1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Гидралический разделитель на 500 литров - просто подарок для пеллетного котла Китурами и вообще для всей системы отопления. Хорошее решение.
    Почему Вы хотите переделывать нижнюю часть шнека? Скорее, при значительном уменьшении угла наклона шнека, требуется переделка патрубка подачи, на который садится гофра. Патрубок можно приварить под другим углом к шнеку, вплоть до прямого угла.
    Более пологое расположение шнека при прохождении его через стену положительно скажется на стабильности и точности подачи пеллет.
  2. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
  3. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    ИстраТек
    Мне придется переделывать не шнек, а нижнюю часть бункера (в которую всталяется шнек). Из-за того, что уменьшился угол наклона шнека до 40-45 градусов и вход шнека в бункер должен быть вплотную к стене в гараже, так как отверстие для забора пеллет шнека заканчивается в 3-4 см от стены. А патрубок подачи переделывать не надо, так как бункер в гараже стоит выше по уровню чем котел в котельной на 280мм и отверстие выхода пеллет из шнека находится на той же высоте и месте, что и при стандартном размещении бункера с котлом. И стандартной гофры хватает, только пришлось выдолбить в стене котельной нишу для горелки в открытом положении дверки.
    И еще: обязательно ли устанавливать трехходовой кран на обратке в котел. Или можно без него обойтись - только поставив насос на обратке котла и соединив ее с теплоаккумулятором?
    Выход горячего водоснабжения из бойлера косвенного нагрева литров на 200 планирую пустить через контур горячего водоснабжения котла в сеть. От этого думаю будет более стабильная температура ГВС и в случае большого расхода - гарантированная подогретая вода. Правильно ли это?
    Отапливаемая площадь дома - 250 кв. м.
    (Не туда написал)
  4. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    @leo270474,
    Это не тема обсуждения работы котлов бурнит, но если вас это интересует то задайте вопроос в личку и более конкретно.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Kopatych, трехходовой в Вашем случае нужен, чтобы избежать длительной работы котла с очень низкой температурой обратки в тех случаях, когда придется нагревать 500 литров теплоносителя в Вашем миниТА.
    Бункер лучше сделать новый бОльшего об'ема (хоть их ОСП), а штатный оставить/подарить/продать.
    Бойлер логичнее подключить после котура ГВС котла, а если бойлер комбинированный (с ТЭНом), то однозначно после котла. Если не комбинированный, но есть возможность установить ТЭН, то установить ТЭН.
  6. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    ИстраТек
    Про трехходовой понятно.
    Бункер новый - это в перспективе, пока обойдемся штатным. Есть более важные затраты.
    С комбинированным бойлером (с ТЭНом) - тоже понятно. В случае отключения котла - чтобы не остывала нагретая ТЭНом вода. А вот последовательность контур ГВС котла - бойлер косвенного нагрева (без ТЭНа) - сеть ГВС непонятно.
    Ведь в этом случае, если из бойлера выбрано большое количество горячей воды и температура воды в нем ниже чем температура воды в контуре ГВС котла, то в сети горячей воды не дождемся, пока не прогреется бойлер. Вода из котла ведь будет охлаждаться бойлером.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Kopatych, Мой опыт. Впрочем, не идет в разрез с физикой.
    ГВ поднимается вверх
    Огдя я хочу получать неограниченное количество гв, я запускаю ДК и жду минут 5, за дк стоит 80л бойлер. Проблем нет. ГВ поднимается вегда вверх, да и объем бойлера не такой большой, как кажется. Грейте на входе и Вам воздастся ;):)
  8. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Vashnovosel
    ДК - это предполагаю двухконтурный котел?
    Соглашусь - благодаря законам физики очень долго ждать не придется.
    Да простите мою пытливость, но все-таки. Чем хуже подключение наоборот?
    Если вода в косв. бойлере не успела нагреться - догреется котлом.
