1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    2 этажа готовы! :)
    S1500017.JPG S1500018.JPG S1500001.JPG S1500011.JPG S1500020.JPG S1500021.JPG
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Хороший темп! Так держать)
  3. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Большое вам спасибо за такой интересный и подробный отчет!
    Почему не использовали вместо ЭППС СТИРЭКС (тот же экструзионный материал только дешевле немного) и можно было бы использовать пластиковую арматуру- из за ее свойств она выходит дешевле на 30% ?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Для благодарности есть шкала оценок темы :) и кнопка "Спасибо" под каждым сообщением, которое вам помгло в стройке :)
    ЭППС специалисты советовали брать только Пеноплэкс, разница в цене копейки, а разница в качестве уверяли, что есть.
    Стеклопластик в фундаменте - изъезженная тема для обсуждения, трётся на форуме постоянно. Я на стороне консерваторов - нельзя её в фундамент. Миф о её долговечности, ибо не ржавеет не убеждает. Пока стальная арматура проржавеет в такой толще бетона - от дома уже ничего не останется :)
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ага, из неё можно делать перголы, садовые арки, каркасы для тентов и даже, говорят, дуги на парник. очень хорошо получается, ибо не ржавеет и солнца не боится. а вот в фундамент её класть - ИМХО, сомнительное дело.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Радомир999, извините за такой вопрос, но по первой Вашей ссылке:
    нет доступа к файлу...
  7. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать мне фундамент по вашим нормативам (такой же схемой армирования и какую сделать ширину ленты)? Дом планирую строить 2 этажа из газосиликатных блоков шириной 400мм, полы по грунту, перекрытие 1-го этажа плиты перекрытия ПТМ, перекрытие 2-го этажа деревянное. Крыша металлочерепица. Грунт песок, глубина промерзания 1,4м. уровень грунтовых вод думаю глубоко, в гараже есть яма заглублена на 2 метра воды никогда не было.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я не специалист по точному расчёту толщины ленты, там спец. знания требуются, ну и точный вес дома + полная толщина стены. Если будете без расчётов и специалистов платных считать и строить, то советую поступить как я в своё время - надо походить по посёлку и проверить соседей 3-5 домов с похожей конструкцией дома, весом и материалом стен. По аналогии можно сделать и для себя. Также советую изучить УШП, залить полностью плиту вместо ленты, оч интересное решение.
  9. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    УШП мне кажется дорогое удовольствие. Хочется самому делать.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    отнюдь, при сравнении плюсуйте к ленте стоимость плит перекрытия первого этажа + доставка плит + укладка плит манипулятором или краном. Советую тщательно всё пересчитать и сравнить.
    Хотя уже давно всё посчитано, надо только набраться терпения, времени и изучать - https://www.forumhouse.ru/entries/5910/
  11. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Полы собираюсь по грунту делать! не плиты
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    моё дело предложить :) хозяин - барин. ленту легче по технологии сделать и не накосячить, но дороже
  13. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Если заказывать ушп то у нас цены начинаются от 200$ до 350$ за метр квадратный. Gолучается на мою площадь около 24000$ думаю что с лентой дешевле будет.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну через фирму наверное. я предлагаю УШП своими силами, но это муторно. Хотя у меня наверное интерес самого процесса, по моему вкусу, следующий дом буду строить на УШП для интереса :)
    Лента - проверенный годами и соседями вариант - безотказный, прост в исполнении, особенно если лить в землю и в мае-июне
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Дороговато, я на 115м2 заглубленную ленту залил за 370т.р. в нее вошел погреб (его цена получилась около 60-70т.р.) материал + работа узбеков,+ засыпано внутри все. Выглядит вот так S8003786.JPG
    Я искал, вернее они (рабочие) сами предложили- и я не смог устоять перед их ценой. А приглядывать нужно все равно за любыми рабочими, так зачем платить больше.
