1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. newer
    newer
    newer
    Воистину воскресе!
    У меня еще хуже. Домик квадратов 180. Сейчас печь, электричество. Так уже лет сорок. Все устраивает. Но, если, не дай Бог, сейчас зимой кто-то заболет или еще что-нибудь, - вот тогда ! А время неумолимо. Ширина котельной 1,2 м, длина - 5 м. Высота помещения порядка 3 м. Свободны только торцевые стенки. Есть варианты?
    Очень хочется, но пока никак получается. Не бывает мощных лилипутских котлов. Жаль. :(
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Для случаев, подобных Вашему, есть вариант установки пеллетной горелки Китурами в более компактный котел с выходом дымохода вверх. Первый экземпляр этого котла мы получим для испытаний уже на следующей неделе. Результаты испытаний обязательно будут опубликованы на Форумхаузе. Бункер, соответственно, необходимо изготавливать с учетом планировки котельной.
  3. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Первый вариант не совсем подходит - хотелось бы проход не менее 700мм. Ну там, мешочек с картошкой пронести или пару ведер.
    А второй - буду думать. Пеллеты хранить планировал в гараже. Те более, там есть балка для разгрузки мешков по 400кг.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так у Вас тогда получается почти идеальный вариант. Минимум трудовых затрат на загрузку бункера и максимум свободного места в котельной. Рекомендую почитать вот эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/249865/
    Без системы автоматического золоудаления и с бункером на пару тонн будете загружать пеллеты и чистить котел один раз в два-три месяца, а в сильные морозы раз в месяц. И это приблизительно за те же деньги, что и пеллетный котел Китурами.
  5. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    А все таки, возможно ли заменив гофру на более длинную и сохранив угол наклона, вынести вперед котла имеющийся бункер и установить его выше. В моем случае загрузку смогу производить с лестничной площадки.
    В случае расположения шнека сквозь стену - угол наклона явно не сохранится. Это нормально отразится на работоспособности? Стенка кстати толщиной 57см (забыл учесть штукатурку). Спасибо за ответы.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув.@ИстраТек, а поподробнее об этом можно? Какие пожелания были высказаны и соответственно, какие изменения будут внесены производителем?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Возможно, но будет не очень удобно. Бункер от котла, в этом случае, должен находиться минимум в одном метре, дабы была возможность вытаскивать зольный яшик. И, поверьте, Вы тогда не раз пожалеете, перетаскивая периодически тонны пеллет мешками в котельную. Я, например, уже несколько лет слушаю, как жена ругается на старшего сына, когда он носит из гаража мешки с пеллетами в котельную и пачкает при этом сверкающие полы.
    Уменьшение угла наклона шнека положительно сказывается на стабильности подачи пеллет в горелку, и отрицательно сказывается на расположении бункера, так как его нижнюю заборную часть приходится поднимать выше. Стена в 570 мм, конечно, вносит свои коррективы, но, если нет желания поднимать бункер совсем высоко, можно без особых проблем и последствий несколько уменьшить ее толщину в месте забора шнеком пеллет из бункера.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Конструкция шнека, конструкция сопла, ТЭН и некоторые изменения в программе управления.
  9. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    А когда начнут поставляться в Россию котлы со всеми последними изменениями? И какова будет при этом стоимость?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Котлы в августе, горелки в мае, стоимость будет известна только по факту поставки.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Павел К., думаем, что согласитесь в том, что нам небезразлично мнение настоящего пользователя котла с пеллетной горелкой от Общемаша.
    Предлагаем вместе разобраться в особенностях пеллетного котла КИТУРАМИ по отношению к женскому труду. Тем более, что женщины с пеллетным котлом КИТУРАМИ уже были в феврале.
