1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Радомир, я хотел про цоколь узнать... Вы делали его керамическим кирпичем, а потом засыпали глину, потом пеноплекс и армосетка с бетонным черновым полом, потом теплый пол трубчатый и финишный пол? Вот так мне советуют сделать. У Вас так?
    Тут вопрос возникает- не сыреет ли кирпич на цоколе от глины в цоколь наложенной и не сыро ли в помещении..?
    У Вас к отделке не подошло еще?
    При возведении цоколя посоветовали на лицевую сторону цоколя (если дом будет отделан облицовочным кирпичем) сразу ложить облицовочный, а во внутрь керамический...- экономит время и деньги на облицовке цоколя :)
  2. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Мне кто делал подобный пол сказали, что он будет трескаться в любом случае, поэтому, чтобы трещинка пошла прогнозируемо, необходимо в местахмежкомнатных перегородок проложить тонкую фанерку, тогда трещинка пойдет именно в этом месте, что не критично :)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Глину потом не засыпал. Надо снять изнутри дома чернозём, потом выскоблить глину, потом песок слоями по 10-15 см с вибротрамбовкой, потом ПВХ плёнка, 10-15 см бетона чернового пола, потом ПСБС-35 толщиной 20 см, потом полиэтилен 200 микрон и далее заливка теплого пола с арматурой и трубами.
    В помещении не может быть сыро после двух слоёв плёнки и пенопласта. ПВХ плёнка спасает также не только от влаги, но и от испарений радона.
    :) пока нет, крыша на данном этапе
    слышал такой вариант, только немного по-другому: выкладывается красивый полнотелый (!) кирпич по наружнему краю фундамента в качестве опалубки, изнутри опалубка из досок или из рядового полнотелого кирпича. Потом закладывается арматура и опять заливается бетон, но уже на "ноль".
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    тут знаете как может быть, тот кто так сказал видел такую беду в доме где не было пенопласта под полом, дом не ПМЖ, зимой временами не отапливается. Песка не было под полом, хозяин глины насыпал под стяжку, на арматуре сэкономили в полу, связали пол с фундаментом без демпферного шва. Мы же не знаем всех факторов, с этой темой очень легко накосячить. А вся скандинавия давным давно на тёплых полах живёт.
  5. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    А как же тогда сделали Вы?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    "ноль" выложили в 4 ряда рядовым полнотелым кирпичём толщиной стены в 2 кирпича. Полы пока не делал вообще. После крыши будет удобнее.
  7. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Здравствуйте Радомир. У меня траншея глубиной 130см а пеноплекс 120см я его поднял в верх, а внизу надо вставлять кусочки по 10см?Промерзание земли 120см.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравия! Даже не знаю что предложить. Как бы эти кусочки не смыло бетоном в толщу фундамента. Как крепить такие обрезки тоже не представляю.
  9. Н188см
    Н188см
    Н188см
    Нижний Новгород
    Добрый день! А зачем Вам эти 10 см? пусть бетон будет)
  10. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Пусть бетон будет! Спасибо!
  11. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Приветствую!
    Радомир999, отличная работа, зачёт с высшей оценкой, огромное спасибо за изложенный материал, все очень доступно, понятно и не надо излишне рыть Инет.
    Собираюсь строить тоже из Поротерма и никак не могу определиться с фундаментом, тот что мне предложили https://www.forumhouse.ru/threads/270673/#post-10269646 действительно геморный.
    Хотел ленту ниже глубины промерзания, но тут тоже трудности и дороговизна ГП у нас 180 см, а нужно ленту делать ниже т. е. на глубину, если с запасом то 2 метра, + 10 см подбетонка, + 20 см песчаная подушка и того 230 см. копать нужно, да и пеноплекса уйдёт по более чем у тебя, бетона 60 кубов, что то меня, как то пугает такая стройка, а дешевле опять же боюсь накосячить с надёжностью.
    Радомир, вопрос вот какой, а почему бы пеноплекс, который у тебя на внутренней стенке опалубки не пустить горизонтально по поверхности грунта и тем самым уменьшить ГП и соответственно и саму ленту не так глубоко заглублять.
    Например как тут
    1. Ты рассматривал такой вариант?
    2. И как ты к этому относишься?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Рассматривал, но когда посчитал разницу, она оказалась не такой существенной, поэтому ходить по грани я не стал. Люблю делать с запасом, такой уж характер, как и у многих форумчан здесь :)
    Так у меня так и сделано, глубина промерзания - 1,60м, а фундамент 1,20 м в землю. Дело в том, что глубина промерзания обычно в нормативах очень завышена, в степях, полях, где промерзает не кисло, по самым суровым зимам. Поэтому можно сделать исследования промерзания самому на своём участке. Зимой в самые морозы - приезжаете в выходные и копаете, тяжеловато, но точно узнаете. Бывает, что на практике эта глубина промерзания составит не более 2/3 от нормативной. На зиму можно укрыть дешёвым полиэтиленом ленту и закидать для утепления вырытой ранее землей, глиной. Это конечно тоже тяжело, но утепляет здорово! Мы так делали. А на след. год сделать утепленную отмостку. Рекомендации не идеальные (нарушаем норматив), но выжить можно.
