1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    И хорошая зарплата, ибо счёт за отопление будет некислый. К тому же с пенопластом под полом можно оставить свой дом без отопления зимой даже с МЗЛФ.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Если фундамент утеплять не хочешь, то только изнутри для правильного пирога ТП.
  3. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Утеплять придётся траншею уже выкопал 60см шириной. Залью в уровень с землёй а ноль вылажу из кирпича, вот и думаю фундамент утеплить снаружи а ноль снутри. Или кирпич не утепляется?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Правильно решил.
    Утепляется всё, что хочешь. У кирпича теплопроводность ~ 0,42. У пенопласта ~ 0,03. Смысл есть. Только я и снаружи ноль из полнотелого утеплю, т. к. если сделать как ты предлагаешь точка росы будет внутри стены, соответственно влажность перед пенопластом в комнате и после кирпича, что не очень хорошо для кирпича.
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Почитал тут темку из другого раздела... про мышек и излюбленные места их обитания. ЭППС тоже в почете. Может снаружи его сеточкой мелкой обшить? Заодно послужит основой для штукатурки.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Честно, ну вот ни разу пока не читал про Пеноплэкс, фото таких тоже не видел. Пока были рассказы про ЭППС других фирм. Сам лично после зимовки фундамента пока не видел мышей у фундамента и в ЭППС, хотя у нас они водятся и прошлой осенью одна жила в летнем домике, когда фундамент делали.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Там процедура непростая. Сначала надо ножовкой шкурить ЭППС
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вот - нашёл в своих закромах:
    "Цоколь утепляется только ЭППС марка не менее 35, плиты ЭППС предварительно зашкуриваются ножовкой с обеих сторон, производится предварительное выведение сетки, чтобы после приклейки торцы ЭППС были тоже защищены базовым армирующим слоем.
    Производится приклейка на клей СТ 83, СТ 84, СТ 85, делается первый базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка) 165 гр/ м2, через свежий базовый армирующий слой делается дюбелирование 10-12 шт/ м2, силовым треугольником, делается второй базовый армирующий слой...после полного высыхания не менее 72 часа на полученную поверхность можно приклеивать плитки, облицовки, искусственный камень весом до 44 кг/ м2, размер облицовок не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, используется гибкий клей СМ 117, затирка СЕ 40."
    https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
  9. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Это все конечно современно и высокотехнологично, но не уверен, что стеклоткань удержит грызунов (нужна сталь), а во вторых - почему бы не сделать проще и крепче: берем низкопрофильную сетку и крепим её чем-нибудь с засверловкой к стенке фундамента (дюбеля, скобы... пока в голову не пришло чем). Получаем крепкую сетку поверх ЭППС на стене. Толщиной скажем 0,5-1см. На неё и штукатурку ложить. И скоблить ножовкой ничего не надо и первый рубеж обороны обеспечен.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Шкурить фасадники обязуют всегда даже с дюбелированием и сеткой
  11. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Фасадных тем не читал, потому что стройка пока на нулевом цикле :) Чисто логически - зачем? Трехмерная сетка (типа рабица, только мелкая) в разы лучше будет удерживать на себе штукатурку, чем почти гладкая поверхность... хотя. Может чтобы конструктив штукатурка+сетка и поверхность ЭППС были единым монолитом. Возможно и есть смысл. Не суть. Можно и шкрябнуть, если надо. А вообще - чем больше читаешь какие проблемы у людей вылазят, тем больше страхов (которых сроду и не знаешь) возникает. Надо читать выборочнее - только позитивные и конструктивные темы, как эта! :)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Камень, которым будете облицовывать цоколь отлетает, если не шкурить ножовкой. там эта процедура почти как религия. фото много в инете. А мыши если будут буйствовать - заведём кошек :)
  13. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    Тема супер, спасибо Радомир, буду воплощать в реальность.
  14. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Планирую также сделать опалубку из ЭППС. Только траншея будет глубже и будет полноценный подвал.
    Вопрос - как обвязать арматуру в дверных проёмах?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня подвала нет, подсказать не могу.
