1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    @Vashnovosel, ну так что нет причин для паники?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Скиньте пожалуйста фото этого пульта, а то не понятно о чем разговор идет.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Комнатный термостат получает питание от котла. Если котел не работает, то и термостат не запитан. Питание котла выполнено не программным методом, а механической кнопкой питания на пульте самого котла. Термостат ее физически не нажмет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такая логика заложена во все котлы корейского происхождения. У моего дизельного сатурна так же, у дк китурами так же
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Все у Вас нормально, и выше дано верное об'яснение. "Прищурьте глаза" и не стесняйтесь звонить по телефону службы технической поддержки Китурами Сервиса.
  6. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Добрый день. Месяц не эксплуатировал пеллетник. Решил провести профилактическую чистку котла после зимней эксплуатации. В котельной 15С, хотя есть естественная вентиляция, но сыро и даже прыгает лягушка. Тварь выпустил на свободу. Температура теплоносителя котла 17С. Зола в котле также оказалось сырой. Щеткой сырую золу убирать легко, но пылесосить плохо. Запустил котел, прогрел его до 42С, выключил. Почистил весь теплообменник. Что обнаружил: на дне зольного ящика под горелкой небольшая коррозия металла. Большая часть теплообменника, а именно та, что я мог видеть своими глазами и дотянуться руками, не имеет следов коррозии, скоплений сажи. Вынул турбулизаторы из горизонтальных дымоходах - есть сажа. Сажа отложилась более ровным слоем, но есть и небольшие комки, в первой трети турбулизаторов нижних рядов горизонтальных дымоходов, до дальней трети турбулизаторов верхних рядов дымоходов. На самих горизонтальных дымоходах сажи опять не обнаружил. Соскабливается сажа с турбулизаторов плохо - жирная, но отмыть ее с турбулизаторов, как и руки, легко с помощью "Ферри". Сажа - мелочь, но вот сырая зола в котле - это серьезнее. Для меня вывод следующий. 1. При длительном останове котла его надо почистить и держать нижнюю дверцу котла с горелкой приоткрытой для его естественной вентиляции. 2. Либо не чистить и периодически включать вентилятор на продув котла (на ящике управления на дисплее красной кнопкой выключаешь котел, затем самую нижнюю левую кнопку дисплея жмешь и держишь не менее 5 сек - вентилятор запускается. Когда котел созреет, то левой нижней кнопкой выключаешь вентилятор и красной включаешь котел). 3. Ну и более оптимальный вариант, периодически, не реже раз в неделю, запускать котел - и в котельной сухо, и в доме тепло и сухо. Тем более что каменные дома набирают сырость.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что. Раз открываю котёл, почистить. Смотрю на колоснике сидит воробей. Хотел выпустить, но смутил его цвет и неподвижность. Дотронулся кочергой, а он рассыпался в пыль-(. Вот не повезло бедолаге, прошёл дымоход, теплообменник, и попал прямо под факел... О как...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надо было через верхние трубки теплообменника проходить. ;)
    Вот за это " я сказал спасибо " и поставил " + ".
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так там ещё и турбуляторы стоят. "Холмс, как?"...
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    По чистке котла. Опять вытащил турбулизаторы из горизонтальных дымоходов. Положил в тазик и залил кипятком. Через пять минут по одному турбулизатору доставал и старой зубной щеткой отмыл все до чистого железа. В дымоходах нашел комки сажи. Когда я их тер пальцем, то они скатывались в пластилин и отваливались. Затем я взял палку, намотал на нее тряпку, смочил ее "ферей" и этой приспособой "растирал" каждый дымоход. Грязь была жуткая, но все же почти идеал. В следующий раз попробую залить пеной для мытья машин.
  11. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Да, у Вас правильно все работает.
    При нажатии на пульте кнопки "питание" он переходит в режим ожидания. При этом прекращает подачу пеллет и очищает колосник горелки.
    Красная кнопка на котле прекращает его работу полностью.
    Из 15 летнего опыта наших инженеров-механиков: были установлены дистанционные терморегуляторы и на 50 метров. Для этого применялись экранированные провода сечением 0,5 мм2 или 0,75 мм2.
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Надо было перекрестить его, он бы сразу исчез!
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Красновидово, подскажите, как часто вы проводили чистку котла за все время его эксплуатации?
    Как помнится, Вы пока еще не установили свой компрессор для чистки теплообменника. С установленным компрессором периодичность чистки стремительно сократится!
    Совет. При выборе компрессора необходимо обращать внимание на диаметр выходного отверстия. Он не должен быть сильно заужен, выход на клапан 3/4, далее также желательно не заужать. Тогда выход сжатого воздуха при очистке будет максимально объемным и максимально эффективным.
  14. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    За текущую зиму я спалил 1300кг пеллет. Чистил котел 1 раз, когда спалил около 1 тонны. Компрессор я не поставил, поэтому через 300-400 кг спаленных пеллет чистил ершиком горизонтальные дымоходы.
    Я как то на досуге посчитал, что пневмоочистка горизонтальных дымоходах происходит после сжигания 125-130 кг пеллет при работе котла на мощности котла 24 кВт, если в работу котла входит время на розжиг и дожиг пеллет при останове. Если последнее не учитывается, то пневмоочистка происходит после сжигания порядка 130кг. При зольности пеллет в 1% (1,2-1,4 кг) и, учитывая, что основная масса золы остается в зольнике, то отложение золы на горизонте дымоходов меньше 1 мм. Дымоход не "закупоривается, так что можно лишний раз и не суетиться.
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Любопытства ради, а может быть из-за успокоения души своей, решил проверить работу пожарной безопасности котла. Я не стал тестировать порог срабатывания датчика тепла, так как не знаю, может быть он одноразового пользования. Мне более интересно было сама последовательность работы котла и системы безопасности при возникновении случая. Словом, во время работы котла я разъединил контакт с датчика пожарной безопасности. Котел произвел следующие манипуляции: - выдал ошибку 98, вентилятор прекратил наддув, электропривод произвел две последовательные очистки колосника со сбросом не сгоревших пеллет в зольник, привод пожарного крана в течении 10 сек сделал поворот на 90 градусов, т. е. открыл полдюймовый кран на полный поток и через 30 сек закрыл его. Котел оставался в аварийном останове, не реагируя ни на что, пока я не подсоединил контакт на термодатчике и инициализировал котел. Если кому интересно, то может сам посчитать сколько воды выльется на колосник через полдюймовое сечение в течении чуть более 30 сек.
    Опыт я проводил визуально, без подключения к водонапору,
