1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это не очень хорошо с точки зрения повышенного энергопотребления, поскольку при каждом запуске включается керамический ТЭН.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    При стоимости 1 кВт*ч 4 рубля, стоимость одного розжига (2 минуты работы 400 Вт ТЭНа) составит около 5 копеек. Десять раз в день за месяц - 15 рублей.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Такт оно так, но тэн в запасе должен лежать? У Вас лежит?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Согласен - должен лежать. Поэтому скоро будет лежать.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    потер.
    ступил, неправильно посчитал.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - для меня не важна стоимость сетевого киловатта, поскольку живу в условиях полной автономии.
    Главное - не раздувать энергопотребление.
  7. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    DSC_0117.jpg Доброго времени суток всем!
    Вот решил тоже поделиться впечатлением от этого котла. Давно читаю форум, но пишу впервые. Пару недель назад монтировал два пеллетных котла Китурами в автосервисе на пос. Горького (Хабаровчане знают). Перед монтажом искал инфу по ним, и был приятно удивлен, что она есть на этом форуме, конечно мне как монтажнику она мало чем помогла, рассчитана она скорее на пользователя, но тем не менее прочитал все не без интереса. Сходил в магазин где продают, пообщался с манагерами с целью узнать особенности при монтаже этих котлов. Оказалось не каких особенностей нет, все просто подача, обратка, контур ГВС (в автосервисе не используется, но как дополнение приятно для потребителя), выносной пульт управления.
    В общем при монтаже не каких сложностей не возникло, подключил к системе параллельно, на каждый котел по насосу, не каких тебе трех или четырех ходовых клапанов. Из любопытства присутствовал на запуске, запускал представитель магазина, он же подключал шнек, электрику и т. д.
    Извиняюсь за фото, в бройлерной нет света.
    Первый котёл.
    Второй котёл стоит через стен
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и где тут практика? Фото котла мы уже видели. Полезной инфы ноль. А просто очередная реклама котла уже достала.
    Про трех- четырех ходовые, если не понимаете зачем они, то не пишите, что они не нужны вовсе. Вот будут у Вас объекты с разным тепловым режимом, посмотрим, как Вы без них обойдетесь.
  9. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Многоуважаемый Alisan, для Вас это может быть и не практика, а для меня самая что не на есть. Я эти пелетники монтировал в первый раз, и мне интересна их работа т. к. у нас в Хабаровске да и вообще на Дальнем Востоке пеллеты только входят. Я не знаю как будут работать два котла на это здание одновременно, по моему мнению их мало. Там помимо радиаторной системы работают еще и тепловентиляторы. Был сегодня, ребята включили вентиляторы на полную, котлы работают не останавливаясь, в помещении жара. Убавил термостаты (которые весят на уровне пояса), котлы нагрев воду выключились. Я завтра постараюсь выложить фото самой системы.
    Знаете систему монтировал не я. Но я знаю и понимаю где применяются данные клапана, зря Вы так к нам людям с глубинки относитесь, есть и здесь нормальные монтажники.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    А расчет был сделан?
    Если да, то чего париться.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь глубинка или не глубинка? Я сам из города не больше Вашего.
    Взирая на выложенные Вами фото, про грамотных монтажников не очень верится. Вводы в котел пластиковые. Группы безопасности отсутствуют.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вы меня конечно простите, но делать подачу из "твердотопа" полипропиленом от котла, это та еще "практика":no:
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Andrei Che, это что за гофра у Вас там вместо вытяжной трубы и куда она ведет?
  14. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Понимаете господин Alisan пропилен был выбран для обвязки с целью удешевить затраты по монтажу! Заказчик (а это ребята с дружественной нам Китая) был предупрежден о последствиях сегодня мероприятия. Хотя я не чего страшного, именно с этими котлами, в этом не вижу. Может чего-то не знаю про них. Группа безопасности стоит все на своих местах, на подаче есть воздухоотводчики, термоманометры, штатные предохранители стоят на самом котле и на обрадке котла я поставил тоже!
    Что еще не так!
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Alisan правильно подметил - полипропилен к ТТ котлу - худшее решение из имеющегося на рынке. Не больше ни меньше.
