1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Валентин59, есть четыре варианта:
    1. Простое реле времени, которое разрешает компрессору включаться только тогда, когда Вам надо, например, в 13:00
    2. Шумоизолированный короб. Можно из фанеры с 50 мм утеплителя. Для вентиляции достаточно двух отверстий по 15 мм.
    3. Включение в ручном режиме, когда Вам удобно. От одного до семи раз в неделю, в зависимости от количества сожженых пеллет и их зольности.
    4. Более дорогой, безшумный компрессор.
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Еще вариант разместить компрессор в отдаленном помещении с шумоизоляцией. Электроклапан размещаете в непосредственной близости от котла, а для воздуховода от клапана до компрессора вы можете использовать как трубы из металлопластика, ПНД или полипропиленовые трубки.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Длинный шланг от компрессора до котла сведет к минимуму эффективность очистки теплообменника.
    Тогда надо отделять именно компрессор, а ресивер ставить все же у котла. В идеале - прямо на крышке теплообменника. :)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня вопрос к пользователям сего котла, как часто вы чистите теплообменник ? Сколько это занимает времени и насколько это все сложно ? Спрашиваю у тех, у кого нет пневмоотчистки
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Ваш опыт дает правильные советы. Компрессор также хорошо устанавливается под бункером. На теплообменнике сверху трубы подачи в систему отопления и ГВС. На бункере-крышка от бункера.
    А зачем нужна эта очистка теплообменника с помощью компрессора?
    Корейцы в своих лабораториях стараются взять с пеллет максимум возможностей. При помощи газоанализаторов и теплосчетчиков они заметили, что примерно после 24 часов работы горелки (а это происходит от двух-четырех дней зимой до 6-10 дней осенью/весной) КПД падает на 2-3%. А через 100 часов работы на 5-6%. Вот с помощью компрессора они чистят слегка воздухом стенки теплообменника и восстанавливают эти потерянные проценты.
    Кто-то не чистит теплообменник. Тот теряет эти проценты. Мы объясняем нашим пользователям, они прислушиваются.
    Установив компрессор для очистки стенок теплообменника пеллетного котла КИТУРАМИ, мы кроме экономии пеллет до 5-6% еще увеличиваем время до периодической чистки до1 или 2 месяца. Т. е мы с нашими пользователями в это время только выносим золу и досыпаем пеллеты.
    Мы с нашими пользователями наработали три варианта использования компрессора.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Вот что мне подумалось.
    Котел китурами на 1200л-это же великолепная замена шахтникам и стропувам!
    Ну сами подумайте- каков смысл грузить шахтник, зажимать его по производительности для растягивания удовольствия? Иное решение- теплоаккумулятор. Да, но зачем? Если у тебя котел на 1200л?
    Он и котел и теплоаккумулятор. Нет страха (чем грешат шахтники), что бахнет пиролизный газ. Напихал дров и погнал 1200л разгонять. Опять же- вырубили электричество- котел на 1200л еще долго будет отдавать тепло! А какова его инерционность по гвс! Опять же- поставил его на улице и вот тебе освободившееся помещение котельной! Полная пожаробезопасность (вне дома) да и доп. освободившееся помещение в доме! Никакой грязи или пыли, никаких пеллет или дров дома!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я лично очень серьезно подумываю о выносе котельной из дома на улицу. По американскому варианту модульной котельной на участке. Ваш котел, как никакой другой, вписывается в эту концепцию!
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Vashnovosel, насколько я понял он может работать только от горелок, никаких дров или угля. Внутри теплообменник как у пеллетного наверно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нас, наверное, рассудит KituramiRussia.
    Насколько я понял, там вроде да же был параметр объема или кг дров.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да будет так ;)
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Здравствуйте задумался о покупке данного котла, есть ли он у кого нибудь в восточном подмосковье чтобы его посмотреть как работает и пообщаться лично?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1200 литров воды дадут запас энергии 60-65 кВт час при дельте 45*С. Это эквивалент 20 кг дров или 15 кг пеллет.
    В любом шахтнике масса закладки дров в несколько раз выше. Вещи просто не сравнимые.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем.
    Приближается теплое время года. Все чаще мы с пользователями пеллетного котла КИТУРАМИ переключаем дистанционный терморегулятор из одного режима в другой. Хочу обратить внимание пользователей котла, что из стандартного режима нагрева помещения по температуре воздуха допустимо переключатель в режим ГВС в любой момент. Т. е. такое переключение не приведет к остановке горелки.
  14. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Я поставил себе пневмоочистку, но компрессор был куплен по акции и сгорел через неделю, я не стал с ним заморачиваться и ремонтировать. Чистка теплообменника и всего котла у меня занимает 20 минут один, два раза в месяц. для чистки котла очень удобен пылесос керхер для строительного мусора. Стоит порядка 3-4 т. р. Мешки для мусора можно не выбрасывать, а обрезать с одной стороны, вытряхнул и скрепил степлером. Используя пылесос котельная остается чистой как и сам котел. Насадки я не использую труба пылесоса четко входит в теплообменник.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Этот котел работает на дровах или брикетах. Подача воздуха в камеру сгорания осуществляется вентилятором, который управляется контроллером. Вместо вентилятора можно установить пеллетную, газовую или ЖТ горелку.
