1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А далее следует - "Переувлажнять во время уплотнения тоже плохо. Для трамбования требуется оптимальная влажность."
    Далее проскакивает такое - https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-111#post-6255131
    Вобщем каждый сам думает, делает выводы и принимает решение. Я свой выбор уже озвучил. Видел свою траншею после дождя, зрелище не из приятных. Собственноручно лить себе в траншею - увольте. Цена вопроса - лить до или после ничего для меня в плане денег или потраченных сил не стоила, а дно своей траншеи я не мочил. А что выберете вы для своего домика? :)
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Перечитал еще раз - конечно, как можно еще ответить человеку, который задает такой вопрос -когда лить воду до или ПОСЛЕ трамбовки? Для чего там лить после трамбовки? Вопрос сырой, вот и ответ ему конкретный, чтоб дошло - ВО ВРЕМЯ. Так уж точно не накосячит. Для каждого вопроса и вопршающего свой ответ, который его направит в нужное русло)
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    если честно, лично я сейчас склоняюсь к фундаменту на винтосваях. :|:
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Выкладываю последнюю актуальную схему проекта дома. К сожалению крышу не могу в Арконе нарисовать нормальную. У веранды сзади дома крыша односкатная, у гаража сбоку крыша трёхскатная будет.
  5. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Согласно СНиП 2.02.01-83, к меропроятиям по уменьшению деформаций оснований и влиянию их на сооружения относятся - засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, обладающих малым сцеплением и трением, к коим относятся песок, гравий, щебень...
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    это общестроительный СНиП, а не для частной застройки.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Очень щепетильный вопрос. Теоретически Paladin прав, это мнение подтверждает и al185. Однако ж сможете ли вы подготовить идеальное по горизонту, выровненное по гидроуровню дно траншеи? :faq: Я при строительстве фундамента решил сделать песчаную подушку 20 см. Мочил обильно из шланга на улице, затем мокрый песок когда стекла вся лишняя вода укладывал в траншею тачкой и трамбовал чуркой. Может быть стереотипы, но в данном случае выделяться не рискнул и от песка не отказался, не уверен, что отскоблили бы полностью ровненькое дно.
  8. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    А где найти СНиП для частной застройки? У частных построек сопротивление грунта другое? Вообще да, подошва данного фундамента расположена ниже ГП и особой необходимости нет, однако подушка также способствует отводу влаги к переферии.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а нету (
    не, просто все СНиПы предполагают огромный запас по принципу "тут накосячат, здесь украдут, а ничего не рухнет"
  10. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Здравствуй Радомир спасибо за подробный разсказ! У меня вопрос зачем утеплять межкомнатный фундамент туда мороз и так не достанет!
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Это было что-то вроде опалубки несъёмной у меня, т. к. копал трактор. Если копаете вручную, то не нужно для внутреннего периметра пенопласт. Если грунт позволяет, то не бойтесь технологии и берите пример с @Recaro, замечательно реализовал - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-13#post-9607558
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    В отдельных случаях, мне кажется, можно в дальнейшем использовать эту внутренню стенку с полом по грунту, а в качестве деформационного шва выступит ЭППС.
    Радомир, у меня такой вопрос. Пощупал толщины 30 и 50 мм ЭППСа - а зачем такой толстый на стенку ставить? Мне кажется и 30-ка неплохо выполнит свои функции?
  13. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Спасибо!
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Именно так и хочу сделать. Хуже не будет) перерасход материала конечно если скрупулёзно рассматривать, но если сравнивать с деревянной опалубкой на всю глубину, то норм.
    Это да, но утепление фундамента идёт от 5-ки. Не менее 5 см.
  15. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Утепление требуется при строительстве постоянно отапливаемого помещения, так ведь? В моем случае это будет баня периодического пользования, так что задачи сильного утепления фундамента не стоит. Буду испытывать 30мм! :)
