1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Понемногу по практике. У меня ГВС от котла до электробойлера подключен с помощью металлопластиковой трубы м16. Несколько раз устранял течь воды в месте соединения трубы с котлом. Сейчас, когда котел не работает, то в котельной 14С, а запустив его для большой стирки и "помойки" температура ГВС до 68С. Словом, от металлопластика буду избавляться.
    Написал абзац, спустился в котельную и увидел, что соединение металлопластиковой трубы с котлом на подачу в СО также сочится...
    Ради интереса взвесил дверцы теплообменника с горизонтальными дымоходами. Задняя весит 6,5 кг, а передняя 15,5 кг. Переднюю, чтобы не надрывать здоровье, подвешу к потолку.
    За весь отопительный сезон спалил 1300 кг пеллет из МДФ. Чистил после первой тонны. Вся зола поместилась в один мешок из под пеллет в 15кг.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, МП труба вообще не труба, в принципе. Сколько общений на эту тему, на форуме, вывод один- худшее, что может быть
    Поставьте нержавейку (гофру)
    1300кг? У Вас кажется 68м2? Когда запустились? Очень мало, при неутепленном доме.
  3. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Точно 58м2. Запустился 04,01,14 г. и фактически закончил в 20х числах апреля.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, Помнится обещали плюнуть воздухом и сфоткать. Не получилось?
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вот за нержу Вам лично огромное спасибо. Основываясь на Ваших о ней (нержавейке) отзывах сделал ею теплые полы и разводку воды в бане, теплообменник и бак для горячей воды в бане тоже соединил ею. Монтаж - одно удовольствие, минус один небольшой - фитинги дороговаты.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В этом сезоне буду поднимать свой кчм (писал, буду делать под ним большой зольник с выкатным ящиком, что бы подходить к котлу раз в месяц-два месяца), так вот гофры подсоединения котла просто спасут- изогну руками по новому и все ;):)
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  8. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Добрый вечер!
    Возвращаясь к моей схеме размещения котла Китурами в котельной шириной 2м и длинной 4,5м
    (сообщение #1122 в этой теме),скажу: котел разместил по совету ИстраТека вдоль длинной стенки, смежной с гаражом. Шнек пропустил в стене толщиной 56см до бункера, который стоит в гараже выше по уровню чем пол в котельной. Шнек в бункер пока не заводил - надо переделывать место входа шнека в нижнюю часть бункера. Угол наклона шнека конечно несколько уменьшился, но угол наклона гофрированный трубы сохранился и труба сидит на дверке и в закрытом и в открытом положениях. Для положения дверки "открыто" пришлось в стене выдолбить нишу под горелку.
    Встал вопрос подключения котла к системе отопления, которую сейчас делаю. В системе теплые полы и радиаторы. все развязано коллекторами на разных этажах от общего стояка от котла. В котельной будет установлен косвенный водонагреватель. Думаю стояк и водонагреватель подключить через гидравлический разделитель в виде теплового аккумулятора литров на 500.
    Как это скажется на работе пеллетного котла Китурами?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Kopatych, с ТА на 500 л все отлично будет распределяться.
  10. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    А как это отразится на горелке?
    Ведь период непрерывной работы у нее увеличится. Так же как и периоды отключения.
    Допускаю, что ресурс тэна поджига увеличится. А перегрев горелки возможен?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Каждые три часа она отключается, очищается и заново запускается, как заявляет КР новые японские тэны - долгожители
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Kopatych, с ТА котел будет отлично работать и особенно в летний период (аккумуляция тепла, нет поддержки горения)
  13. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Sergeslink, А какая у него поддержка горения? Котел ведь работает в режиме Старт-стоп.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какую мощность в ручной режиме зададите такая и будет.
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Вам повезло ! Я трачу значительно больше...-(Скажите пожалуста какую площадь вы отапливаете при таком расходе ? Или у вас еще есть электрокотёл ?