    Если раньше котел просто не нравился, то сегодня он уже и
    Что же на самом деле происходит? Попробуем вместе разобраться в отличиях работы пеллетной горелки в пеллетном котле КИТУРАМИ и горелки от Общемаша (ОМ). Из сообщений на форуме ясно, что при работе горелки от ОМ без женщины не обойтись. Это факт. Если мужчина уехал даже на день-два, то кому-то надо сбрасывать коржи, а сегодня с появлением пневмоочистки следить, чтобы огонь при такой очистке не погас. Да и золы с несгоревшими пеллетами добавляется значительно. Поэтому хочешь -не хочешь, а женщине приходится лазить в котле, сбрасывать коржи, выносить увеличивающийся объем золы.
    А как обстоят дела в пеллетном котле КИТУРАМИ?
    Он нормально переживет отсутствие мужских рук месяцами. Автоматическая очистка колосника горелки сама убирает золу. Да и золы меньше, что подтверждается фактами сравнения горелок КИТУРАМИ и Общемаш форумчанином Вашновосел. Да и в этой теме имеется пример, когда хозяйка дома с пеллетным котлом КИТУРАМИ жила не тужила пока в нем ТЭН не перегорал. Она только золу выносила, да пеллет досыпала. Все. С ТЭНами сгоравшими, конечно, отдельная история. Вляпались мы с ними, просмотрели. Но теперь исправили. Теперь эта хозяйка и подавно чистить пеллетный котел КИТУРАМИ не будет пока не сработает активная защита в котле. Кстати, другой форумчанин ИстраТек проводил испытания этой защиты на себе. Ждал пару месяцев, не чистил котел. Не дождался, заткнул дымовую трубу. Дым, обратите внимание, а это очень важно, повалил не через дверцы котла, а из сочленений дымовой трубы.
    И мгновенно сработала активная защита, отключив подачу пеллет и не позволив дымовым газам попасть в помещение.
    Надеемся, что помогли вместе рассмотреть повторяющуюся проблему с женщинами с пеллетными котлами. Пеллетный котел КИТУРАМИ прекрасно обходится без них месяцами.
    Чтобы лучше разобраться посетителям форума с особенностями котла, советую почитать здесь еще:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-75#post-9309517
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уточнение. пеллетные котлы КИТУРАМИ с новыми изменениями будут в России уже в мае месяце вместе с новыми горелками. Цены на горелки не меняются, на котлы меняются. Кстати, мы еще рассказали не обо всех изменениях в пеллетных котле и горелке КИТУРАМИ. Всему свое время. Это время придет неожиданно.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @newer, @Kopatych, добрый день!
    Прочитал ответы ИстраТек, он сможет предложить нормальные варианты монтажа пеллетного котла КИТУРАМИ в стесненных условиях. Предлагаем обсудить всем вместе возможность переделки по месту патрубка пеллетной горелки. Срезать его, повернуть и приварить, как удобно для монтажа. Для очистки теплообменника нужно будет сначала снимать гофру от шнека, а потом открывать дверцу. Смотрите фото.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @KituramiRussia, я высказал своё мнение. И обосновал его. Форум для этого и создан. Вы в сотый раз высказали своё. Как обычно, всё передёрнув. Но я вас понимаю. Работа такая. Надеюсь вы не лишаете меня права остаться при своём? Спасибо.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Павел К., нам важно мнение Ваше. Вы применяете пеллетную горелку Общемаш, поэтому можете увидеть различия в технических решения, оценить их, что-то посоветовать. Мы только за конструктивный диалог.
    Нам непонятно, но зачем эти обоснования делать фактически матом?
    Форум не создан для демонстрации аргументов в виде матерщины. Это огорчает, не более. А так с удовольствием познакомимся с Вашими новыми наблюдениями за пеллетным котлом КИТУРАМИ.
    Например, интересно о чем было здесь конкретно и что в этом конкретно плохо, неудачно, неправильно и т. п?:
    Где здесь дача и что пристройка и во что они горазды? Это было Ваше обоснование. Предлагаем вместе подробнее разобраться в этом.
