1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Сброс происходит не за минуту а секунды за три, остальное время клапан просто открыт, ибо таймер как я писал выше меньше минуты не выставляется. Сам сброс должен быть именно единовременным потоком, в этом и есть его смысл чистки.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Горелка создает постоянный подпор. Одно дело если дымоход прогрет и создает избыточное разряжение. А если высота дымохода недостаточна, то горелка подпирает давлением. У меня 11м дымоход, откручивая смотровое окошко на горелке, на горячем котле, чувствуется не то что бы подпор, но завихрения точно, иногда пыль вылетает наружу, она у окошка не зря скапливается. У горелки свой объем, ограниченный соплом, смотрящем в котел, пневмоудар внутри горелки создаст пробку внутри горелки, может шибануть в щели и в бункер.
    Imho
  3. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    В щели да, в бункер нет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему нет? Обоснуйте.
    Вот мой личный опыт показывает, что в легкую можно словить задымление котельной через бункер, если котел/дымоход забился или порывами ветра шибер сместился, а в бункере пеллеты заканчиваются.
    Правда это было не на китурами
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Пусть производитель в новой прошивке разрешит продувку только при отсутствии пламени или при неработающей горелке.
    И пользователи будут спать спокойно.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что за бред? В горелке китурами безопасная механическая очистка. Нет в ней потенциально опасной пневматической очистки.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я имел ввиду продувку (очистку) теплообменника воздухом из компрессора
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Пользователи с пеллетным котлом КИТУРАМИ спали, спят и будут спать спокойно всегда, так как и в действующей прошивке контроллеров котла возможна очистка поверхностей теплообменника исключительно только при неработающей горелке. Мы об этом много писали раньше на форуме и об этом однозначно написано в руководстве пользователя. Контроллер подсчитывает 24 часа работы вентилятора горелки. Как только суммарно время превысит 24 часа, то после остановки горелки пройдет команда на открытие клапана. Весной/осенью такое происходит примерно 1 раз в неделе, зимой 1 раз в два-три дня.
    Компрессор так мало включается, что его можно поставить на что-то типа пенопласта со всех сторон, оставив два маленьких отверстия диам. 15 мм для вентиляции. Звукоизоляция абсолютная. Другой вариант. Совместить очистку теплообменника с засыпкой пеллет в бункер. Подошел к котлу, включил компрессор в розетку, через две-три минуты включил клапан в другую или эту же розетку, нажал на включение клапана, мгновенно прошла очистка. При таком варианте не надо делать зкукоизоляцию компрессора, так как вкл/выкл происходит не во время отдыха.
    Так что все с очисткой поверхностей теплообменника ОК и 2-3%, а бывает и 5-6% КПД не теряются.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я с 20 сентября теплообменник чистил 4 раза. занимает это 15 минут.
    Ершик правда сломал...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об теплообменник? Или просто настроение было не очень, а рядом кто то проходил? :)
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Очень интересно. А сколько раз золу выносили и в каком количестве? Сколько топлива сожгли при Вашей площади дома? А когда дымовую трубу будете чистить? Какие пожелания по апгрейду имеются? Кроме чистки котла, на что еще внимание уделяли? Или только пеллеты досыпали?
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Работает ли данный котел на пеллетах из лузги
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Добрый :)
    Сжег около 3-х тонн пеллет на 160 квадратов. Золы набралось около 40 литров. Выносил 4 раза т. е. чистил котел комплексно - вынос золы, чистка теплообменника с ершиком и пылесосом. Горелку рычагом чистил раз в неделю, коржей не было (в свежих котлах автоматика делает это при каждом стопе).
    Насчет чистки трубы не думал, но предпосылок не видно.
    По апгрейдам: Самое наверно интересное, но не самое важное это внешнее управление (выходы и/или протокол обмена данными) или встроенный GSM модуль, который мог бы дистанционно менять уставку температуры воздуха и температуры котловой воды.
    Потом - вибратор на бункер, для борьбы с зависанием пеллет, хотя в новом котле (2013 года и моложе) форма бункера изменена и может быть проблема будет не актуальна.
    Ну и на закуску - вакуумная подача пеллет :)
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, всем. Меня зовут Максим.
    На юге полно производителей таких пеллет, есть владельцы пеллетных котлов Китурами, которые топятся такими пеллетами. Сезон заканчивается, котлы продолжают работать, проблем не доставляют, линейный привод справляется, владельцы довольны тем, что не надо чистить горелку и тем, что экономят свои деньги, так как цена 1 кВт из пеллет на лузге подсолнечника даже чуть дешевле чем природный газ. Пользователи настраивают пеллетный котел Китурами на один час работы и все работает.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Близнецы Китурами, вопрос ко всем клонам. А чего же не продаёте горелки отдельно? Народ жалуется, а вы всё прихорашиваетесь перед зеркалом. " Я ль на свете всех милее?...":)
