1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сруб ставите? на какую глубину фундамент под землю?
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Да, сруб будет. В землю на 30см, сверху тоже 30см. Итого: ширина листа ЭППС :)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    30 см - немного. Попробуйте из 3-ки тогда, и выкладывайте свои фото потом! :)
  4. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Фото делаю, так что если будет интересно - покажу потом. Работаю по вечерам/выходным, так что неспешно. Параллельно думаю как сделать опалубку у внутренних стен, чтобы она не схлопывалась внутрь под нагрузкой песка (выбрал землю под котлован целиком, а внутри буду городить стенки). Можно конечно поменьше сыпать снаружи...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А если не засыпать пока песок снаружи опалубки и установить что-то для поддержки опалубки у внутренней стены как у @Recaro, - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-13#post-9607558
    или как у меня треугольники. Но с такой высотой в 60 см можно и вертикальные бруски забить просто с поддержкой какой-нить дополнительной. А песок уже потом когда фундамент будет готов внутрь периметра засыпать? По-другому пока не вижу как ещё можно.
  6. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Подскажите на какую глубину гильзу в фундамент вставлять под камуникации?
  7. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Один знакомый строитель говорит что утепление фундамента бесполезное трата денег а я уже траншею вырыл 60 см. Что посоветуете? И можно не снаружи а снутри?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Лучше утеплять снаружи, а внутри только на высоту бетонной стяжки пола, ну и под полом конечно.
  10. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    У нас под стяжку пола утеплитель никто не кладёт.Песок, плёнка,сетка и бетон. А снаружи на цокале так и будет утеплитель торчать? Не красива.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Штукатурится с наружи, тоже общепринятая практика. ;)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ЭППС скоблится ножовкой, потом целая процедура, описанная в темах фасадников. Потом клеится природный или искусственный камень по финансам и технологии.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Белгород - 140 мм утеплителя. Не завидую вашим соседям зимой и в сырую осень...
  14. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Ну а если ноль с кирпича выводить как тогда утеплять только снутри?
  15. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Так тёплые полы помогут!
