1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Увы, в наше время стоит денег уже не сама работа... А транспортные расходы велики, чтобы добраться до дома этой девушки... ;) а за саму работу стоимость адекватная .
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще интересно, почему производители, в частности, Китурами и Бурнит, применили на своих изделиях разные принципы системы очистки? Китурами, горелка-механика, теплообменник-пневматика, а у Бурнита наоборот-), горелка-пневматика, теплообменник-механика. Особенно странен выбор Бурнита. Ну уже "потратились" на механику теплообменника, сделали бы и горелку с мех. очисткой.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Эх, ну раз пошла такая пьянка... И аргументов больше нет, то: 1. Для любого котла с вертикальным теплообменником проблемы зарастания ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ труб не существует, ввиду их отсутствия.
    2. Разряжения в топке простого котла зависит от разряжения создаваемого дымоходом, его правильного расчета и установки, но никак от самого котла. 3. Наивысшую безопасность имеют котлы работающие с дымососом, а не газоплотные наддувные, и даже для них есть рекомендуемое разряжения создаваемое дымоходом.
    Отступление, и что, при -42па котлу еще и требовался наддувный вентилятор? В таком режиме обычно пеллета выпрыгивает из горелки, нормальное разряжение при работе -10, -25па обычно.
  4. newer
    newer
    newer
    @Denisuk, что-нибудь можно подсказать? Мимо пролетало, но как-то не закрепилось.
    Спасибо.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В этом случае виновато не достаточное разряжение в камере котла, в нормальных режимах должно засасывать воздух, глазок находится на горелке, если возникает избыточное внутреннее давление в топке горелки, то скорее всего либо избыточный наддув, либо неверно решены воздушные потоки в камере.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Предлагаю очистку теплообменника разделить на 2 составляющих: очистка от пепла и золы который затянуло потоком дымогазов и очистка самих стенок от более твердой составляющей, но налипающей регулярно и состоящей из мельчайших частичек, зрительно похожей на шубу мягкую но плотную, и если с 1 аспектом компрессор справится без проблем, то со вторым врятли, здесь помогает только механическая очистка.
    У нас есть также установленные котлы которые за весь сезон не чистились ни разу, по причине отсутствия механизма очистки, а хозяину влом, при этом горелки чистятся по расписанию, и вообщемто создают меньший шум, чем компрессор. И также спокойно котлы работают неделю-месяц вообще без
    присмотра. Это в бюджетном варианте.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Спросите поподробнее, расскажу. Просто не каждый бункер позволяет произвольное размещение, хотя бы слева-справа, не говоря уже перед котлом и за ним, и не каждый производитель делает длинные шнеки, наборные тем более.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Было бы интересно узнать, какие еще пять котлов, из продающихся в РФ за 150 тыс. рублей могут сжечь 1500 кг пеллет из МДФ абсолютно без обслуживания, как Китурами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8332812
    Надеюсь прочитать в ближайшее время на страницах Форумхауса о результатах подобного тестирования в темах, посвященных хотя бы некоторым из этих пяти котлов. Пока приходилось читать только о проблемах с коржами.
    2. У пеллетного котла Китурами есть автоматическая пневматическая очистка теплообменника.
    В том-то и дело, что ручная чистка теплообменника Китурами настолько проста, что названная мною сумма - это оплата работы с учетом транспортных расходов для любого клиента, который стоит на обслуживании в Китурами Сервисе.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    К стоимости котла стоит добавить стоимость компрессора и 2 таких таймеров, и соответственно электроуправляемого клапана, раз этого в комплекте нет, но все об этом говорят. На круг +10тр будет если очень экономить. И как верно замечено, косвенные-скрытые расходы, шумо изоляция котельной, либо отдельная котельная.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Бункер пеллетного котла Китурами можно ставить и слева, и справа, и перед котлом, а длинные шнеки без особых проблем изготавливаются производственным партнером Китурами Сервиса. Про шнеки и бункера других производителей есть соответствующие темы.
    Компрессор только формально не входит в стоимость котла, и предоставляется бесплатно каждому покупателю.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы абсолютно правы! При работающей горелке производить продувки воздухом запрещено, по причине что давление воздуха у компрессора изначально выше чем у вентилятора горелки, и поток воздуха легко идет через горелку наоборот, в случае работающей горелки, то вместе с факелом. Любой клапан рано или поздно может заклинить... Со всеми вытекающими...
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сори, я не назвал ни единого производителя.
    Раз компрессор в комплекте, то это должно быть отражено во всех описаниях и комплектациях. В противном случае есть повод не дать а продать как опции ;)
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У вас в сервисом договоре не учтены все расходы на обслуживание и сервис? Раз берутся дополнительные деньги? Не понимаю.
    Другими словами ваш сервисник поедет за 1200рублей например в Егорьевск или Гжель, из Истры, (в одну сторону около 200км и примерно 4-5 часов дороге) чтобы почистить теплообменник? Или я опять неправильно понял?
    Правильнее будет называть не очистка а продувка, очистка удалит все отложения, а продувка только легкую не налипшую золу-пепел.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И сколько стоит метр такого шнека? И можно ли купить его клиенту со стороны?
    И еще вопросик. Как переносит длинный шнек редуктор и двигатель? Нагрузка то становится повышенная. А запаса прочности, как мы знаем, особого нет.
    ИМХО, стоит попросить Китурами, чтобы комплектовали механизм подачи редуктором с бОльшим передаточным числом. Раза в 4. Чтобы соотношение циклов подача/пауза на максимальной мощности было не 1,3/10, а 5,2/10.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Здесь будет флудом, так как не совсем по теме, скажу кратко, Бурнитовская горелка выплевывает коржики с ладонь на 30-50см, подробнее в личке. Но и эта конструкция не идеал ;)
