1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А как внешне отличить новый от старого?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    1. Бункер более узкий и высокий с лотком для удаления опилок, скапливающихся под шнеком.
    2. Шнек с дополнительным углом на патрубке подачи.
    3. Горелка с новым колосником.
    Завтра сфотографирую - будет более понятно.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это очень интересно
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Подскажите, от котла идет два продка на циркуляц. насос. они заканчиваются пластиковой клемой " мама" как их подключить, на насосе то нет такого разьема. или этот разьем отрезать и подсоединять к насосу? насос грюндфос, там земля, фаза, ноль, но от котла два проводка, т. е. подключаю провода на два разьема, а землю беру отдельно? если эти два проводка от котла перепутать, че будет или неважно? насос будет включаться от сигнала котла, по этим проводам?
    спасибо! извиняюсь, если вопрос глупый, и это обсуждалось.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Прошу прощения, что "завтра" немного затянулось.
    Обновленный пеллетный котел Kiturami KRP-20A:
    20140611_201326.jpg 20140611_200326.jpg 20140611_200430.jpg 20140611_200449.jpg
    Детали пеллетной горелки Китурами "старые" и "новые":
    Слева направо: "старое" сопло, под ним "старый" колосник; затем "новое" сопло и под ним "новый" колосник; затем "старые" упор колосника, площадка иТЭН, и затем, соответственно, "новые".
    При модернизации "старых" котлов устанавливаются: сопло, площадка и ТЭН. Колосник и упор колосника не меняются. Форумчане-владельцы пеллетных котлов Китурами могут не регистрироваться (как описано в инструкции) для бесплатной модернизации своих котлов. Достаточно обратиться ко мне в личку, регистрацию мы после проведем сами.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Как подключить фазу и ноль, идущие от котла на насос, - в принципе без разницы. Но нужно учитывать, что управление циркуляционным насосом контроллером котла не всегда полезно. Зависит это от конфигурации системы отопления. "Землю" насоса не обязательно заземлять, если трубы обвязки металлические и котел с обвязкой заземлены. А они должны быть заземлены.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень хорошее решение удаления опилок из бункера
    Из под нового колосника, возможно, будет больше золы уходить в маленький подвешенный зольник на магнитах.
    Новый тэн, скорее всего, менее подвержен тепловой деформации и перегреву. У нового лучше будет внешний обдув и излучение, с сохранением меньшей температуры (более стабильной) внутри.
    Хорошо говорить, когда видишь уже готовое изделие, более противно то, что сделано не в России
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Кстати, поздравляю с наращиванием объемов и эксклюзивом, хочу (по Вашему свистку), если еще не передумали, подъехать по теме сезонного котла!
    Заранее спасибо за прием!
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Можно хоть сегодня. Звоните.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    @ИстраТек,
    Константин,... в продолжение нашего телефонного разговора... вот обещенные фото.
    Забыл сказать...может у Вас есть мешок пеллет... возьмите с собой...пробежался по местным магазинам
    не могу найти. я его оплачу. :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @zjoni, Не знаю кто монтировал, но я бы поменял местами группу безопасности с воздухоотводчиком на котле
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А не обязательно - крана между ними нет всё равно.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спорить не буду, частично соглашусь, пусть воздухоотводчик плюется кипятком :)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А кипятка не будет там никакого. :) Если конечно не настроить всё таким образом, чтобы он был)
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Монтировал все я сам. давление везде одинаковое что там что там... на группе безопастности тоже есть воздухоотводчик. не менять ниче не буду - система апрессована :)
