1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это оказывается вы Ангару запустили? :)]
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня маленький вопросик к ИстраТек, какое минимальное расстояние от сопла горелки до стенки котла?
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ответил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/249865/page-16
    А в теме про Китурами могу еще добавить, что оптимальное расстояние для пеллетной горелки Китурами - 350 мм. Если же горелка используется на мощности до 20-ти кВт и имеет соответствующие настройки, то - 300 мм. Допускается уменьшение расстояния от сопла горелки до стенки котла на 50 мм, но качество сгорания несколько ухудшится.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть поставить в середине пламени нержавеющую расчестку (из электродов по нержавейке), полагаю, что сопротивление будет минимальным, а нагрев до красна. Правда стоит ли игра свечь?
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не стоит. Шамот дешевле, эффективнее и долговечнее.
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Минимально до стенки 350 мм, а максимальное есть? Чего то 600 или 650 мм может получится. Шамотом обязательно? У котла китурами стенка из шамота?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Максимального нет. Шамот не обязательно, а вот турбулизатор в Ваш котел был бы очень полезен (фотографии турбулизаторов выложу позже). Если тяга хорошая, то даже два турбулизатора в оба хода. У пеллетного котла Китурами шамота нет.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    @ИстраТек,
    Коестантин, приветствую!
    У меня проблема. котел не включается.
    со стороны пульта управления где всякие микро чипы на плате...идет тихий цикличный звук.
    что делать, шеф?
    все пропало... :faq:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @zjoni, Звук успокаивающий или раздражающий?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, вот! У чувака горе, а вы? Лишь бы по зубоскалить-). А по делу, звук нехороший. Для начала, см. БП.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @zjoni,
    Извините, от усталости, не со зла
  12. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Zjoni, приветствуем Вас.
    Уверен, последовательно разберемся и с блоком компьютерным!
    Для чего у Вас работал котел? Для горячего водоснабжения?
    Интересно, как у Вас решился вопрос с пультом дистанционным? Ранее у нас было серьезное обсуждение, как его нужно правильно подключить и на сколько он может далеко быть расположен от котла.
    Было предложено несколько рекомендаций, советов.
    Хотелось бы узнать, чем у Вас все в итоге завершилось?
    Как поступили, какая длина кабеля у Вас получилась?
    Какой использовали кабель, прислушались ли к советам?
    Предлагаем начать отсюда лечение блока компьютерного.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Евгений, приношу свои извинения, что не связался с Вами ранее - занимаюсь организацией похорон близкого человека. В ближайшие несколько минут Вам перезвонит Ваш тезка.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Константин мои соболезнования Вам! Крепитесь!
    Да спасибо, связался, все ему рассказал, договорились о дальнейших действиях.
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Приветствую!
    С пультом дистанционным все решилось хорошо... :super: с сузил глаза как кореец :)]...
    Подключил его через витую пару, обычную не экранированную, длина провода 12 метров. С другими проводами пульт не срабатывал, например с телефонным проводом...тонкой-тонкой жилой 0,08.
    Да спасибо за совет по кабелю. :super:
    По мозгам теперь...:(
    Если честно, то не совсем понятно почему так произошло на новом оборудовании... :nono:
    Что было: ...
    У меня котел подключен к электричеству через розетку, которая в свою очередь отдельным проводом к автомату в щитке с узо. Мне нужно было сделать дополнительную розетку в котельной. Соответственно я отключил автомат в щитке (котел не работал), вынул вилку котла из розетки. Произвел некие манипуляции по монтажу новой розетки... и прочие вещи не имеющие к котлу никакого отношения...:)]
    После вставил вилку котла в розетку, включил автомат в щитке, проверил новая розетка работает, старая тоже...
    После дай, думаю котел включу... давно им не пользовался, так сказать "поиграюсь" с настройками. Да не тут то было... не включается. И кстати, автомат на котле не сработал... проверял его кнопкой тест, тест срабатывает, автомат вырубает. Звук цикличный... с интервалом в 2-3 секунды, как будто еле-еле искра проскакивает... Если на эту плату смотреть, то звук идет с правой стороны... я так понимаю там маленький трансформатор наверно...
    Вот как то так.
