1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ого там материалов) Я смотрю вы основательно к стройке готовились... Понимаю, что вопрос веры. Ваш выбор сейчас на грунте с низким уровнем грунтовых вод - УШП или полноценная лента для тяжелого каменного дома? Спасибо за материалы)
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    УШП глубоко не изучал, но сама идея нравится. Насчёт того, сколько можно на неё нагрузить не интересовался. Если тяжёлый каменный дом без изучения темы по УШП, то ленту бы делал. Люблю быть твёрдо уверенным в том, что делаешь. Пока мои размышления такие - УШП + газобетон из-за соображений экономичности ибо в таком деле как стройка много денег не бывает :) и понимаешь это когда всё ближе и ближе дело идёт к завершению, а впереди ещё надо ремонт, и мебель, и технику, и хорошую машину.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Очень познавательно, спасибо за развернутость. Примерно по этой же схеме действую и я. Скажите, при выставлении опалубки обошлись без стяжек (внизу опалубки)? Т. е при Вашей высоте опалубки 50см. достаточно было только упорных треугольников через 1м? Как вела себя опалубка при заливке? Не дрогнула?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю! :) Кликайте "Спасибо" если понравилось)
    Опалубку поставили без стяжек внизу, только поперечные бруски, вкрученные сверху для затяжки, где прямо в верхнюю доску опалубки, где сверху на вертикальные бруски треугольников.
    При нашей высоте опалубки упорных треугольников через 1 м было даже с лихим запасом. Начитался на форуме про мучения людей, кто недостаточно крепко укреплял и решил перестраховаться, можно было реже, через 1,5 м например. Еще реже - не уверен, возможно тогда надо не дюймовку доску на опалубку, а потолще.
    Опалубка при заливке стояла как литая, нигде ничего никакого намёка даже на подвижки не было. При заливке соседи и водитель бетононасоса только ходили и качали головой, удивляясь как часто мы навтыкали эти треугольники :)
    Но эти треугольники устанавливать было очень муторно, долго, у нас с отцом ушло почти неделю только на них. Поэтому рекомендую рассмотреть и другие варианты, с более толстой доской опалубки например, или опять же изучите как делал Recaro - https://www.forumhouse.ru/threads/229731/page-13#post-9607558
    у него тоже всё прошло гладко, и вообще без треугольников. Их ставить тоже приятного то мало...
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Согласен, выставлять упорные треугольники - удовольствие еще то... Но иду уже по этому пути. Высота моей опалубки - от 0 до 60см. на 13 метрах - участок с уклоном. Установили упоры - опалубка стоит вроде крепко - но как себя поведет под давлением бетона - все-таки в первый раз, опыта никакого. Хотел чередовать через 50см. упор - стяжка, но упоры уже все жилы вытянули - может, отказаться от стяжек? В общем, посмотрим.
    Значит, на приспособлении на баке гнули арматуру 16мм? Т. е. 14мм. тем более согнешь? Планирую 14мм., но не знаю еще, как гнуть. Если можно, опишите сам процесс - как, куда вставлять, куда направлять гнутье и т. д. Судя по загибам на уголках на баке гнули вверх. А если длинный конец арматуры? Буду премного благодарен.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не совсем понял насчёт упоров. это как у меня треугольники? или что-то другое?
    14 мм гнётся легко. Вставляете в прорезь между уголками и гнёте вверх. С длинной арматурой мы не гнули, но думаю по аналогии длинный конец оставляете на земле, а гнёте вверх тот, который покороче.
    Вниз гнуть у вас при всём желании не получится :) Не переживайте, на практике разберётесь без проблем. Там ничего сложного нет, внимательно пересмотрите видео у меня если что.
    Трубу не надо приваривать как у меня, лучше приварить два уголка в одной точке и два уголка во второй. Как раз для облегчения жизни с гнутьём длинной арматуры это особенно актуально :)
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Скажите, на подбетонку какую толщину выбирали и какую марку бетона. Буквально сегодня вылезает проблема - может, прийдется тоже делать.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    https://www.forumhouse.ru/threads/229731/#post-7380482
    Пункт 5Б
    Толщина 10 см
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    А армировали в траншее или снаружи - а потом каркасами опускали? Если в траншее - какие ощущения по удобству армирования - все таки ширина всего 50см?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    армировали в траншее. Глядя какое телосложение у вас, если такой же как я худой, то нормально, только одежда рабочая вся изорвалась об вязальную проволоку. Я и в углах в траншее пролезал через сплетения арматуры, чтоб наружу не вылазить.
  11. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Добрый день Радомир) В общем связали мы 16 арматурой в четыре рядка, ничего не мешало заливке (правда мы бетононасосом заливали) и глубинный вибратор (брал 4 метровый) тоже спокойно проходил и выходил).
    То что Вы использовали три прутка 16 (как я потом разобрался) более чем достаточно. Пример, который разобран в книге, на мой взгляд правильный) я нашел, что: площадь для расчета сечения конструктивной арматуры образуемая расстоянием по высоте между рядами арматуры и половиной ширины ленты. (для лент. фундаментов более 70 см высотой). Выходит 4 прутка 16 арматуры перебор)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Примите поздравления с началом большого пути! :)
    пруты продолльной арматуры в верхнем и нижнем горизонтальном рядах не конструктивная, а рабочая!
    Конструктивная - это та продольная, что в горизонтальных рядах между верхним и нижним.
    4 прута 16-й - это мааааленький недобор, почти по норме.
  13. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Спасибо) ну тогда напутал значит (
    Теперь на очереди цоколь :)
  14. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Радомир, а почему брали именно пеноплэкс, есть ли другие варианты?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Взял самый лучший пенопласт. Есть другие производители ЭППС, но цена не намного дешевле. ПСБС в этом варианте вряд ли подойдёт, хотя найдутся может умельцы :)
