1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    А что, в облицовке кирпичной кладкой надо делать дырки, чтобы в зазоре между облицовочным кирпичом и стеной ветер гулял? Тогда смысл облицовки как утеплителя с воздушной подушкой не теряется? А не лучше тогда туда керамзит засыпать по самое нихочу?
    Тут то понятно, т. к. у меня будет небольшое подполье, мне продухи (отдушины) делать полюбому, а на зиму затыкать:hello:.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Между облицовочным кирпичём и забутовки из тёплой керамики есть зазор 1-2 см. Но это скорее не вентзазор, а технологический зазор для удобства кладки каменщикам. Это для газобетона вроде нужен вентзазор.
    Заморачивался :) купил в ведрах по 20 кг Технониколь (номер мастики не помню, могу посмотреть после выходных, ведра сохранились)
    Там где мазали ЭППС нет. ЭППС стоит же по вертикали, а мазали по горизонтали фунда и "нуля" из полнотелки. Пенопласт с битумом не дружит, верно.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вопрос к тем, кто строит из газобетона.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  4. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Кому понравилась идея с такой заливкой фундамента и планируете выполнить что-то подобное, рекомендую посмотреть интересную реализацию @Gendalfn - https://www.forumhouse.ru/threads/275268/
  6. verun70
    verun70
    verun70
    Может я не оригинален. А зачем ЭППС утеплять ленту фундамента? Грунт вокруг от этого промерзать не перестанет. Вы же утепленную отмостку будете делать?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  8. verun70
    verun70
    verun70
    Очень интересная ссылка http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Посмотрите (Рис. 4. Горизонтальное утепление 50 мм при ширине 600 и вертикальное 80 мм на глубину 300мм) Этот рисунок демонстрирует, что при таком утеплении бетонную ленту вообще заглублять не надо. В данном случае на уровне земли вообще отсутствуют силы морозного пучения. Т. е. получается, что глубина залегания ленты, при горизонтальном утеплении по уровню подошвы фундамента и вертикальном утеплении 80мм, вообще роли не играет.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Только Рисунок 5 :) у al185 всё интересное :)
    горизонтальное утепление со "смещением его на глубину 300-400 мм. Смещение ещё ниже уже не целесообразно и практически сложнее выполнить."
  10. verun70
    verun70
    verun70
    Я хочу сказать, что пучение, при данном виде утепления, отсутствует именно на том уровне, на котором уложен горизонтальный ЭППС. Что на рис. 4, что на рис. 5
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Имеет же значение прочночть основания - грунта, чтобы не было просадок.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и не только
    5.5.1 Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:
    назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
    глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
    существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
    инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
    гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
    возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т. п.);
    глубины сезонного промерзания грунтов.
    Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.
  13. verun70
    verun70
    verun70
    Имеет конечно. И грунт, и параметры здания. Но речь о пучении грунта, и не более того.
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Т. е. получается, что глубина залегания ленты, при горизонтальном утеплении по уровню подошвы фундамента и вертикальном утеплении 80мм, вообще-то роль играет.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У нас сосед практически на чернозёме дом ставит - говорит, что опытный строитель, а те кто на 1,2м фундамент закапывает, тот типа - лох. Вот так вот "не более 2 сроков подряд" могут вылиться в пожизненное правление - зависит от того, кто читает, тот так и понимает. (извините за лирическое отступление)
