Насос Alpha 2l отключается через 10 секунд
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Tanyattu75, 18.10.13.
  1. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    На следующей неделе точно узнаю.
  2. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Все насосы Альфа неремонтнопригодны. По гарантии их в сервисе меняют на новый. Не понимаю зачем сервис об этом говорит потребителю. Я получил взамен абсолютно новый насос.
  3. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    Все, заменили насос.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А в чем выражается эта чуствительность? Например, что произойдет с насосом при небольшом скачке напряжения?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вообще странная ситуация получается: ручной воздухоотводчик на торце убрали, а насос блокируется если присутствует воздух.
    У моего клиента другой случай: при скачке напряжения насос остановился, лампочка над цифрой скорости погасла, а лампочка Power - нет. Так как насос бесшумный, ему и в голову не пришло проверить работает он или нет! В результате твердотопливный котел закипел, температура за 120 градусов, сработала группа безопасности. Насос удалось снова запустить, "перезагрузив" его, а именно, вытащив и вставив снова вилку в розетку.
    Меня, вот, интересует - это у Alfa2L так защита работает, такая ситуация для него нормальная или его следует отнести на диагностику?
    Как потребителя меня не устраивает, что насос не запускается самостоятельно после каких либо проблем с напряжением в сети.
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Впервые слышу о подобном, завтра задам вопрос сервисникам и отпишусь.
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Они не неремонтопригодны. Просто процент брака мал и проблемный насос проще и выгоднее заменить чем чинить. :)]
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Что бы не создавать отдельную тему спрошу тут. Понятно что у модели L, нет функции автоадапт. Но там есть кривые пропорциональности, и чего то еще. Т. е насос поддерживает определенный расход и (или) напор, так? Вопрос если к примеру гидравлика линии изменится (к примеру закроются несколько дальних радиаторов) то повлияет ли это на работу насоса в плане изменения скорости и перехода в более экономный режим? Или если все радиаторы закроются, сможет ли он автоматически понять это и остановится? Как я понял альфа 2 может, а вот про 2L не очень понятно.
  9. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Верно. Есть 2 кривые пропорционального давления и 2 постоянного давления. Во всех этих 4 режимах при закрытии радиаторов и соответсвенно уменьшении расхода 2l автоматически перейдет в более экономчный режим. Отличие от autoadapt в том, что Вам нужно самостоятельно выбрать оптимальный режим из 4-х.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это хорошо, 1 раз выбрать и настроить нужный режим можно и без autoadapt`а. А что с полным выключением насоса при всех закрытых клапанах на радиаторах? В полной версии насоса он остановится и перейдет в ждущий режим, а как отработает 2L? думаю делать какую то дайпасную линию на радиаторах, или насос сам сможет отключится? Как вариант самой простой байпасной линии небольшой радиатор в тамбуре без термоклапана который всегда будет греть. из-за небольшой его мощности он не будет перегревать помещение.
  11. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Ждущего режима нет не в том не в другом насосе. Есть ночной режим, это когда температура теплоносителя опустилась резко. Но насос все равно всегда должен хоть немного работать. Если насос не будет работать то он никогда не поймёт что открылись термоклапана или поднялась температура. Эти 2 насоса при закрытых клапанах переходят в экономичный режим 5ватт. Если будет стоять байпас то режимы работать не будут. В случае включения ночного режима то 3 ватта в экономичном режиме. Все отличие.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Наверно я неправильно понял что имелось в виду. А если клапана закрыты все, а насос качает теплоноситель, пусть и немного, не сгорит ли он? Или он просто перед собой создает какое то небольшое давление которое не приведет к поломке?
  13. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Верно, он создаст подпор не больше 0,05 атм, что не вредно для насоса. Обычные термоголовки полностью крайне редко закрывают клапана. Поэтому какой то расход все равно будет.
    У меня стоит контроллер, который выключает насосы, когда СО не нужна.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А как у вас контроллер понимает что насос не нужен? Стоит датчик перепада давления? Хотя даже если насос будет потреблять 3-5 ВТ это немного и можно не заморачиваться с отключением
  15. Orimi
    Orimi
    Orimi
    У меня термоголовки электрические и стоят на коллекторе, а не на радиаторах. И по условию все термоголовки выключены, выключается и насос. И Вы правы, проще не думать об отключении.
