1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хм...странно...
    приезжали ребята, от ИстраТек, подключали, настраивали котел. сказали провод можно смело до 20 метров кидать.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну сами посудите, для Вас два провода - это явно питание :aga:, но если задуматься, то там еще и обмен информацией идет ;), а если подумать именно с точки зрения требований к передаче данных, то подходить к замене проводов нужно с умом ;):hello:
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    так и че делать? :flag::faq:
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробовать хорошую витую пару-).
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @zjoni, проверьте омметром сам термостат, у них принцип работы одинаковый, замыкается или размыкается по достижении заданной температуры.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Оммачто? :nono: у меня такого отродясь небыло... спасибо конечно...но явно этим заниматься не буду.
    котел новый...на гарантии... комнатный пульт-датчик не реагирует на нажатие кнопок!
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот провод,... другой попробую... если не получится - тогда в сервис...:)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @zjoni,
    Экранированную
    Не совсем так;) поверьте
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Интересный пульт-датчик:).Он на батарейках ?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Двухпроводный интерфейс, с питанием по шине
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Провода комнатного контроллера действительно можно удлинять до 20-ти метров. Провод в этом случае должен быть радиотехнический экранированный и не проходить параллельно с проводами электропитания, пересекаться с ними перпендикулярно, а лучше совсем не пересекаться.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ситуация следующая...
    Заменил провод на витую пару, не экранированный.
    Вот только что подключил,... провел эксперименты, манипуляции...
    1. с контроллера при нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ - котел не включается.
    2. включил котел кнопкой на самом котле.
    3. контроллер "ожил"
    4. нажимал на кнопки контроллера... увеличение уменьшение мощности, смена режима, изменение температуры... котел наверно реагировал - НЕЗНАЮ
    5. при нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере - котел не выключился, но сам пульт погас/выключился.
    Длина кабеля менее 13 м.
    Выводы из всего изложенного делать специалистам. :hello:
    Почему так? :faq:
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @zjoni, Вы описали правильную работу пульта, неясно только с последним пунктом. Как Вы определили, что котел не выключился после выключения пульта? Для более точной проверки возможной длины провода попробуйте его вытянуть без колец и пересечений.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Да все у юзверя нормально :aga:
    @zjoni, Несоответствие Вашей логики с корейской :aga: попробуйте глаза прищурить:aga: сразу все покажется нормальным:)]:hndshk:
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    т. е это правильно и так должно быть что котел не включается кнопкой с пульта?
    по последнему пункту - он наверно выключался так как прекратил подачу пиллет, и начал продувку, но экран на котле горел показывал температуру и работу вентилятора.
