1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Что касается радиаторных мощностей на этажах, то как ни странно, но у меня, с большим лестничным пролетом и ЖБ перекрытиями между 1м и 2м эт (натяжной потолок на первом) тепло не поднимается на 2й. 2й живет своей жизнью, в зависимости от СО 2го этажа (ветки)
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Влияет не только "под'ем" тепла и передача его через перекрытия, но и теплопотери через пол первого этажа. У Вас же, как я понимаю, утепленный цокольный этаж.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно так
  4. esperk
    esperk
    esperk
    Вашновосел, истратек, спасибо.
    а какие способы раскочегаривания штатных 24 квт до 33 или 40 квт? насколько безопасно это для оборудования и делает ли это истратек, как дилер Китурами, без потери гарантиийных обязательств по самому котлу и прочих возможных неблагоприятных подводных камней?
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    С помощью настроек, доступных пользователю, мощность горелки может изменяться хоть до пятидесяти кВт, но именно устойчивое горение происходит, как я уже говорил, где-то до 33 кВт. При работе на бОльшей мощности для качественного сгорания не хватает воздуха и появляется возможность заполнения пеллетами рукава подачи, в результате чего горелка останавливается по ошибке. После доработки горелки увеличивается подача воздуха и исключаются негативные моменты, возникающие при работе на высокой мощности.
    При реализации Китурами Сервисом отопительного оборудования мы несем все гарантийные обязательства указанные в Руководстве пользователя при выполнении пользователем условий эксплуатации и монтажа оборудования. В тех случаях, когда мы сами вносим изменения в конструкцию реализуемого нами оборудования, мы берем на себя дополнительные гарантийные обязательства, связанные с внесением изменений.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Теплообменник тоже в полтора раза дорабатываете? Или горелку 33-40 в 25 теплообменник?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Для работы до 33 кВт теплообменника пеллетного Китурами вполне достаточно. Разница в КПД на 25 кВт и 33 кВт всего 1-2 %%.
    40 кВт - само самой разумеется, что это уже другой котел, который выбирается в зависимости от доступности того или иного резервного топлива (дрова или уголь) и с учетом пожеланий пользователя относительно частоты обслуживания (чистка теплообменника, вынос золы). Даже с учетом доработок 40 кВт котла под пеллетную горелку Китурами, разницы в цене с базовым вариантом 24 кВт практически нет.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Думаю, что важное значение для любого котла - это поверхность внутри теплообменника котла для теплосъема. В пеллетном котле КИТУРАМИ значение равно 3,3 м2. Большая поверхность теплосъема - следствие большой вес котла и большой объем воды. В теплообменнике пеллетного котла КИТУРАМИ 125 литров воды и вес с горелкой под 300 кг.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Андрей!
    Разбираем, изучаем, консультируемся, готовим рекомендации. Требуется несколько дней.
    Понимаем, что вопрос важен, не забудем.
    Спасибо, что напомнили
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, На мой взгляд (собирайте еще мнения), колосник действительно более выигрышный на высокозольных пеллетах, которым важен доступ воздуха, при забившемся шлаком колоснике.
    С этим колосником имхо горелка будет жить дольше, однако все равно она будет ограничена объемом золы в камере (до останова). И что здесь первично- вопрос. Я полагаю, что все равно первично ограничение по объему золы в камере и настройке времени самоочистки. Если время самоочистки будет регулируемым, то такой колосник позволит добиться большего кпд, на высокозольных пеллетах.
    Есть и еще один момент, если я правильно понял, то зола, которой предполагается в избытке, будет просыпаться в щели колосника и намного быстрей забивать подвисной ящичек на магнитах. На сколько его хватит - будет зависеть от песка в пеллетах.
    В общем, на мой взгляд, вопрос весьма не однозначный и требует эксплуатационного эксперимента.
    Но имхо корейцы правильно сказали, в части кпд на высокозольных пеллетах.
  12. Sumaneev
    Sumaneev
    Sumaneev
    Красноярск
    @KituramiRussia, Решил купить котел китурами, продавец говорит с 11 мая подняли цены. С чем это связано, это новая модель? Какие произошли изменения?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Sumaneev, продавцы знают про все изменения.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пока ждем ответ от корейцев.
    Есть ответ из российского представительства LINAK:
    "1.Для этой модели инструкция только на английском, она в приложении.
    2. Средний его ресурс – 20000 циклов. Но реальный зависит от многих факторов и условий эксплуатации.
    3. Из обслуживания лишь периодический осмотр на наличие повреждений и износа, очистка от пыли и грязи. Чистить следует только в полностью втянутом положении.
    4. Для этой модели ремонт вообще не предусмотрен, соответственно, ЗИПа не существует.
    С уважением, ... "
    Но мы ждем еще ответа с завода.
    Привод с которого начались вопросы имеет макс усилие всего 75 кг, а привод модели LA-23 до 250 кг.
    Так что в приводе пеллетной горелки КИТУРАМИ запас по мощности почти в 4 раза больше. :victory:
    И износ тогда будет меньше и проживет лет 5-7.:victory:
  15. bio
    bio
    bio
    А воду зачем менять через 5-10 лет? Да и с антифризом не все так однозначно. Вот например производитель Antifrogen заявляет его без ограничения срока службы:hello:
