1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. irinra
    irinra
    irinra
    Ульяновск
    Да, я также планирую небольшой погреб, для ревизии труб, размещения оборудования для воды и хранения небольших запасов, но к сожалению, к стенам фундамента он не будет иметь отношения...
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Вопрос был задан после прочтения самого первого сообщения в этой теме. Так что в первую очередь вопрос к Вам, наверное.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Stariy, тяжело с полиэтиленом заливать в грунт. Одна ошибка (тем более если выполняют джамшуты) и получили полиэтилен в толще ленты в качестве рассекателя монолита.
    Можно с полиэтиленом, но сложно. Я не захотел :)
  4. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Добрый день!
    Планирую заливать фундамент аналогичного типа, как у Радомир999, с размерами 2100х400, 1600 в землю, 500 над землей, в последствии будет залита монолитная плита перекрытия, хочу 2 ряда (верх и низ) из арматуры d18 по 3 шт., 3 средних ряда арматура d 12 по 2 шт. на расстоянии 500мм. и вертикальные хомуты из 10 через 500 мм., этого будет достаточно или все таки верхний и нижний ряд заменить на арматуру d20 и стоит ли делать не 3 средних ряда через 500мм, а 4 ряда ч/з 400мм?
    Заранее спасибо за подсказки!
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Майкл929, d18 надо по 4 нитки в верхнем и нижнем рядах (у вас 840мм2 минимальная суммарная площадь сечения)... Но, с учетом вашей ширины, наверное лучше будет взять 3 нитки d20, посмотрите расстояние между нитками, принимая во внимание толщину защитного слоя 50мм
    По поводу бокового армирования, то если не изменяет память, шаг между нитками должен быть не более 400мм.
  6. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Спасибо, сам склонялся к 3 стержням по d20, а Вы еще раз подтвердили!
    Но вылезла еще одна проблема, фундамент заливается одновременно под дом и гараж, одна стена будет общая и гараж еще со смещением вперед относительно дома, разница по полам 400мм., какую арматуру и в каких рядах использовать на общей стене и как ее правильно связать, учитывая разницу в высоте фундамента 400мм? План дома ниже.
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Под гараж тоже плита ?
  8. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Радомир, дошел я до стадии вязки арматуры и никак не придумаю - чем бы раскреплять "квадраты" от вертикальных стенок (чтоб не прижимались)? На дно положил кирпичи для "высталения" нужного уровня арматуры.
  9. Задолбали
    Задолбали
    Задолбали
    @Радомир999, здравствуйте. Родители построили дом, но в начале стройки (заливки фундамента) не был решен вопрос с гаражем. Сейчас планируют заливать фундамент и пристраивать гараж к дому, примерно как у Вас в чертеже. Но у меня сомнения из-за не единого фундамента, не получится ли так, что гараж будет гулять от дома, вдруг вздумает бочком облокотится на дом или на оборот отодвинутся. Такой вопрос еще не обдумывали? И как стенки гаража будут примыкать к дому, соединяться с ним?
    Спасибо.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мы ставили пластиковые стаканчики под арматуру, еще их называют лягушки. Сбоку от вертикальных стенок тоже ими отодвигали, ставя впритык
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Думаю постоянно, пока не определился. У al185 есть тема - фундамент пристройки, надо изучить внимательнее. Вообще думал сделать примыкающий фундамент. Между лентами пеноплекс в качестве разделителя. Пока не решил как лучше прямоугольником или буквой П делать фундамент гаража
  12. Задолбали
    Задолбали
    Задолбали
    Фундамент, это один вопрос. Но меня вот больше беспокоит пристрой стены (при просадках и "путешествиях" фундамента, стена будет либо в напряжении, либо появятся щели.) Вот такой головняк у меня. Теперь думаю, может возможно два фундамента объединить или между стенками делать какую либо подушку. Даже и не знаю.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Стенки однозначно соединять не буду. Либо демпферный шов на каком-нибудь герметике, теплоизоляторе или все-таки фундамент пристройки полным прямоугольником и своя стена у каждого из строений в месте примыкания
  14. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @Радомир999, Шикарная тема ! Прочитала на одном дыхании, все предельно ясно, доступно, познавательно и очень интересно ! Многое взяла для воплощения в свой проект! Большое спасибо за информацию!
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Приятно слышать :) будут вопросы - пишите, постараюсь помочь разобраться
