1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Расход 17,3 блока на 1 м2.
    6 м * 11,5 м * 5 = 345 м2
    345 * 17,3 = 5968,5 блоков
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Продают ее на вес, примерно 15 кг ушло
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вспомнил - Полиэтиленовая пленка не дает утекать цементному молочку, а с пенопластом и рубероидом снизу все равно через щели оставшиеся течь будет вода из цемента.
    Сейчас готовлю ленту к кладке кирпича, качеством бетона доволен, достаточно крепкий.
    Наблюдение из жизни самостройщика: Разница между бетоном, у которого молочко утекает (нет пленки), и, у которого вода не уходит благодаря проложенной под него полиэтиленовой пленке, есть, и разница существенная.
  4. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Где бетон брал?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ответил в личке
  6. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Радомир999, во-первых большое спасибо за тему! Прояснил для себя несколько интересных моментов и тоже задумался делать фундамент в ЭППСе. Один момент хотел уточнить (не состыковался в голове): вы писали, что стенки выскребали максимально гладко и потом "прибивали" к ним ЭППС. А куда в таком случае делали обратную отсыпку? Ведь между стеной и листом не остается зазора практически. Кстати можно попробовать "прибивать" к грунту его с помощью дюбелей для пенопласта с шляпками - там стержень вроде металлический - так что все должно быть еще плотнее и крепче, если длины хватит. Я на 160мм кажется самый большой видел.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Часть траншеи копали мы сами вручную, часть трактор. Засыпку делали обратную там где копал трактор. Все верно) там где копали мы вручную практически ничего не насыпешь! Насчет этих крепежей не уверен... Попробуйте поэкспериментировать
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    @Радомир999, какой пеноплэкс Вы применяли? есть разница в пеноплэкс фундамент и пеноплэкс комфорт?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    По-моему стандартный - комфорт. Разница есть, фундамент покрепче, но незначительно, поэтому я не стал изголяться. Он дороже был рублей на 300-400 пачка и в наличии не было. Я тогда решил, что и обычный будет замечательно с учетом, что в округе льют просто в землю :) и спят спокойно
  10. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Интересен такой вопрос: почему не сделали еще один вход для кабелей электричества и водоснабжения
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хороший вопрос! Электричество уже подключено к летнему домику с баней, который стоит по соседству. Для прокладки электрокабелей в дом от него проложили пластиковую гильзу из рыжей канализационной трубы в песчаной подушке под фундаментом. Воду будем подводить в котельную, которая будет в пристройке к основному дому. Фундамент пристройки пока не готов, в нём то и буду укладывать гильзу для водопровода. Из пристроенной котельной в дом вода будет входить над уровнем земли и над фундаментом через кирпичную стену.
  12. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Радомир, почему сделали подошву фундамента на ширину фундамента, а не шире? Чтобы как бы фундамент опирался большей площадью... в вашем случае достаточно глубокая лента, по идее уширение нужно, могу ошибаться...
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, ТИСЭ вещь :) но не представляю как в моём варианте это реализовать :) ответил в другой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/256308/page-13#post-9486018
  14. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    " Фундамент для гаража решили заливать попозже, в след. году, отдельно от основного фундамента, чтобы неотапливаемый гараж не тянул тепло от тёплых полов дома. Под веранду фундамент нам не нужен. Видели вариант с швеллерами и кирпичными столбами, дешевле, проще и красивее."
    Радомир, а можно подробнее о том как будете делать фундамент под гараж, как стыковать с домом, какой глубины и ширины фундамент, из чего стены...
    И про веранду интересно, что за дешевый вариант?
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    И кстати, рассматривали ли вы МЗЛФ, можете дать комментарий почему не сделали его?
