1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Плюваться он не будет...он же воздух весь удалил...плювать уже не должен...
    сейчас идет процесс кавитации... :)]
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда точно не нужно :)
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    У Китурами есть свой взрывной клапан, который установлен непосредственно в теплообменнике котла рядом с патрубком подачи. Поэтому вполне логичным выглядит решение zjoni поставить над котлом воздухоотводчик, а группу безопасности на гидрострелке.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А зачем тогда вообще Группа безопасности :)] Тот же воздух отводчик воткнуть на гидрострелку и усё:hndshk::)]
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так ведь хочется еще и на манометр поглядывать, а в продаже не так легко найти об'единенные воздухоотводчик и манометр. Только вместе со взрывным.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Плюс еще в моем случае группа безопастности нужна не только на котел китурами. У меня в котельной два котла. Ну и конечно же монометр показавает давление в СО.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда понятно, хотя, я ставил на каждый ГБ. У аварийный иногда (говорят) прикипает. У меня один раз сработал на тт, а на дк жил нормально. Вывод делайте сами (про удаленность)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Экономия, должна быть экономной. У меня стоит ГБ и на котле и на гидрострелочки:), причем ГС опрессовывалась отдельно, давление доводилось до 2,5 атм, клапан на 1,5 бара четко срабатывал при 1.8 бара. Действительно, в данном случае не столь важно где стоит защита, главное она есть, для подстраховки можно поставить вторую:)].
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Sergeslink, Я как-то писал, что когда увидел, во времена стройки, бледного, как лист, прораба (утром), пытал его, пока он не рассказал, как сработал аварийный клапан, как из него кипяток вылетал, как он руками дрова из котла горящие вынимал (помятуя о моем наказе не лить в него воду ежели чЁ - иначе взрыв!), как проснулся от ударов молота (как он думал по воротам) :aga::hello:
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если бы у меня котел работал по классической схеме т. е. дрова\уголь, а кочерка отдельно на улице то врят ли кто то меня уговорил сделать закрытую СО.
    Как бы далеко не один случай знаю взрыва котла с закрытой СО.
    Самый крутой из таких случаев, это когда мужик открывает дверь в кочегарку котел в этот момент взорвался, прикрываясь от взрыва упал в снег облило кипятком, а был в спортивной одежде + открытый перелом ноги, а дома он был один... 3 часа лежал в снегу пока сосед его стоны не услышал.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KoenigMan, Я то же долго вычитывал все и решил поставить самый большой расширительный бак, не высчитывая литраж СО, может именно это и спасло. После этого случая, прораб согласился с тем, что я требовал поставить на группу безопасности латунный угол 90", мотивируя, " что бы в хлебальник кипятком не получить ", потом он вспоминал, что вытаскивал руками горящие дрова из топки, в то время, когда из уголка, в другую сторону, хреначил кипяток. А теперь, смоделируйте такую же ситуацию у себя и посмотрите на манометр группы безопасности :), теперь переведите взгляд на отверстие аварийного клапана :aga::)]:hello:
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хм...:nono:
    Внимание! Вопрос...
    Почему не работает комнатный датчик-пульт. Подключил проводом какой был..., длина 15м. сечение маленькое 0,08.
    Может сечение провода увеличить? :faq:
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день!
    Подскажите, а как работает пульт если подключить его к заводской проводке и разместить его рядом с котлом?
    Посмотрите полярность, красный - плюс, белый - минус.
    @zjoni,
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Да без прблем все работает...все включал...настройки и прочие...
    да, полярность соблел верную - красный - это плюс.
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    ОК!
    Рекомендуемое максимальное расстояние от пульта до котла 8 - 10 метров. Попробуйте уменьшить расстояние.
    При любом расстоянии от котла до пульта используйте экранированный провод.
    Не забывайте, устанавливайте пульт в месте небольших колебаний температуры и на высоте 1,5 м от пола.
    Отпишитесь как будет результат!
