Гвоздевые пластины для стропилки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 18.10.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Тарас вбг, Я, где то читал при таком конструктиве -150х150мм, положить лучше сверху на 150х200мм.Точно не помню почему ...Но, где то в литературе встречалось. Да и на накладки
    лучше взять фанеру t-10 мм или 12, а ОСП хуже для таких целей...
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Как я его сверху положу-то?;)Уже столбы кирпичные по высоте подогнаны.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Тарас вбг, извиняюсь хреново прочитал. Теперь понял, Вы хотите забабахать брус 150х150 снизу,
    под 150х200 только от столба до столба. Просто подвесить без опирания ...?
    А смысл какой(?), ну процентов на 50 это будет просто балласт ...Ну может стянуть вертикальными
    шпильками оба бруса насквозь, через каждые 0,5м.То получится составная балка на металлических цилиндрических нагелях...Но опять же частичная её опора ...(?) Непонятный случай -надо считать
    это ...(?)...:faq:
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Смысл, в том что нужно добавить мощей коньку. На данном этапе ищу варианты, советуюсь..А как посчитать-то Вы умеете? а то уже второй раз про расчеты пишите;)
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Свои балки я рассчитывал сам. Надыбал, как все это делается, напрёг мозги, что остались и
    рассчитал. А вот такого конструктива балку, я даже не знаю. Может и есть формулы и на них,
    я как то не видел...
