1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    полностью соглашусь, сколько не плати - всё равно на следующий объект и часы смотрят.
    Повезёт если на ответственных нарвёшься, совесть - лучший контролёр, но это боооольшая редкость
  2. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Добрый день Радомир! Прочитал месяц назад Ваш отчет о том, как делали фундамент и решил сделать так же :) За что огромное спасибо) Только вот думаю монтировать 4 ряда продольной верхней и нижней арматуры 16, т. к. как я понял 3 ряда 16 диаметра маловато? Хотел спросить, не перебор ли это?)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Добре! Проверьте по таблице у А. Дачника - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-3#post-7393469
    Если размеры как у меня, то не перебор. Но я бы лучше взял 3 прута потолще диаметром, чем тот же диаметр16, но 4 прута, т. к. расстояние между прутами будет узкое, отсюда:
    1. Вибратором будет сложно работать
    2. Если лить будете без бетононасоса, то грести лопатами будет неудобно.
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»
    Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе определяют в зависимости от характера работы арматуры (сжатая, растянутая), характера работы элемента (изгибаемый, внецентренносжатый, внецентренно растянутый) и гибкости внецентренно сжатого элемента, но не менее 0,1%. "
    Радомир999, почему вы говорите о 0,1% в каждом поясе армирования?, когда элемент армирования один ?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  6. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ! Я сегодня уже купил 16 арматуры, так что буду вязать по 4 прутка) лить бетононасосом хочу, надеюсь все получится) А вибратор может не пролезть в ячейку 10 см? пока плохо представляю себе вибратор... может тогда верхнюю четвертую арматуру крепить не доконца, а потом в процессе литья докреплять?)
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Сейчас как раз занимаюсь расчетом арматуры.
    Технологию планирую как у Вас, озадачился чем "прибивать" ЭППС к стенкам траншеи... хочу рассмотреть вариант отрезков композитной арматуры, деревянных шпилек, либо что-то от фасадной части, чем крепят утеплитель...
  8. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Мы крепим утеплитель 250 мм гвоздями, нижний слой укрепили, не понравилось мне то, что стена "гуляет" волна в нижнем ряду получилась... может и ничего страшного...
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    бетон потом при заливке выдавит и будет такая стена фундамента как изгиб траншеи. Чтобы такого не было, как я уже советовал ранее - лучший способ ручная копка 4-5 ответственных джамшутов с тотальным контролем за их работой.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Интересные мысли) Подозреваю только будет сложно укрепить листы плотно к траншее. Если получится - выложите фото и отчёт по заливке, может и получиться убрать мостики холода :)
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    пролезть, то пролезет, но немного неудобно будет. не смертельно вобщем :) видео как отец работает с вибратором при заливке есть - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-2#post-7380685
  12. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Как только все перейдет из разряда теории в разряд практики, то обязательно и фото и описание...
    Как я понимаю их было непросто было укрепить и гвоздями..!?...
    Вначале планирую сделать опалубку цоколя, что над уровнем земли 450 мм.: три доски 50x150 и одна 20x100 таким образом, 50 для крепления ЭППС, 50 для крепления к опалубке, т. о. чтобы создать ровную поверхность. Траншея глубина 1500, 100 щебенки, 200 песка, 1200 на ЭППС в уровень земли.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Опять повторюсь - если траншея будет копаться вручную 4-5 работниками ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ (!), т. е. вы бегаете с рейкой и везде замеряете ширину и глубину траншеи, наличие прямого угла у дна траншеи, гладкость боковых стен траншеи, то тогда крепить гвоздями 20-кой легко! Входит как по маслу (если грунт плотная пластичная глина), держит крепко. Но если копать будете трактором, экскаватором или вручную, но оставите всю работу на совести работников, понадеявшись на их профессионализм, то гвоздём крепить уже будет сложно.
    Делайте выводы о применении других крепежей сами, замысел ваш понятен в замене гвоздей, но другого опыта у меня нет.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если не трудно ссылочку обновите. Прочитал всю тему, посмотрел видео. Впечатляет. Пару вопросов.
    1. Чем это вы так выскоблили траншею?
    2. Не проще было всё выкопать экскаватором, выравнять дно, отсыпать подушку утрамбовать, обвязать арматуру, выставить арматуру, выставить ЭППС, обратную засыпку песком не сильно утрамбовывая (всё равно арматура опирается на ЭППС через проставки), а потом верхнюю опалубку... ?
    3. Если полы по грунту, на что опираются перегородки внутри дома, если я правильно понял, лента у вас залита только под несущие стены...
    Спасибо.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю за внимательный подход к проблеме :)
    1. лопатой вручную
    2. нет :) Арматура не опирается на ЭППС. Проставки как вы говорите ставились потом, чтобы равномерно поставить арматурный каркас относительно стенок траншеи.
    Ваше описание очень размыто, если делать лучше чем у меня, то почитайте тут - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-13#post-9607558
    Вот человек легко говорит и легко делает, очень качественно сделал.
    3. что-то типо этого, посмотрите в FAQ по теплым полам на форуме. Там можно докторскую писать по выложенной инфе
