1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Recaro
    Recaro
    Recaro
    Павлово
    Процесс проще некуда: траншея 1,5 метра вырыта вручную аккуратно и чисто, засыпана песком на 20 см, песок пролит и утрамбован, по периметру натянута пленка 200 микрон, низ траншеи вложен рубероидом, закреплен ЭППС, вчера сделана подбетонка! Следующий этап вязка арматуры и заливка! IMG_0840.JPG IMG_0841.JPG IMG_0842.JPG IMG_0843.JPG IMG_0845.JPG IMG_0846.JPG
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Очень аккуратно сделано, молодцы!
  3. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Выглядит супер! Полезная информация, которой мало, Радомир да вы)
    А зачем делали опалубку из дерева? Разве не для этого ЭППС, чтобы не тратиться на опалубку. Или она только на цоколь?
    Какая ширина траншеи?
    Какая у вас глубина промерзания?
    Чем крепили ЭППС и что за тощина у вас где-то в несколько слоев.
    Фото процесса до этих фото есть? Интересуют любые мелочи.
    Сталкивались ли с какими-либо проблемами?
  4. Recaro
    Recaro
    Recaro
    Павлово
    Естественно опалубка только в части которая над землей, в земле опалубки нет! Траншея 600 мм, после утепления остается 550 мм, соответственно ЭППС 50 мм в один слой (просто L-образная кромка выглядит как второй слой). ЭППС монтирую только по внешнему периметру, так как внутри дома будут полы по грунту и так же с утеплением ЭППС. Глубина промерзания в Нижегородской области в среднем 1,5 метра, в городском отделе архитектуры заявляют вообще 1,7 метра. ЭППС отлично крепится снизу гвоздем 200-250, но у меня твердая глина и поэтому гвозди входят как в доску, вверху саморезы через опалубку! Проблем вроде никаких, швы только запеньте обязательно, а то выдавит листы ЭППС бетоном при заливке! Фоток больше нет к сожалению, но Радомир все отлично изложил в начале темы!
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А по внутреннему периметру доски? Их тоже гвоздями к земле крепили?
    Как вы крепили верхнию опалубку, вижу какие-то шпильки...?
    Снизу стенки опалубки из ЭППС видно, что листы не достают до дна и там какая-то полоса белого цвета - это что?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здорово! Если получится - выкладывайте фото готовой траншеи перед заливкой, всем будет интересно. Делитесь опытом. Будем улучшать технологию дальше :)
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не боюсь, вода сейчас используется из него только для стройки. Потом, когда дом построится, колодец засыпем песком и сделаем овощехранилище, жалко просто так бетонные кольца оставлять в земле а то.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Похоже, что снизу использовался ПСБС. @Recaro, я прав?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Очень красиво сделано и аккуратно! А траншею сами копали или нанимали? Сколько работников за какой период так гладко выкопали? Всё-таки для такой технологии заливки нужно копать вручную, у вас просто идеально получилось!
    Можно поподробнее как монтировалась верхняя опалубка над землёй из досок. Вижу, что без треугольников, которые ставить очень тяжело.
    Ещё один плюс ручной копки траншеи! Хотел тоже сэкономить на ЭППС как в вашей реализации, но у нас были негладкие стенки траншеи после копки трактором.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А что за вертикальная труба торчит внутри периметра фундамента?
  11. Recaro
    Recaro
    Recaro
    Павлово
    Так попробую ответить на море вопросов...) Опалубку закрепили через горизонтальную доску, которая к земле в свою очередь крепиться кусками 8 арматуры, а к ней пошли уже вертикальные доски (на сколько куски арматуры забиты в землю и через какое расстояние сказать не могу) далее вся опалубка стянется шпильками через полипропиленовую трубку, после заливки шпильки вынимаются и используются в дальнейшем в кровле, треугольники снаружи поставим на всякий случай тоже, но не часто, потому что по опыту достаточно стяжки из шпилек! Листы ЭППС крепяться сверху вниз, поэтому снизу просто обрезки ЭППС и закреплены через L-образный край другой стороной, а она у них чуть светлее! Траншею копали ребята которые будут делать и всю остальную работу, 4 человека трудились над ней 5 дней, но при этом приходилось использовать кирку! и отвал земли делали в стороне, потому что вся она на обратную засыпку не понадобиться, т. е. фактически 2 копали, 2 на тачках возили землю! Вертикальная труба-это канализация и ввод воды в дом, просто на нее надели утеплитель и завязали что б никто туда раньше времени не попал!)
  12. domk
    domk
    domk
    Мы залились! Ребята, фотки показать из дома некогда, а на работе инет кастрировали, что даже на этот форум уже зайти не могу. Ваши фотки, однако, красивее. Следующий фундамент буду делать сам (кроме траншеи).
    Произошел только единственный косяк. Всего влили 2 машины по 10 кубов. В одну из порций струя бетона била во внутренний полиэтилен. От гранита он прорвался и начал как в карман хапать бетон. Прошлось его разрезать и выпотрошить! Азиаты сказали, типа "не боись, пленка внутри упадет и как разделитель работать не будет." Заготовьте 2 листа металла или фанеры. Одним оберегайте полиэтилен, вторым - зазор между утеплителем и опалубкой (это только кажется, что его нет).
    Как совет: берите вибратор в свои руки. Наемники халявят и торопятся! Второй слой заливки (90 см) просел от вибратора на 2 см. Второй слой вибрировал лично и на все уговоры "помочь" и "сходить за монеткой по обычаю закинуть в бетон" с тупой улыбкой и словами "щас-щас" продолжал работу по кругу. Кстати, идет мощная нагрузка на поясницу при "медленном вынимании". "Красный маяк" - это вещь!
    Два наемника и я заливали прямоугольник 6х8 четыре часа (долго ждали второй миксер). Гребли втроем. Заехал в магаз за пивом и рыбой. Рыба, деньги и сдача вываливались из рук. Сейчас уже все в порядке.
  13. Room26
    Room26
    Room26
    Привет! Большое спасибо за инфу по фундаменту. Подскажи пожалуйста как вы делали наружнюю подсыпку где копал эксковатор если у тебя на фото идёт ЭППС а за ни полиэтилен?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Аккуратно сухим сыпучим песком, слегка трамбуя тонкой вагонкой или доской, которая в эту щель пролезет. Поначалу, где увлёкся трамбованием, выперло чутка гвозди из ЭППС. Пришлось трамбовку отменить, ну или облегчить.
  15. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Подскажите, что значит "укрепим их дюбелями" - к фундаменту крепить будете? И еще вопрос - стыки листов ЭППС друг с другом в углах и на прямых участках изолировали чем нибудь?
