1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо, за конструктивную критику и поддержку.
    Спасибо, что у других гораздо хуже.
    У нас просто хуже и плохо. Надо будет учиться как-то с этим жить.
    Будем работать над этим - теперь видно куда стремиться. :victory:
    Проанализируем практику этого и исправим. :victory:
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Возможно вы не правильно поняли. Речь шла о том, что хочется больше информации, и ее приходится вытягивать клещами. Зачастую ее просто не возможно получить. Давайте больше достоверной информации, и многие вопросы отпадут. И с точки зрения гарантии и сервиса, у вас все ХОРОШО! Если возникают вопросы, вы их решаете, лично наблюдал. Есть несколько групп компаний, где подход иной: купил- сам виноват. Слава богу, что у вас другой взгляд на оборудование, и выполнение обязательств по гарантии, Вообще в России есть нормальный сервис только на 5-7 марок Производителей, включая Китурами. Увы, появляется очень много случайных продавцов, не поднимающих что делать с оборудованием которое ониже продали, в случае не стандартных проблем.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же говорю, не привыкли:)]...
  4. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @KituramiRussia, С праздником, и всех форумчан, подскажите, в дверной проем в топочной шириной 900 достаточен для вноса котла.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо за поздравления. Пройдет пеллетный котел КИТУРАМИ в такой дверной проход. 71 см ширина и котла и бункера, не больше. Общий комплекта нетто 317 кг.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тем более что заносится раздельно ;) Эх, везде бы такие двери...
    @KituramiRussia, с праздником!
  7. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Denisuk, Пока только проем, поэтому и спросил, коробка дверная еще съест, но теперь не переживаю.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    @Прораб69, и вас с праздником ;) из выше написанного в 80см дверь проходит, но лучше закатывать ;)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Как бы получить рекомендации по обслуживанию привода очистки?
    Как часто, как именно, чем смазывать?
    Спасибо
  10. esperk
    esperk
    esperk
    Добрый день. у меня вот какой вопрос. у меня дом 340 метров по площади. два этажа и жилая мансарда. наружные стены из 44 см поротерма плюс штукатурка снаружи и снутри, искусственный камень снаружи. хорошее утепление кровли. на полу пенплэкс и стяжка. ставлю радиаторы стальные керми 22 серию. московский регион. дом для постоянного проживания, потолки 3,1 метра
    вопрос: насколько можно смело брать китурами в премиум комплектации, потянет ли мой дом или мощности недостаточо? если потянет, то что делать с горячей водой, как лучше устроить?
    почему нет в продаже котлов пеллетных котлов с большей мощностью?
    пеллетные горелки китурами что в соседней ветке обсуждаются есть большей мощности, где их можно купить?
    буду признателен за ответы от Китурами Сервиса и Китурами России и всех соображающиъ авторов.
    спасибо!
  11. esperk
    esperk
    esperk
    Сорри, за пунктуационные ошибки) под котлами большей мощности имел ввиду котлы китурами на пеллетах, конечно)
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @esperk, теоретически пелетный котел Китурами KRP-20A вполне потянет отопление Вашего дома. Все зависит от реальных теплопотерь, которые нам точно не известны. Есть некоторый риск, что в сильные морозы (за минус тридцать) ГВС будет забирать необходимые для полного комфорта калории. Мы рекомендуем своим клиентам устанавливать накопительные электронагреватели после теплообменника ГВС котла. В Вашем же случае подобная схема еще и прогарантирует комфортное снабжение горячей водой в сильные морозы. Если вдруг при очень низких температурах не будет хватать мощности котла и на отопление и на ГВС, то нужно будет просто пустить подачу холодной воды через байпас, минуя теплообменник котла, сразу в электроводонагреватель (и).
    К началу следующего отопительного сезона мы планируем начать продажи нового пеллетного котла Китурами мощностью 50 кВт. Этого котла Вам хватит уже однозначно и на отопление и на ГВС. Есть и еще варианты, реализация которых зависит от Ваших ожиданий и планируемого бюджета. Какое Вы планируете резервное отопление, как часто готовы обслуживать котел, где располагается котельная и какова ее площадь?
  13. esperk
    esperk
    esperk
    Доброй ночи. спасибо за оперативный ответ и желание помочь.
    по моей ситуации: готов установить подобные электронагреватели, просьба отписаться по рекомендуемой марке и примерной цене установки под ключ.
    резервное отопление если честно не планирую. а в какой ситуации оно может понадобиться? с эл-вом проблем нет, да и городская квартира если что будет рядом.
    обслуживать котел готов как нормальный среднестатичстический неленивый человек, для которого лишняя работа не проблема, но и определенные ожидания комфорта от китурами и заявленных функций также должны быть. площадь котельной 8-9 квадратных метров насколько помню. находится на первом этаже дома, отдельное помещение, куда из скважины вода подходит, стоит пневмобак.
    ожидания у меня простые, чтобы надежно работало и без лишних затрат и переплат. буду признателен за еще какие-либо оптимальные предложения. и так и не получил ответ на вопрос про пеллетную горелку китурами. это что-то отдельное? есть ли большей мощности чем китурами 20?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @esperk, теплоизоляционные свойства поротерма заявлены очень высокие. Думаю, что и в сильные морозы - 30 -35 пеллетный котел КИТУРАМИ будет спокойно работать для таких площади и объема. :victory:
    Для отличного комфорта в таком большом и теплом доме, конечно, лучше добавить электроводонагреватель литров на 100-150.:victory:
    Также соглашусь с тем, что советует Вам ИстраТек.
    Очень важно, посоветуйтесь с ним о резервном источнике тепла на случай, напрмер, перебоев со светом или с поломкой котла. Кто-то ставит камин с воздуховодами, другие электрокотел или дизельный
  15. esperk
    esperk
    esperk
    И еще такой вопрос, простите если немного чайником покажусь. общая тепловая мощность котла должна считаться по суммированию мощности всех радиаторов и быть способной в пиковые морозы ее обеспечивать? или строго по теплопотерям дома? как я сказал, мы устанавливаем стальные панельнные керми ftv тип 22 высота 500 мм.
    свой дом я считаю достаточно теплым, но все равно радиаторы взяли с бОльшей суммарной мощностью, чем планируемые теплопотери, с перестраховкой, так сказать. так вот мощность котла должна соответствовать мощности радиаторов или только строго теплопотерям?
    спасибо!
