за чего это произошло и самое главное у меня теперь нет уверенности, что эта ошибка не вылезет вновь в самый неподходящий момент. :faq:
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы согласитесь, думаю, что наша с Вами задача повысить надежность системы, в которой работает пеллетный котел КИТУРАМИ. Уверен, что Вы уже сами поняли, что для начала надо проверить разрежение в дымоходе, который у Вас установлен. Сделать Вы это можете, как рекомендует ИстраТек. Если с дымоходом окажется все ОК, то значит начинает портиться ТЭН. И тогда у Вас два варианта, ждать, когда он сгорит, а это всего около 7% от установленных котлов. В этом случае Вам продавец его поменяет бесплатно по гарантии. Вы сами понимаете, что лучше купить у продавца запасной ТЭН, чтобы чувствовать себя комфортно. Иметь у себя запасной ТЭН это очевидная реальность, присущая большинству пеллетников и других марок.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Мы очень ценим Ваш большой опыт в вопросах пеллетных котлов. Нам будет интересно, если Вы или кто-то из форумчан подскажет какие лучше применять нагревательные стержни от компании FKK для пеллетных котлов?
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Спасибо, теперь есть определённость! :victory:
    С разряжением в дымоходе я уверен всё в порядке, имеется излишняя тяга. Значит приходит конец тэну, просто я не знал, что он умирает таким образом, думал что перегорает, как лампочка и всё, а тут оказывается может медленно и мучительно :(, теперь собственно вопрос, как получить именно японский тэн? :hello:
