1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем самостройщикам удачи!
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Радомир, что сказать, всё сделал аккуратно и чётко. Молодца! Грунт понравился - может, как ты говоришь и пучинистый, зато стенки ровные, не осыпаются и ПЛОТНЫЙ.
    Пеноплекс это хорошо. Я когда его покупал (взял аналог - Техноплекс), думал, что его мыши не грызут, в отличии от ПСБ, ну так на форуме прочитал, ну ещё масса преимуществ. НО! Таки они его грызут! Домой мышь забежала, я её, конечно, уничтожил:)], но точит она его как дети мороженое. В принципе это ерунда, т. к. весь она его не сгрызет.
    Моё мнение, можно было на внутренней стенке траншеи съэкономить на пеноплексе, использовав только пленку/рубероид.
    Это ты так на стройке подкачался? :super:
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) на стройке я похудел, сейчас нагоняю обратно тренировками ;) Грунт не осыпался, потому что вовремя уложили полиэтилен в траншею. На солнцепёке стенки траншеи очень сильно трескаются и хотят осыпаться, идут сильные трещины по стенкам. К тому же тракторист так изорвал нам углы, что мы думали не вытянем до заливки... осыпется
    А под полиэтиленом собирается сильный конденсат, что аж течёт по полиэтилену, видимо сохраняя приличную влажность, он не дал раскрошится стенкам траншеи.
    Кстати, на месте эркера пошла приличная трещина внутри периметра фундамента. Полукруг земли хотел обвалится :) это мне отец только после заливки рассказал, не хотел расстраивать :)] пока меня не было подпирал досками изнутри.
    Тоже думал сэкономить поначалу на ЭППС для внутренней стенки, можно как вариант так сделать, правильно. Но опять повторюсь - тракторист сильно вырвал нам внутренние углы, а я хотел ровненькие стены фундамента :|:
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Красиво работаете. Поздравляв с началом стройки!
    Хотел узнать как верхний уровень ловили фундамента?
    Почему решили использовать 16 арматуру а не ограничилась 12 диаметром?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Очень интересный отчет. Спасибо!
    Поясню про анкеровку арматуры и вот те уголочки, которые Вы поставили. Толку особого от них нет на самом деле. Либо нужно было основные стержни загнуть для достижения величины анкеровки либо приваривать эти уголки. Если они просто подвязаны, то они почти никак не влияют на увеличение анкеровки.
    Еще поясню - если анкеровка недостаточна, то это не значит, что что-то развалится. Анкеровка за определенное сечение делается для того, чтобы стержень в этом сечении мог воспринять растягивающие (или сжимающие) усилия, соответствующие его поперечному сечению. Если стержень заанкерен на меньшую величину, значит он будет работать в этом сечении несколько хуже, чем мог бы и не более того. То есть стоит 16ка, а работает как 14ка, скажем. Еще нужно помнить, что недоанкерованная 16ка будет работать лучше, чем 12ка, заанкерованная на ту же величину.
    Но для наружной арматуры (то есть для стержней, идущих по наружной грани) я вообще не считаю это анкеровкой, потому что они не совсем в массиве бетона.
    Поэтому на углах лучше ставить П-образные скобки с длиной "усов" равных одинарному перехлесту по нужному диаметру арматуры (это будет 48 диаметров арматуры). Либо угловые позиции ставить с длиной стороны те же 48диам. (цифра для бетона В20 или М250). Это нужно чтобы углы не трещали.
    Для меньшей марки бетона величина анкеровки больше.
  12. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Радомир999, ну вы молодцы! Такое осилить не каждому под силу! Получилось отлично, а видеоролики помогут начинающим. Очень хороший отчет, поздравляю с первым большим делом-фундаментом, и удачи в дальнейшем строительстве!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Верхний уровень шёл как раз по краю верхнего ряда Пеноплэкса, дно траншеи было выровнено по гидроуровню, соответственно и верхний край Пеноплэкса шёл почти по уровню.
    Хотя мы сделали на всякий случай ещё и так: на самой низкой точке участка земли (где получается самая высокая часть фундамента над землёй) мы отсчитали 50 см от земли и по этой точке далее по гидроуровню отметили нужныеточки. Затем вкрутили саморезы изнутри и натянули верёвку. Но так как бетона было лишка, то эту верёвку мы перелили чуть выше :)
    Насчёт диаметра рабочей продольной арматуры - если 12 мм, то надо было бы не 3 прута в ряду, а 5-6. Т. е. смысла в этом нет, а 3 прута 16мм удобнее собирать и работать. А взять 3 прута 12мм нельзя было, по таблице необходимого продольного сечения арматуры этого было недостаточно.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Что за таблица?
    Сейчас сам проектирую фундамент Жду критики проект дома 9*9 с эркером, ни как не могу определиться с диаметром арматуры?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    процент армирования я бы делал хотя бы 0,1% от сечения фундамента. 180см х 50см = 9000см.кв. 0,1% это 9 см. кв. а это 3 штуки ф20мм
    автор данной темы положил 6см.кв. (3ф16мм), то есть 0,66%. Усилия никто не считал впрочем. Может и ничего. Время покажет.
