1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Поздравляю! :) аккуратно выполнено.
    Ну у вас немного по-другому реализовано. Действительно очень тяжело, в две заливки. С таким грунтом как у вас совсем без деревянной опалубки не получится скорее всего.
    А в моём случае выгода есть - ровно на стоимость деревянной опалубки для подземной части фундамента.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в Т-образном перекрестке непонятно, зачем еще усы гнут в стороны. надо просто бросать их прямыми. скоба ведь и ставится, чтобы их подхватить. а так получается, что скоба лишняя на этом рисунке, ибо с усами уже заанкерованы мы
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не, всё правильно, по книжкам так надо.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Paladin, а если это 20мм стержень? как гнуть будете?
    по каким книжкам? это художественная литература)
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ха, я раз на спор лом-тридцатку согнул в прямой угол :)] оппонент забыл потребовать, чтоб я его гнул об колено, так что один конец в подвальное оконце многоэтажки (там толстая бетонная стена, не вывернешь), а на другой - пятиметровую трубу-сороковку... согнул, почти не заметив сопротивления :hello:
    а если серьёзно - я сомневаюсь, что применение двадцатки в фундаменте частного дома оправдано чем-то, кроме желания перестраховки... а уж если так хочется, то греем горелкой и гнём, никаких проблем.
  6. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Греть категорически нельзя. А по поводу П-образных скоб, мне тоже не ясно их назначение, анкеровки рабочих стержней с загибом более, чем достаточно. Но, в малоэтажном строительстве всегда так - 100% запас прочности.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    с чего вдруг?
    помню, в конце восьмидесятых неподалёку многоэтажку строили, я стопиццот раз видел, как арматуру грели горелкой и гнули из неё "Г" и "П"-образные элементы. Не верю, что это делалось против проекта и СНИПов.
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не нужно перенимать плохие примеры.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    психотерапия) важная штука)
    греть нельзя.
    а по поводу оправданности 20ки - может сказать только расчет. где-нибудь в ленточном ростверке по сваям - запросто. фундаменты-то разные бывают. и под разные сооружения.
    на картинке нарисовано странно. либо гнуть усы надо, либо скобку ставить. и то и другое - неоправдано.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58187
    Можно. Хар-ки падают, но для частного дома, где обычно запас по арматуре не в разы, а на порядки, это некритично.
    Как когда-то давно говорил препод по предмету "станкостроение" - "Если тебе понадобилось засунуть в привод триста шестерёнок, ты что-то делаешь не так."
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    умные фразы это хорошо. главное знать, к чему их можно применять. есть усилие, есть арматура. а демагогия это не для меня.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    хорошо сказано, только не о том.
    я говорил о том, что
    * в приводе обычного станка не бывает триста шестерёнок, всегда хватает пары десятков;
    * в обычном частном доме (до 200-300м") нет нужды использовать под проводку провод толще 2,5мм[sup]2[/sup] (возможно, кроме проводки к электрокотлу отопления, да и то не факт, у меня на работе парогенератор 25кВт на трёх фазах был подключен четвёркой, провод не грелся), а часть проводки, например все осветительные цепи, можно развести и полторашкой, и даже 0,75мм.
    * в обычном фундаменте обычного частного дома нет нужды использовать арматуру-двадцатку. Если расчёт показывает, что такая нужна, и точность расчёта не вызывает сомнений - значит, сама конструкция фундамента выбрана неверно.
    сечение арматуры к сечению элемента должно относиться как 1:1000 (0,1%) то есть, для широкораспространённого случая с фундаментом постоянной ширины в 50см, при четырёх стержнях двадцатки (12,56см"), получаем сечение фундамента 12560см"=1,256м", т. е высота полуметровой ленты такого сечения - 2,512 метра.
    для такой высоты четырёх стержней арматуры по углам мало, надо как минимум ещё два посередине, что увеличивает суммарное сечение арматуры до 18,85см", а оправданную таким сечением высоту полуметровой стенки - до 3,77метра.
  13. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Со многим согласен, но с чего взялась цифра 0.1%? Что за открытие в расчете железобетона?
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», п. 7.3.5
    ну да, можно сказать, что рабочая арматура - это только половина (верхняя или нижняя), но тут я могу сослаться на то, что с шагом 40 (50-5-5=40) по горизонтали арматуру класть нельзя, нужно не две, а три или даже четыре (не помню допустимый шаг сейчас) стержня по верху и по низу, то на то и выйдет примерно.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    площадь сечения арматуры в изгибаемом элементе должна быть не менее 0,1% площади бетона. что есть конструктивное требование. но это отнюдь не означает, что все изгибаемые элементы должны быть заармированы именно на такую величину.
    не надо забывать, что лента не всегда работает лежа на грунте. 20ка в ленте по сваям далеко не редкое явление. потому что в ней вполне себе конкретные усилия возникают. даже в частном доме.
    частный дом это не всегда избушка из тростника высотой в один этаж.
    все определяется оптимальным соотношением количества свай и сечения/армирования ростверка.
    А впрочем демагогия и ничем не обоснованные и не подтвержденные высказывания продолжаются.
    Для изгибаемого работающего пролетом элемента вполне себе нормально иметь 0,5-1% армирования. Это не так много.
