1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Rolandspb, так это же только один ряд а у автора их два.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Sergeyweb. По каждой грани 0,1%.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ошибся в первом сообщении высота фундамента за минусом бетоннной подушки = 170 см. Т. е. 1700 х 500 = 850000 кв. мм.
    850000 / 100 х 0,1 = 850 кв. мм
    Далее написано так:
    0,1 % от площади рабочего сечения продольной арматуры.
    А в примере к этому правилу разобрано так:
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вот, что написано в документе "
    ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
    И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
    АРМАТУРЫ
    (к СП 52-101-2003)
    Москва 2005
    ПРОДОЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ
    5.11. В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее указанной в табл. 5.2
    В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных в табл. 5.2 и относить их к полной площади сечения бетона.
    Похоже Sergeyweb прав :)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут, чтобы понять, что написано в снипе нужно понимать, как работает конструкция
    В изгибаемом элементе в одном нормальном сечении растянута либо верхняя либо нижняя арматура. То есть нижняя растянута - верхняя сжата (в этом случае 0,1% на растянутую нижнюю), нижняя сжата- верхняя растянута (в этом случае 0,1% на растянутую верхнюю).
    В растянутых элементах и та и та растянуты поэтому
    то есть 0,1 х 2. по 0,1% внизу и 0,1% вверху.
    и все это при условии, что по расчету показало меньше, чем конструктивно.
    У Вас расчета не было сделано. Но тогда суть в том, что Вы и не могли определить, в каком сечении у Вас растянута арматура нижняя, а в каком верхняя. Поэтому ставили для удобства одинаково и вверху и внизу. Но тогда хотя бы нужно было выставить 0,1% и там и там.
    А что касается боковой арматуры, то:
    Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) москва. стройиздат. 1978
    3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона с размерами, равными: по высоте элемента - расстоянию между этими стержнями, по ширине элемента - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 - 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 500 мм по длине балки.
    и шпильки, кстати. наверняка не ставили.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Радомир999, посмотрел Ваш проект с колодцем в доме. Хотел уточнить, такое решение не прослабит несущию способность грунтов? И что планируется в доме подвал или потпол?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ставил хомуты, d = 10 мм. Шпильки - это горизонтальная поперечная арматура? или что-то другое?
    Конечно, зная это сейчас я бы заложил в верх и низ фундамента по 3 прута арматуры d=20 мм. Кстати, такая мысль у меня была в начале строительства, когда я наткнулся на норматив - "вдвое больший" :) и цифру 0,25% в одном источнике. Но знакомый архитектор, занимающийся строительством фундаментов для военных баз и заводов, уверял меня ставить вниз и вверх фундамента 14 мм d. Сказал, что так делали недавно для 3-х этажного детского садика. Поэтому я сдался на 16мм :)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Планирую засыпать песком и сделать подпол для картошки :) Тот же знакомый архитектор строить фундамент с колодцем внутри разрешил. Расстояние от фундамента до колодца в любом месте оставил более 1,5м.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что ничего страшного не случится.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Rolandspb благодарю за совет. С вашей помощью нашли второй косяк по армированию в книге А. Дачника "МЗЛФ"
  12. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Где строитесь?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. стяжечки для боковой горизонтальной арматуры
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а хомуты при такой ширине надо бы ставить трехсрезные было. это тоже конструктивно. хотя в данном случае наверное не обязательно
  15. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    На какую глубину копали траншею?
