1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У нас по Белгородской области куча домов построенных по такой "технологии",ещё с 60-70х годов, как правило фундамент и стены лопаются в первые десять лет, а то и быстрее...Единственно наверно может помочь хорошее утепление отмостки...
  2. verun70
    verun70
    verun70
    Играет роль для чего? Для устойчивости здания, да. Для отсутствия сил пучения, нет.(исходя из выше представленных графиков)
    Если у вас торф, но вы поставите на него фундамент и утеплите его, то фундамент провалится, но сил пучения вам избежать удастся. :)
  3. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, не могли бы Вы подробно расписать как сложить все нагрузки от дома?
    Я свои посчитал, но хочется себя проверить!
    И еще вопрос, если у дома есть гараж - можно ли фундамент делать в одном контуре к с домом, но при этом фундамент гаража делать уже и закладывать арматуру меньшего диаметра чем в доме? И как быть с глубиной фундамента, она должна быть одна под гараж и дом?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть когда-нибудь у меня время, чтобы сделать алгоритм, но сейчас не готов. есть куча статей в том числе и на этом сайте.
    может быть @max68.2011 поможет со ссылкой на нечто подобное
    это только под расчет и с проектом. разноэтажные части лучше отрезать друг от друга
    глубина заложения у соседних зданий - одна.
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Тут помогли спасибо!
  6. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    В смысле фундамент гаража и фундамент дома можно сделать не связанными с разной шириной, но на одинаковую глубину? При последующей кладке из пеноблоков дом и гараж можно не связывать? А между ними (гаражом и домом) проложить демфер (ЭППС, пенопласт и т. п.) см 5?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если речь о ленте, то можно поиграть и правда шириной основания. но желательно это поточнее посчитать. если о плите, то я бы разделял, либо тоже аккуратно считал. из-за этого вероятно пришлось бы повышать толщину плиты или армирование
  8. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    Речь о ленте. Планирую дом, а в далеком будущем пристроить к нему гараж (основательный, на 2 машины с мастерской), т. к. сразу и то и то не потяну. Мне соседи говорят, что фундамент должен быть единым, а стены связаны.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Такой вариант возможен
  10. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Вот мой пример. Я имел в виду, что можно ли сэкономить на ширине ленты?
    Под домом сделать 40см. А под гаражом 30см. Но на одной глубине, в моем варианте 0,9м.
    Внутри класть буду керамику 380, а облицовку клинкерным кирпичом.
    Примерная схема во вложении.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смотря о чем Вы говорите. я говорю про ширину основания, а Вы про толщину стенки ленты.
    конкретные цифры я Вам не скажу, потому что не знаю условий строительства и не считал.
    Если Вы про ширину основания, то да, там, где меньше нагрузка, там можно дать более узкое основание ленты или более узкую подушку под лентой. А если про толщину стенки ленты без привязки к основанию, то она будет зависеть от толщины стены дома, удобства производства работ и др условий
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Поясните пожалуйста, я хочу сделать фундамент не перевернутая Т, а просто прямоугольная лента. В чем я ошибаюсь?
    Дом 1,5 этажа + гараж вес дома 250 тонн + 1,3 коф. доп нагрузок = 325тонн
    Несущая способность моего фундамента 793 000! Вроде более чем достаточно. Я не прав?
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Выкладывайте ваши фото!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хотя бы в том, что считаете общую несущую способность на весь дом, а не собираете нагрузки по осям здания.
