1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    А чем замазывали? Крепким раствором или герметом? (тоже пошли дожди, приходится делать лишние телодвижения).
  2. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Подскажите. Выставил в качестве опалубки с одной стороны пеноплекс. Между ним и землёй получился засор, решили его засыпать землёй, в результате в некоторых местах пеноплекс выдовило и он упёрся в каркас арматуры. Насколько это критично? Может при заливке, бетон прижмет пеноплекс обратно?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    обычным цементно-песчаным раствором - цемент: песок = 1:3
    Это ж на время только, чтобы сильно не размыло дно траншеи
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    нет, обратно вряд ли прижмёт, стенка фундамента будет изогнутой
  5. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Насколько это критично? Эта часть получается в земле где то на глубене одного метра
  6. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    На этот вопрос ответить можете только вы, зная с каким запасом прочности принимали в расчет ширину ленты и помня о защитном бетонном слое для арматуры.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я думаю не страшно, если не сильный изгиб
  8. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    5-10 см. Примерно получится изгиб.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    5 не страшно думаю, а вот 10 - уже серьёзно меняет толщину ленты, я не специалист по расчётам нагрузки на ленту. Посоветовать что-то на 100% уверенности не могу.
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А для чего в этом случае ЭППС? Почему бы не ограничиттся полиэтиленом?
  11. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
  12. irinra
    irinra
    irinra
    Ульяновск
    Мы сегодня залили фундамент по этой технологии под дом 9х11 пять стен, из газоблоков 40 см. толщиной, с отделкой кирпичом с вент. зазором, плюс под гараж и открытую террасу: лента 50 см.(траншея шириной 55-57 см.) глубина траншеи 150 см.+ 20 см. над землей, 5 см. песка подсыпали, пленка 6 м. 200 мкр., на дно бикрост, на стены техноплекс 3см.с обеих сторон, крепили гвоздями 20 см. и металлическая шайба, уголки готовые покупала, стыки пропенили монтажной пеной, хотя очень ровно все удалось поставить, грунт очень плотный и траншея выкопана вручную узбеками очень ровно, арматура 16. Деревянную опалубку не ставили, у нас жара стоит днем (Слава Богу!) и пока эппс ставили земля подсохла и при попытке установить опалубку края траншеи осыпались за листы, поэтому сделали так - когда бетон пошел выше уровня земли один пленку держал а остальные с двух сторон подсыпали землю под листы - листы эппс к этому времени плотно стояли в бетоне, все получилось очень ровно, ни один лист не сместился и не сломался, даже не дрогнул! Закладывали асбестовые трубы 15 см. диаметром, под каналью на 80 см. от земли, под воду на самом дне - хотя думаю лучше все таки положить ее хотя бы на 180 см., т. е. под фундаментом, завтра бурим скважину, затем копаем колодец для нее и т. д...
    Теперь я думаю как использовать стены такого замечательного фундамента как стены небольшого погреба - планируется пол по грунту. Буду очень благодарна за советы!
    И просто огромное человеческое спасибо автору темы и всем, кто здесь дает дельные советы!
    И спасибо компании Технониколь за хорошие скидки!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    к кому вопрос? про какой случай речь?...
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Приятно знать о ещё одном начале успешной стройки :) Рад, что всё у вас прошло хорошо. Желаю и дальше успешных начинаний! Хорошо было бы дополнить ваш отчёт фотографиями процесса работы :)
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Это будет ооочень большой погреб) 9х11. Я планирую сделать небольшой подпол на кухне или в котельной или в гараже 2х3 для хранения овощей. Технологию создания такого подпола досконально пока не изучал, имею приблизительной представление, но информации на форуме уйма.
    А вот несколько соседей у меня после заливки фундамента в землю, потом вытаскивают землю из внутреннего периметра дома полностью и делают полноценный подвал с бетонным полом. Мне такое исполнение показалось очень тяжёлым трудом, и смысла в подвале я особо не вижу.
