1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Под гараж будет П-образный фундамент, примыкающий к основному фундаменту с правого крыла. Глубиной 0,7-1 м. Возможно буду делать как и основной, только использовать не ЭППС, а ПСБС-35 :) пока не решил. Под веранду буду бурить дырки под бетонные столбики (по-моему надо через каждые 3 м). На бетонных столбиках выкладывается уровень из полнотелого кирпича и укладываются на них швеллера, можно доски потолще. Кому как нравится.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Решил застраховаться от возможных отключений газа/электричества, если вдруг на улице будет -30. В такие моменты МЗЛФ показывает хозяевам "ху из ху" :)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    гараж.png "МЗЛФ" Андрей Дачник, стр. 187
    Что-то типо такого. Стены пока не решил, Возможно поротерм 44 также, чтоб не терзали муки выбора, всё от финансов в будущем зависит :)
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А вот здесь поподробнее) Чем отличается ваш от МЗЛФ, если у вас не на глубину промерзания (1,6) сделан фундамент, а на 1,3?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Отличается глубиной заложения :) На практике грунту и на глубину 1,3 не удаётся промёрзнуть.
    К тому же не забывай, что фундамент утеплен пенопластом в 5 см на всю глубину + будет утеплённая отмостка (скорее всего из ПСБС-35 толщиной в 5 см) шириной примерно 80 см.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А что дает утепленный фундамент, если нет подвала? Рядом то земля промерзнет и начнет давить твою ленту вместе с ЭППС, разве нет? Отмостка это да...
    И еще вопрос, обычно снимают опалубку и делают гидроизоляцию ленты, обмазывают и т. д., а что является гидроизоляцией у вас - только пленка 200мкр?
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Почему именно ПСБС-35? Я не вдавался в сравнение с ЭППС, но вроде ПСБС набирает влагу и его можно укладывать в пол, стены, где сухо, но не в отмостку... вот тут про это увидел:https://www.forumhouse.ru/threads/173859/
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да. Наверху промазали ленту битумом.
    Забыл про дренаж. Воду у фундамента будет уводить дренажная труба, так что сильно грунт не заледенеет.
    У al185 где-то читал, что можно. Он его везде советует использовать
  9. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    @Радомир999, приветствую! Очень полезная у вас тема, и с картинками :). Я хотела спросить - в первом посте вы пишите, что глубина промерзания 1,6м, а лента уходит в землю всего на 1,3м. Читала инфу, что надо ленту делать ниже глубины промерзания. У меня фундамент будет в Калужской обл, там у нас 1,4м. Я собиралась делать траншею 1,75м, 0,25м засыпать и тромбовать песок, а сам бетон на 1,5м, чтобы основание было ниже 1,4м. Могли бы пояснить, на основании каких данных вы делаете глубину ленты меньше на 0,3м, чем промерзает земля? Мне это важно, т. к. начнем копать уже в понедельник, а мне арматуру надо уже считать.
  10. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Сорри, буквально чуть выше в теме нашла ответ!
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/#post-5424039
  12. domk
    domk
    domk
    А вот такой вопрос: не лучше ли было сделать нижний слой из "лежачих" ЭППС, а верхний - из "стоячих"?
    Это бы позволило верхний ряд закрепить надежно как в земле, так и над ней. Также, если случайно образуется щель между слоями, мороз до нее доберется позже.
    И еще: нужно ли утеплять отмостку, если фундамент утеплен как у Вас?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    В теории все верно говорите. На практике Ваш вариант реализовать труднее, ну мне во всяком случае :) допустим установишь доску чуть не так, как идет край траншеи и уже вплотную не прикрутишь пенопласт. Или вот еще какой момент - наверху у траншеи очень зыбкие края, крошатся, трескаются. А вдруг понадобится забить гвоздь посередине листа? Как раз в край траншеи середина листа получится.
    Я буду отмостку утеплять. Она не дает грунту рядом с лентой промерзать, соответственно пучить грунт если и будет, то поменьше
  14. domk
    domk
    domk
    А вот не отстану!
    Если класть утеплитель по принципу "сверху вниз"?
    прикрутил его саморезами к доскам, выставил по уровню, зафиксировал, а потом нижние приживил?
    Какой толщины думаете класть утеплитель под отмостку? у нас на Авите 3 см пеноплекс по 100 р/лист предлагают, излишки типа..думаю вот.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Звучит интересно, но я бы не стал так утруждаться. Выгоды существенной от этого не вижу, больше геморроя и неудобностей в организации целого ряда работ из-за этого вижу.
    Толщина 5 см пенопласт ПСБС-35 или Пеноплэкс. Зависит от финансов. Если будут, то последний. Шириной 0,7 - 1 м. Пока не решил.