    @AndreyKus, видеоролик очень хороший. Не совсем только уверен в последних словах специалиста о том, что пенопласта под полом не надо - будет дополнительное прогревание грунта под домом теплом дома. А потом мол грунт тепло забирать больше не будет. Надо уточнить этот момент, что-то слишком гладко :)
    Далее, так:
    в ролике говорится про утепленную ОТМОСТКУ (!) от метра до 2-х, теоретически шириной такой же как глубина промерзания. Потому что при утеплении отмостки толщина пенопласта более 5 см особой роли не играет, выигрываем немного тепла, а вот при расширении отмостки до 1,5м и более выигрываем много и это логично.
    То, что ты предлагаешь уложить пенопласт под лентой я встречал только единожды - в брошюре производителя Пеноплэкса, поэтому предложение это сомнительно, больше похоже на маркетинговый ход. Логически тоже это действие мне, например непонятно. Как я понимаю, сама лента утепляется для того, чтобы не отдавать тепло дома в грунт. А вот отмостка утепляет грунт у фунда, предотвращая весеннее пучение. Так что моё мнение - утепленная отмостка: пенопласт + полиэтилен (или более прочная мембрана/гидроизоляция, песок, мягкая отмостка из брусчатки. Если есть грунтовые воды - дренаж по периметру отмостки, если нету - ливневая канализация с выводом стоков за пределы участка.
    Также специалист в ролике говорит про УШП и это тоже верно, я бы не поленился изучить эту тему, можно попытаться делать её самому.
    А если лить ленту, то 60 кубов - это не так уж и много, не страшно. Может нужны винтовые сваи? Обычно в Сибири их используют вроде.
  13. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    @Радомир999, исследовать промерзания таким способом, это конечно шутка, проще, хотя не очень точно, можно пробурить скважину метра два и закладывать через сантиметров 20-30 датчики температуры, засыпать и затрамбовать скважину, приезжать зимой и периодически снимать показания, хотя вряд ли так, кто делать будет, правда интересно проверить.
    На зиму укрыть полиэтиленом и землёй, это хороший совет, спасибо, возьму на заметку.
    Я вроде не предлагал уложить пеноплекс под ленту, я имел ввиду положить его горизонтально по поверхности грунта, т. е. со стороны отмостки и внутри дома. Первые год-два, а может и больше, дом не будет отапливаться, пока строится, тем самым грунт у фундамента слегка будет утеплен, бывает и так, в декабре морозы под 30, а снега мало, а если недостроенный дом ушёл под зиму, то и под домом снега нет и грунт промерзнет от души, как раз по СНИПУ 1,8 метра.
    Хорошая УШП по цене получается, примерно как лента на 2 метра в земле и очень трудозатратная, подсыпка, трамбовка. Трамбовку лучше асфальтовым катком делать, а то душа болеть будет, как бы не треснула. kubarik писал, что Да я уже устал объяснять, что УШП - это не идеальный фундамент на все случаи жизни, но народ требует.
    И УШП является сказу и полом первого этажа, а я не хотел бы жить так низко, почти на уровне земли, а если поднимать цоколь, то не знаю не подогретая теплым полом УШП имеет право на жизнь.
    Начитавшись страшилок про фундаменты https://www.forumhouse.ru/threads/217160/, как их ломает уже мозг вскипает и начинаешь понимать, что 60 кубов бетона в ленте, это не так уж и много.
    А по винтовые сваи тоже
    наслышан. Практически забивные сваи почти все висячие, так как у нас они не достают до материка, а висят в плотном грунте. Винтовые плотный грунт рыхлят и опираются в основном только на винт или два винта, есть двухвинтовые и тем самым площадь опирания маловата и годятся лишь для легких домов. Их я отшил сразу.
    Принимаю все твои ошибки, достижения и наработки себе на заметку, буду дальше мучить извилины вопросом всех начинающих, какой фундамент заливать...
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    отнюдь, я вполне серьёзно. Ради важности вопроса можно немножко и поработать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150260/
    https://www.forumhouse.ru/threads/136830/#post-3449966
    Согласен, что грунт промерзнёт сильно, но это редко бывает нормативная глубина промерзания. Например в нашей местности норматив ГП - 1,6 м, а на деле это 0,8-1 м. Измерения проводятся в жёстких условиях, это самая суровая зима и где-нибудь в поле. В местности где вокруг много домов, заборы, деревья, ветра не такие сильные - промерзание будет гораздо меньше норматива.
    понятно, да, с УШП надо быть хорошо подкованным теоретически, а без опыта подобных работ самому - большой риск.
  15. oss
    oss
    oss
    Видел такое решение на фото строительства, если не ошибаюсь в Финляндии. Укладка утеплителя под подошву ленты ограничивает промерзание грунта под ней, особенно у неотапливаемых сооружений. Бетон очень теплопроводен.
