1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Отапливал 60м2 с 04 января 2014г. до 20-х чисел апреля. Получается половина отопительного сезона. Электрокотел отключен из-за низкого напряжения в сети. Дом стоит в отдалении от поселка и меня подключили на отдельную линию от трансформатора. При небольшой, до 1 кВт, нагрузке, напряжение "садится" на 10 вольт. ТТ котел стоит и подключен. Я его использую раз в неделю для сжигания мусора.
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Компрессор стоит, но не подключил - все не досуг. Намерен в скором времени в котельной переставить китурами и ТТ котел, переделать обвязку, дымоходы под пеллетник и ТТ, увеличить бункер пеллетника, подключить компрессор и т. д.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль, а согласитесь, насчет бункера, нужен при таком отличном котле второй огромный
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    1. каким образом разряжение создаваемое дымоходом влияет на сгорание тенов?
    2. каким образом заменой марки стали у топки горелки, решается вопрос с недостаточным разряжением дымохода? всю жизнь думал, что дымоход нужно увеличивать либо в диаметре, либо в высоту.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Конечно есть, за теже деньги есть и более продвинутые котлы и более простые модели. и даже более того есть альтернативы с такимже функционалом по горелке и более продвинутым контроллером значительно дешевле.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Двухконтурность данного котла частичная, объясню: теплообменник действительно есть, но! котел не умеет готовить горячую воду автоматически если не нужно отопление, есть 3 способа решения данного вопроса, уже описывал их. При этом нужно хорошо понимать, что нужно делать нормальную очистку и водоподготовку воды для гвс, либо раз в 2-3 года промывать теплообменник. Так есть же горелки с механической очисткой и старт стопом и модуляцией...
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это достаточно распространенный пример установки, для этого вам нужен более длинный шнек, Обратитесь к ИстраТек, и не забудьте, что угол возвышения не должен превышать 45 градусов, от бункера до подачи в горелку.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можете в личку кинуть? Спасибо
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Раньше в этой котельной стоял чугунный Proterm, топили его дровами, был заменен на пеллетный с бункером в соседнем помещении (кладовая, улица), обвязка котельной не менялась, элементы дымохода использовались от ТТ котла. Владельцу было указано на: Розетки, насос, ппр, группу безопасности, и тд, получен ответ, пусть пока так поработает. :faq:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Denisuk, Акт с рекомендациями по исправлению ошибок монтажа с ним подписали?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне так и не ответили ваши сослуживцы :hello:
    Как решили вопрос с периодичностью авто очисток ТО у Бурнита.?:hello:
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, прям тайное знание какое то :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это он боится чернорукого (не путать с человеком, похожим на лемура :))
  15. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Если здесь нельзя, то напишите об этих котлах в моей теме,
