1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Радомир999, Залил фундамент в этом году практически по той же схеме, что и у Вас. Стены ложили - облицовочный кирпич свешивали? И если да, то как в дальнейшем планируете отлив цоколя - ведь все равно же ЭППС + его отделка будет выступать. Может, где попадались решения этой проблемы, зациклился пока на этом.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
  3. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    Планирую стройку на следующий год. По нагрузке ширины фундамента с запасом, поэтому пляшу от ширины блока (30см) + кирпич (12см) + зазор 2-4см - выпуск 2-3см = 42см. Арматура - 16мм. Правильно ли я понимаю, как это должно выглядеть?
    Или я что-то не так представляю?
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Что поделать - не силен в таких тонкостях строительной терминологии, да и не особо мне это мешает строить. За ссылку спасибо, не совсем то, что ожидалось, но как крайний вариант взял на вооружение.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, каменщики свешивали облицовку 2-3 см.
    Остановился на отливе для цоколя из крашеного металла. Можно установить и потом.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    По первой картинке - почему плита от улицы не ограждена пенопластом или тем же блоком? Не силён в укладке плит на "ноль" из кирпича первого этажа. У меня только между 1-м и 2-м этажом плиты, на 1-м этаже ТП по грунту. Но могу 100% сказать, что в этом месте будете иметь большие теплопотери, про тёплые тапочки зимой молчу - это уже точно не избежать при таком подходе. Если кладут плиты на армопояс между 1-м и 2-м этажом, то там в идеале пенопласт у плиты сантимов 10 (не меньше), потом блок с низкой теплопроводностью (0,12-0,14). А на картинке либо вообще ничего нет, либо кирпич полнотелый, как я понял, теплопроводность кладки из которого 0,7. Топить будете улицу и всё равно в тапках ходить.
    По второй картинке по пунктам:
    1. Поперечная стяжка даже через 1 м будет очень хорошо.
    2. Если высота надземной части фунда около 50 см. то доска опалубки толщиной 25-30 мм.
    3. Треугольники с основанием в 100-120 см - это жесть. Достаточно 60 см. Упирать надёжнее как у меня, на картинке гвозди держат, не доверяю. А лучше вообще исхитриться без треуголников (на 14 стр. в теме вроде было показано у Recaro) сохраните силы, время и деньги
    4. ЭППС не надо выше струн обноски ставить. смысл слабо улавливаю
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Согласен, наверное, самое простое техническое решение. Если бы не один момент, который не дает покоя - как теперь быть с вертикальными продухами в первом ряду кирпича? Цокольный отлив их наполовину закроет, да и в случае каплеоброзования от конденсата влага пойдет под отлив на ЭППС (что, мне кажется, совсем не есть хорошо). Вижу в этом случае только один метод устранения - заполнение раствором вентзазора до второго ряда кирпича и продухи делать во втором ряду облицовки. Но сцепление кирпича и газоблока тоже не совсем верное решение - разные температурные расширения и, как следствие, трещина. Хотя, на высоте 10см. может, и некритично. Не думали над этим вопросом? В ссылке, которую дал выше Paladin, есть решение, позволяющее делать продухи в первом ряду, но там свои нюансы и более трудоемко.
    И еще вопрос - продухи закрывали чем нибудь (для декоративности)?
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Радомир999, Еще спрошу, может, у Вас получилось это решить:
    1. Гидроизоляцию (синяя на предыдущем чертеже) делали? Если да, чем клеили к газоблоку?
    2. Как ушли от моста холода облицовочный кирпич - цоколь? Или не заморачивались, а как на чертеже, кирпич сразу на цоколь?
    3. Гидроизоляцию фундамент - цоколь и цоколь - стена делали из 2х слоев рубероида или что посолиднее (бикрост и ему подобное)?
    4. Чем выполняли связи стена - облицовка?
    5. Из практики, как делали, чтобы при кладке, раствор не падал в вентзазор?
  9. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    Исправляюсь по пунктам, заодно прикладываю пирог пола. ТП будет только на кухне, в остальных помещениях батареи.
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Радомир999, Еще вопрос в дополнение к п. 3, #438: гидроизоляцию просто прижимали последующим материалом (кирпич и т. д.) или приклеивали? Если приклеивали - какой праймер и мастику использовали (я как понимаю, надо использовать без растворителей, эмульсионные).
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня продухов нет, ТП по грунту же - то есть песок, пенопласт, стяжка.
    1. Гидру на стену забутовки не поднимал.
    2. Как на чертеже сразу на цоколь.
    3. Гидру делали по бетону фундамента - обмазали битумной мастикой. Затем гидру делали по "нулю" из кирпича опять же битумной мастикой. Намазали хорошенько. 4 ведра по 20 кг ушло на всё про всё.
    Потом сверху чисто для удобства работ положили рубероид.
    4. Связи забутовка - облицовка из базальтопластиковых гибких связей для тёплой керамики.
    5. Ничего не делали, раствор скорее не попадал, а оставался засыхать, выдавленный облицовкой внутрь.
    Сначала намазали битумной мастикой расплавленной, а сверху на неё положили рубероид.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ЭППС не обязательно у плиты перекрытия ставить. Достаточно ПСБС-25, но только толщиной 10 см (5 см мало). Плиту достаточно 12 см опирать на стену, но я делал 15-20 см.
    Если надземная часть фундамента 15-20 см, то надо копать траншею вручную работниками (4-5 человек) и опалубку ставить без треугольников.
    И что за голубая прослойка "тёплый пол"? Вся система труб уложена в стяжке. ЭППС тоже не обязательно под стяжку тёплого пола. Можно ПСБС-25, если у вас там не станки токарные стоять будут на полу. Вообще, по уму эта нагрузка считается и зря деньги на ЭППС не выкидываются. У каждого пенопласта есть показатель прочности до 10% линейной деформации. При расчёте надо брать 30% от этой цифры, т. е. треть. И можно увидеть сколько кг выдержит пенопласт вашей марки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-28#post-4163967
  13. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    Принято!
    Образно показал, а так естественно ТП в стяжке. А в пенопласт мыши никак не попадут? Читал, что они ЭППС не сильно любят (хоть и бывает грызут). А так то да, можно и ПСБС - хочется поменьше улицу топить, да и где нет теплого пола, чтоб не совсем ледяные были.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мыши конечно вездесущи, но не до такой же степени :) Все возможные подходы будут перекрыты же. Главное свободный доступ не оставлять, а то будет как тут - https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333150
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е. нет вентзазора между облицовочным кирпичом и стеной? (не знаком с тех. решениями по теплой керамике)
    А там у Вас ЭППС - какая марка мастики использовалась, необязательно точно название (чтоб за рекламу не сочли) - производитель и тип - эмульсионная, с растворителем - или так тонко не заморачивались? Я к тому, что растворители разъедают ЭППС.
