1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
  2. bizkitman
    bizkitman
    bizkitman
    Спасибо за ответ, но хотелось бы понять каково будет оптимальное решение конкретно по Китурами. Нужно ли удлинять шнек? На каком расстоянии от кафельной стены можно ставить левый бок котла?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Arikazan Moscow, какова максимальная длинна вашего шнека?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Arikazan Moscow, Розетка у владельца под американками, у дырки в большой бункер с пеллетами, на деревянной стене? :ogo::close:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При таком расположении, если бункер чуть выше уровня пола котельной, можно изловчиться и со стандартным. Сделать более горизонтально. Если стена не шибко толстая.
    Судя по фото, если это удлиненный шнек, то мотор-редуктор может быть слабоват.
  6. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    @Vashnovosel, Это вопрос не к нам, на этой стене нашего кроме "дырки" ничего нет, шнек подключается к котлу, котёл в щиток. А розетки для подсветок и пылесосов человек придумывал сам и это чисто его ответственность.
  7. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Шнек и мотор редуктор вполне справляется, труба шнека металлическая,- использовали шнек Pellas-X, с запасом по мощности все хорошо, трудится 3-й год без аварий. Правда теперь хочет человек иного комфорта и думает о замене оборудования на то что мы теперь поставляем. Тема не наша, так что без рекламы :aga:
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, при таком расположении, да. Но меня интересует своя ситуация. Я помню где то обсуждали разные шнеки. Подозреваю, мне понадобится подача гранул где то на 4метра. Хотя, если воронку захвата гранул сделать впритык к стене дома, то можно обойтись и 3 метра.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    У данного производителя в ассортименте с тем же редуктором был еще шнек на 0,5 метра длиннее, так что думаю еще не один год проходит
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встречал, там мотор-редуктор был 250вт-500вт, кажется. До 5м более-менее по цене, дальше- :no:
    Бионик, вроде что-то барыжил:hello:
  12. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Не в упрёке дело, допштрихи от владельцев иногда не всегда в писываются в крнцепцию художника :aga:
  13. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    На данный момент мы поставляем шнеки до 3-х метров длинной, вполне обходимся этим. На мощностях до 60 кВт используем обычные спирали, на мощностях от 60 до 100 уже идут осевые
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вам, можно сказать, даже повезло, что у Вас такое расположение котельной. Вот тема про котел с пеллетной горелкой Китурами. Шнек, соответственно, тоже Китурами и пропущен через стену толщиной 35 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/249865/page-4
    Шнек удлинять не надо. Котел можно поставить в 50 см от стены. Можно и ближе, можно и дальше - зависит от того, где у Вас расположен дымоход.
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Расстояние скорее будет зависеть от того, в каком положении котла, его обслуживание будет удобным.