    Может у кого-то есть опыт?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Kopatych, ДК- дизельный котел
    По второму вопросу- я реалист, не извращенец. Помочь не смогу:aga::)]:hndshk:
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если исходить из того, что бойлер является, помимо прочего, хранилищем запаса горячей воды, то логичнее подавать эту воду сразу потребителю, а не пропускать через котел, который в этот момент может находиться в стопе и быть холодным.
  11. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Работа котла регулируется по комнатному терморегулятору или по температуре теплоносителя?
    Если по терморегулятору - тогда понятно почему бойлер надо ставить после котла.
    Буду учить мат. часть.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Все, кто купил пеллетный котел Китурами или пеллетную горелку Китурами в течении отопительного сезона 2013-2014 могут улучшить потребительские свойства своего оборудования путем замены ТЭНа розжига, сопла горелки и монтажной пластины на идентичные детали новой модификации. Все детали для модификации предоставляются сервисным центром компании Китурами в центральном регионе РФ бесплатно. Полностью бесплатная замена производится в том случае, когда пользователь оборудования предоставляет демонтированную горелку в сервисный центр Китурами, находящийся в г. Истра МО. При выезде специалистов Китурами Сервиса на об'ект оплачиваются только транспортные расходы. Владельцы пеллетных котлов и горелок Китурами, которые приобрели оборудование в Китурами Сервисе, транспортные расходы не оплачивают. Пользователи из других регионов могут получить необходимые детали для модификации горелки также бесплатно, оплатив только услуги транспортной компании. Единственным условием для бесплатной модификации пеллетного котла или горелки Китурами является регистрация котла или горелки на официальном сайте, согласно требованиям, указанным в Руководстве пользователя пеллетного котла Китурами. Если кто еще не зарегистрировал свое оборудование, то рекомендуем провести регистрацию до 31.10.2014 и воспользоваться настоящим предложением по модификации оборудования.
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Добрый день!
    Вот и наступило долгожданное лето и можно подвести итоги зимних расходов на отопление.
    Итак самое главное: на отопление и ГВС дома в 160 квадратов (9*9 в 2 этажа) из газобетона толщиной 375 мм, с 20 сентября но 1 июня ушло 4 тонны пеллет и примерно 2000 кВт ночного электричества.
    Т. е. 4*6500 + 2000*1,07 = 28150 рублей или примерно 3500 в месяц, при температуре воздуха внутри +26 градусов.
    Котел со своей задачей справился достойно, несмотря на то, что это модель 2012 года, без всяких автоматических очисток, модернизированной горелки и т. д. Основная проблема, которая доставляла неудобства это периодическое застревание пеллет в горелке и остановка котла. Но в режиме "почти ПМЖ" это не критично. К тому же в современной версии котла такая проблема исключена полностью.
    Чистил котел за это время 5 раз, т. е. примерно через 800 кг, золы набралось два 20 литровых ведра, т. е. зольность пеллет вполне адекватная.
    ГВС работает, на кнопочку нажимать не напрягает, даже 5 летняя дочь справляется. Пару котел - 80 литровый ЭВН остудить ниже 40 градусов не удалось ни разу, при том, что мы весьма и весьма водоплавающие, т. е. за вечер 200 литровая ванна наливается 3 раза.
    В общем эксперимент признан удачным, теперь можно искать способы экономить на пеллетах, чтобы еще оптимизировать расходы. (искать подешевле и похуже, покупать фуру и т. д.) и покупать новую модификацию Kiturami, со всеми вкусняшками.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вопрос к практикам: какой для пеллетного Kiturami нужен дымоход (высота и диаметр) для случая отдельностоящей котельной (сарайка с односкатной кровлей)?
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если котел с возможностью регулировки воздуха (новый) и будет работать на мощности не более 20-ти кВт, то 120 мм и не менее четырех метров. Если котел будет работать на мощности более 20-ти кВт или котел старого образца, то 150 мм .
